simca43 3 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Всем здравствуйте, есть ли в озможность сдеать иммо офф? авто Opel Movano 2007г, обьем 2,5, ЭБУ edc 16c36(вроде древний элементарый эбу) сдох блок иммо, подскажите возможно ли сделать иммо офф? поискал в прогармках есть тока решение на 16с39, прошивку скачал заранее кессом прилогаю, почему то не прикрепляется, еще читал что этот же блок и мотор стоит на renault master HW: 8200635663 SW: 1037388162 SW upg.: 8200695823 опель сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 эмулятор или как положено. А как ты собираешься ездить без поворотов, дворников и прочего если BSI сгорел?(врёшь небось?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 с чего мне врать? авто заводится через раз, ключ один, накачка идет, получается ключ сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 1 час назад, simca43 сказал: с чего мне врать? авто заводится через раз, ключ один, накачка идет, получается ключ сдох? А может в проводке что сдыхает? Когда не заводится как ведёт себя авто, блок моторный на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 как вариант- возможно, пропаять бы стоило. Антенну- передатчик подставь, UCH тоже ремонтируется. Увас даже попытки отремонтировать нет, как ведет себя лампа иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 катушка звонится, эбу и бсай на связь выходят когда лампа моргает быстра, пишет иммо активен, накачка есть, что бы утвердится все таки ключ или иммо вот проблемма! ключ один! антэну пропаял и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 как ведёт себя лампа иммо и накачка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 лампа иммо при включения зажигания начинает через две секунды быстро моргать, накачка пробникам моргнет и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 если есть чем- пробуй читать ключ, он неопознается. При нарушении связи ЭБУ- UCH лампа ведет себя по-другому. В ключе прозвони антенну. я в таких случаях прописываю PCF7936 диагностикой по коду из дампа UCH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Да и клипом прописать можно --- ключ, да и 7936. Будет другой --- будет ясно в нем причина или антенна или цкбс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Месяц назад , менял UCH с такой же проблемой . Хозяин просил иммо офф , но я решения не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 делаи ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Скажи ему цену иммо офф и замену UCH адекватную и посмотри что он захочет. А при нынешней цене заготовки нового ключа тут и думать нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 завтра возму оп ком, Я щас думаю если ключ сдыхает, то смысл его переписывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Там на 90% проблема в UCH, в том году ключи ломаются гораздо реже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 11 часов назад, Zaveruha сказал: Там на 90% проблема в UCH, в том году ключи ломаются гораздо реже. А проблема UCH связана с дефектом микры sagem e34707a скорее всего. Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 а проверить её можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 если накачка нормальная, то копай в сторону ключа. При проблемах с выше указанной микросхемой накачка постоянная при выключенном зажигании. И как ключи стали надежней? Их ронять или мочить меньше стали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 тока щас заметил что не показывает пробег!! когда иммо ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 ерунда какая-то ,активных дублей нет, приборке все равно есть abs или нет(can не при чём), там пробег не сразу на панель выходит , агде-то через минуту после уровня масла и всякой ерунды. Хотя CAN я бы проверил. 22 часа назад, ГЮГ сказал: Скажи ему цену иммо офф и замену UCH адекватную и посмотри что он захочет. а вы знаете, как это сделать возможно без эмулятора- поделитесь, можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Никак. И пробег тупо в панели без абс и тд... 9 часов назад, simca43 сказал: а проверить её можно? Можно заменой на новую. Вопрос решается за максимум час подстановкой другого ЦКБс, или привязкой ключа... А если ничего нет, то отдайте авто специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 8 часов назад, aliksen сказал: если накачка нормальная, то копай в сторону ключа. При проблемах с выше указанной микросхемой накачка постоянная при выключенном зажигании. И как ключи стали надежней? Их ронять или мочить меньше стали? При проблемах с этой микросхемой в основном заниженая подтяжка на линии антены. Ключи меньше ломаются чем предыдушие, так как корпус крепче и конструкция другая. А вообще эта проблема уже давно обсосана со всех сторон на каждом форуме. На данный момент времени только ленивый с ней не сталкивался. metz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 можете скинуть для изучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 вы деньги за ремонт по времени берете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Нет времени читать.... Вскрываете блок комфорта, слева у ног водителя, вычитываете епром, берёте аналог блока, и этот епром заливаете... Все, машина поехала. Микрухи там две кстати. Но вычитывать нужно только одну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
