Mercedes W211 ошибка C235C
MegaX
В 29.04.2018 в 16:54, sharman35 сказал:
Что то все не как не получается победить C235C. Щетки поменяны, все тесты проходит на ура. Может кто сможет подсказать где еще в DAS нужно править значения.
На будущее кто читает такие страшилки. Не верьте такому. Тормоза не пропадают, а всего лишь пропадает гидравлическое усиление. Так же задействован только передний контур. Остановить авто можно без проблем. Даже при 150км. Давить только очень и очень синь нужно, и желательно селектор в положение N.
Cама система достаточно надежна, только два самых уязвимых места это Щетки электро мотора и ресивер. Менять не дожидаясь когда придет беда.
Страшилки? Разгони любую машину до 100, заглуши двигатель и попробуй нажать на тормоз. Без вакуумника не особо она останалвивается. Почему на 211 должно быть лучше? В том-то и дело, что пропадает усиление. А без усиления сила с которой жмешь на педаль = сила прижатия колодок к диску. Сомневаюсь, что простой человек, создаст даже 10 бар в системе, при рабочем ~70.
12 минут назад, pashikpwnz сказал:
Так основная часть очень умных людей говорит что тормоза пропадают совсем, тем самым сеют смуту на основную массу пользователей Мерседесов.
Так попробуйте подключиться сканером и надавить педальку. Очень удивитесь от показаний))
У самого не раз отваливался SBC на скоростях за 100 км в час. Вроде сижу пишу. Не чего не случилось. А тормоза пропасть могут и на авто и без SBC. Если за рулем наездник и не способный быстро мыслить в экстренной ситуации. То ему однозначно не на авто ездить....
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Не знаю как на свежих мерсах с новыми системами, но 211 у меня был, и я не знаю другой машины того времени у которой так же работали бы тормоза и система курсовой устойчивости. Очень многие сбц хаят, а я всегда хвалю, чего только стоит полное отсутствие лишних звуков и вибраций педали при работе абс и есп! Четкость стработок и скорость реакции на высоте! После 211-го работа абс и курсовика на какой-нибудь мазде - жалкие потуги. Но...
Ездил один раз на машине с неработающим сбц, не на своей, диагностировал, там ресивер вышел из строя. Так вот скажу что усилие тормозное примерно такое же как если пытаться тормозить ручником. Не по себе становится даже когда все это знаешь и готов у тому что будет плохо тормозить. А когда такое внезапно случится да еще и на 180? Может и паника начаться, за рулем всякие сидят...
Я считаю что сброс можно делать только на собственной машине, будучи полностью уверенным в исправности механики сбц - ресивер, щетки, чтоб все давления были в норме.  Периодически проверять все это и помнить об этом когда вдавливаешь гашетку в пол.
Но это все лирика.....
Хотелось бы тоже изучить для общего развития эту процедуру сброса, но ни одной рабочей ссылки на 4 страницах не нашел, может кто-нибудь поделиться? Спасибо заранее...
9 часов назад, nik 1191 сказал:
А ссылок нет по тому что все достаточно просто и делается через инженеру DAS. Потом идем в меня в вода в эксплуатацию и делаем все по пунктам как того требует DAS.
1 минуту назад, nik 1191 сказал:
Просто тем кто шпрехает
Ну как минимум нужен DAS, мерседес как шкафчик с замком, а ключик это как Star Diagnosis
Только что, sharman35 сказал:
А чтоб не лезть в дебри то и Abritus сойдет
Я имею ввиду по немецки. Я пытался переводчиком переводить в каких-то блоках, часть понятно, часть бред сивой кобылы.
  • 1 месяц спустя...
В 02.05.2018 в 18:12, sharman35 сказал:
еще проблема в том что большая часть водителей мерсов с блоком SBC щитают свой мерин очень надежным и морально не готовы к такому событию как пропадание тормозов.
когда провалилась педаль тормоза у моего знакомого он подумал что случайно нажал на педаль сцепления а не тормоза, благо что все окончилось только испугом...
  • 7 месяцев спустя...
В 18.05.2014 в 20:57, Borman сказал:
Не заметил, что у вас недостаточно прав для просмотра скрытого содержимого. Процедура выложена в этой теме.
Доброго времени суток . Могли бы вы мне помоч с описанием процедуры сброса ошибки c2428 ? Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
В 10.11.2014 в 18:14, evak042 сказал:
Парни, все перечитал.....не вижу процедуры самой....
У меня тоже ошибка С235С. Заменил гидроблок и щетки, но что делат далше? Какая процедура для сброса
заменить полностью блок.
  • 2 недели спустя...
Стар диагностику можно это сделать без проблем если не получится нужно другое оборудование можно использовать китайский fvdi есть 3 4 вариант
В 09.03.2015 в 16:33, raqli dawidov сказал:
привет.в маем случае(2110611А------  2002г SBC 004), счетчик обнупипся и  не счетает вобше.10 дней едит машина а счетчик показывает ноль. BREMSENZAHLER  F3  результат =0.можно както запустит счетчик заново.  была ошибка с249f      но вприборке екран красным еше небыл.спасибо
Да
15 часов назад, Mb key сказал:
Да
Спасибо за ответ.После обнуления машина проехала 38000км примерно как пропала гидровл. давление.Обратилис Гурбану (мастер есть в Баку).Он обслуживает эту машину тормозные калодки тоже меняет.Дает гарантию.
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, yura426 сказал:
Привет можите и мне скинуть как бороться с ошибкой c235c и c235a
Найти нормального мастера у себя в городе. Без ремонтных процедур блока и оборудования ничего не сделаете.
14 минут назад, MadGeneral сказал:
У меня есть оборудование c249f легко скидывать а вот эти не получилось лежит у меня блок с такой ошибкой заменены щетки и ресивер
В 09.07.2018 в 08:59, sharman35 сказал:
В 09.07.2018 в 09:05, sharman35 сказал:
Вы тему хотябы почитайте. Не то что думать. Читать обленились.
2 минуты назад, MadGeneral сказал:
Я понимаю что в DAS а ссылки которое были выше именно по этой ошибки у меня не открываются вот и спросил может кто в личку скинет
4 минуты назад, yura426 сказал:
Так и напишите тогда. Скиньте в личные сообщения по сбросу ошибки и вводу в эксплуатацию блока. Из оборудования есть Star Diagnosis.
Здесь тоже люди а не ясновидящие.
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Станьте пожалуста в личку ка в DASе убрать именно эту ошибку c235c заранее спасибо
  • 1 месяц спустя...
В 16.01.2016 в 22:00, MBstar сказал:
Была ошибка С235А проделал всё как написал Sergej Sweden обнулил все DJ и после этого повторно Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF) ошибка исчезла. Можно делалать на незаведённом авто с включённым зажиганием. Ждать 10мин ненадо, сразу выходим из блока – ошибки нету.  (Обязательно визуально осмотреть состояние щёток) и проверить давление подпора.
Здравствуйте!можно поконкретнее?как удалить и что за ошибка?
  • 6 месяцев спустя...
Ребят добрый день! Скиньте в личку если не сложно решение по C235C если не сложно.
Доброго дня, а можно процедуру сброса с235с , блок свежий давления гуд ,после замены колодок с235а
