chipoktuning.com 347 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Имею необходимость так как работаю с мэрсами.Покурил я мануалы ускоглазых и прошу знающих еще раз обяснить установку б/у платы с коробкой на авто с последующим SCN. Так сказать какой порядок действий,а то все и все по разному делают. Желательно конечно чтоб был опыт,а то материалов я уже начитался и видео насмотрелся Еще есть проблема,подконектится никак не получается к мозгам коробочным,в распине якобы пишет что нужно накинуть резюк на 120R?!Может ли из за этого не быть конекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Резистор в шине обязательно на 120 должен быть без него не будет соединения. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Вы пробывали коннектится к таким коробкам?!Получается паралельно проводам Can шины?! 51 минуту назад, Helich сказал: Резистор в шине обязательно на 120 должен быть без него не будет соединения. 51 минуту назад, Helich сказал: Резистор в шине обязательно на 120 должен быть без него не будет соединения. В общем по вашему совету все получилось.Подключил резитор на 100 Ом и все подконектилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 В шине любого а/м 120 ом. Опорное сопротивление находится в одном блоке или в нескольких . Если блок подключается на столе всегда используется сопротивление 120ом. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Это касается скоростной шины, моторник коробка замок, тормоза, на салонной шине, двери сиденья приборка самцы, по крайней мере на 220х нету 120 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А кто что про SCN может поведать?! Разобрался что каждая одельная SCN кодировка имеет свое название(id) из четырех например моя XE8F и в неё входит вот такая строка SCN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Мужыки ну что никто никогда не менял плату,неверю, или это настолько тайная информация?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 44 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Это не тайна это коммерческий вопрос yarik7 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Ну вам наверное я навредить из молдавии не смогу,за бутылку пива никогда ничего не делал,всегда стараюсь цену завышать... Ну ничего разберусь по чинскому мануалу.. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Вобщем разговаривал с одним человеком с соседнего форума.И узнал что достаточно в б/у залить софт старой и перенести скн кодировку.Будет ли результат не знаю.Но он говорил что так делает...Будем пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 только без привязки толку не будет . нулить надо и прявязывать MASTER CLASS и chipauto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 советую прислушиться к человеку по мерсам тут наверно единицы с его уровнем знаний MASTER CLASS и spbchip 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 если не за сухари работаешь, делай так->обнуление+онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Virgin is not needed to replace it from one gearbox to another, or to change the gearbox from one car to another. You only need to enter in developer mode to clean all eeprooms, but specially the key permission and vin. The rest ID numbers are needed. You only need to check in the EPC if the motherboard is usefull or not for the new car. (The SCN coding allways is needed into a virginize TCM. Consider virgin any TCM that will have there eeproms of calibration empty, Vin empty, but still with the number of part, id and software version inside. To chage the software version, check with Vediamo. (Only for specialists with Vediamo Говорят на mhhauto.Все таки значить можно одной ведьмой если подойти творчески к этому...продолжение следует...мы лёгких путей не ищем...это Молдова. Р.s. А работаю как раз за сухари...у нас все так работают чтоб лишь месяц протянуть...за уборщицы 50€моя в районе 300€.Вэлком ин молдова 22 часа назад, dragon012 сказал: если не за сухари работаешь, делай так->обнуление+онлайн 23 часа назад, spbchip сказал: только без привязки толку не будет . нулить надо и прявязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Кто ж говорит что нельзя, если знать что делаешь можно. Я написал как сделать правильнее chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Вот это я и хотел услышатьдальше уже дело техники и прямых рук)Спасибо.Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 В общем продолжаем копать... Перепрошить 722.9 не проблема. Поменять вин на нужный не проблема. Перекинуть все кодировки переключение передачь не проблема. Перекинуть SCN не проблема. А проблема одна... Как занулить хэши ключей EZS!? Походу я нашел... Только не понял каки то ли это...?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 что хеши что SCN строка, все на одно лицо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 2 часа назад, dragon012 сказал: что хеши что SCN строка, все на одно лицо Ммм вот тут вас чуть не понемаю...я вижу в параметрах хэши 8 ключей...и наверное есть какойто порядок чтоб их обнулить...уверенн...но вот без подсказки увы не смогу разобратся наверное(( И как их перенести или сбросить вот в этом и дилема... Есть такие функцие во вкладке Runtime. Но что они делают я так и понять не смог...было бы неплохо чтоб кто то подкинул мыслей...хотяб наводку дал... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Ну и работай дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Эт вы о сухарях что ль... ну у меня цены чуть выше средних по городу. Если выше никто не приедет. 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Ну и работай дальше. А вообще есть идея или хоть подсказка по FBS кэшах? кроме как сторонним оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Ресечу и онлайном пишу,клонирование оставить косяки в переключениям,клиенти мозг сносят,биру торого. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 эх ну в германии может так и можно... у меня две машины в год и не хочется влаживатся на 1000€. Поэтому и ковыряюсь, да и интересно мне все это если честно. Поэтому и прошу помощи в клонировании.... если не поедет ну и фиг с ней... подопытные будут... мне вот с хэшами обяснили бы как их перекинуть или занулить... а то встрял я на этом моменте!? Help me!!! 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Ресечу и онлайном пишу,клонирование оставить косяки в переключениям,клиенти мозг сносят,биру торого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkelektrik 5 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 ну в теории, если делать вот так через жопу, то надо зашить рабочую б/у плату софтом нерабочей, привязать ее и переписать сцн строку; обнулить пальцем все равно не получится (на старых платах вроде клон абритуса работает, на новых уже что-то посерьезнее надо иметь); короче, или нужен онлайн доступ для сцн+программирование с чем-то, что нормально нуллит платы, или забей; не получится съэкономить деньги клиента, результат будет говно; пусть меня поправят, если имеет кто-то другое мнение chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Эт все предельно ясно и понятно. Но решение вопроса есть и с vediamo... А забивать даже и не думалпока решения вопросс не найду... думаю полностью мануал чинский на русский переведу на 137 сираниц там тоже много интересного inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
