W163 ABS ОШИБКИ ПО ПЕРЕДНИМ ДАТЧИКАМ
LEO_NEED
Приветствую всех народ
приехал w163 2002 год с проблемой мол горит гирлянда
ошибки C1100 И C1101  ПО ОБРЫВАМ передних правого и левого колес
прокатился с ним скорость показывает исправно на всех 4 колесах
ошибки трутся и в первое время не возвращаются показания по скорости не теряются в момент возникновения ошибок...может но не факт заметил закономерность возникновения при повороте в основном
также резина 235/65/r17   не заводская...но человек ездит с ней уже пол года но проблем не было
проверенна проводка к датчикам от блока ESP также проверенно сопротивление каждого датчика 1170 ом примерно
был человек у слесаря всё ему разбирали по этой проблеме...смотрели на зубчики с которых датчик считывает инфу ...ступица в норме...и все её комплектующие...датчики кстати он менял ещё до меня ...результата как уже понятно нет
есть идеи?
да всё как всегда оказалось банально просто...датчики на 2-х передних колесах уходили в обрыв при полном повороте руля.....
но тут такая история ....по словам клиента они были заменены как говорили на рабочие....когда колеса стояли ровно то неисправность никак себя не проявляла...
датчик рысканья я так понял вы про датчик поперечного ускорения...то да с ним проблем нет....машинку отпустил часик назад... полёт нормальный...
делал так ...отключал датчик  от разъема ...тестер выставлял на измерения сопротивления...просил покрутить руль с право на лево и обратно ...вот тогда и стало понятно что Ом-ы то прыгают то теряются)
кстати кто как реанимирует такого рода проблемы ?
  В 14.06.2018 в 15:23, LEO_NEED сказал:
Показать
Не экономте деньги клиентов, на передних колесах только замена на новые (все там пайки и перепайки долгосрочного эфекта не дают), а на задних можно и поиграться.
  В 15.06.2018 в 05:18, silman сказал:
Показать
меняю шнурок от самого входа датчика до штекера ....порой и выше ...т.е пайки остаются в неподвижном состояние затем мотаю всё вначале простой изолентой затем тряпочной ....устанавливаю всё по своим местам ....фиксирую всё зажимами...затем прошу клиента покрутить руль туда-сюда....смотрю чтобы *наша работа* ходила свободно..как то так..... под по практике если цена датчика меньше 50 $ отправляю покупать....но ещё никто не отменял случаи когда датчика просто нет в продаже ....если дороже то предлагаю клиенту клиенту и вариант восстановления ...что сказать..))) 99% людей просят сделать свой....
сделал таким образом машин 30-40 может и больше....вроде не беспокоят меня...значит пашет всё....
А я  паяю место обрыва, затем 2-х компонентной эпоксидкой заклеиваю, сохнет минут 20, потом изолентой, никто пока не возращался
А я вот так не рискую принципиально. Только новые или б/у, но которые сам клиент найдёт. Заработаная тысяча рублей на таком ремонте датчика, может вылезть в попадалово, когда абс откажет у клиента в самый неподходящий момент, и он придёт к вам с предъявами что это из-за вашего ремонта. Как минимум испорченное настроение гарантировано. Не экономьте деньги клиента в вопросах связаных с тормозами.
  В 15.06.2018 в 10:49, Spanner733 сказал:
Показать
ну тормоза у него не откажут конечно....что касается качества данного ремонта....как и написал выше...пока никто не жалуется...в любом случае клиент бывает осведомлён о данной процедуре.....
клиенты разные...иной попадаются такие которые говорят мол...можешь сделать сделай из того что есть )))...ничего покупать не хочу по возможности...
ладно народ всем благодарность за ответы....тему закрываю....всем хорошей работы!!!
