awt.el 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 помогите советом новичку , притащили аструJ после ДТП ,не заводится , разграбленную ,полный супнабор, моторник и бцм вин и car pas совпадает ,приборка и подушки с другого ,ошибки в3902 получен неверый идентификатор иммо , опкомом ключ не прописывается, пробовал упой поменять вин и пин в приборке он прописался ошибка не исчезает , после этого ключ тоже не прписывается, в тупике , или только mdi sps спасет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Нужно указывать год авто,что за блок двигуна и ТД и тп.А то гадание на гуще) Может иммо офф бомбануть если есть решение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Какой год и двигатель? в параметрах есть разрешение на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awt.el 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 16 часов назад, awt.el сказал: помогите советом новичку , притащили аструJ после ДТП ,не заводится , разграбленную ,полный супнабор, моторник и бцм вин и car pas совпадает ,приборка и подушки с другого ,ошибки в3902 получен неверый идентификатор иммо , опкомом ключ не прописывается, пробовал упой поменять вин и пин в приборке он прописался ошибка не исчезает , после этого ключ тоже не прписывается, в тупике , или только mdi sps спасет? год 2011 двиг x16xep разрешение запуска ,статус заблокировано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 5 часов назад, awt.el сказал: год 2011 двиг x16xep разрешение запуска ,статус заблокировано Ясен заблокировано. Скорее синхра в моторном не совпадает с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Carprog в помощь, читать pin блоков. Делать ресет и синхронизировать блоки. Еще понадобиться всего скорей лезть в иммо и вытягивать от туда pin (ручками и программатором). А только потом пропишете ключ. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Определитесь с маркой авто, двигатель указан несуществующий в природе. Если это астра J то с опкомом там просто нечего делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Ребята, что-то вас понесло: "опель астраJ 2011 г.", "год 2011 двиг x16xep", "Carprog в помощь, читать pin блоков. Делать ресет и синхронизировать блоки", "лезть в иммо и вытягивать от туда pin". Как-то определитесь, с чем работаете. vint74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Карпрог читает астру Джей? j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awt.el 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 дамп с приборки В 10.06.2018 в 23:22, 052 сказал: Карпрог читает астру Джей? В 09.06.2018 в 16:41, awt.el сказал: помогите советом новичку , притащили аструJ после ДТП ,не заводится , разграбленную ,полный супнабор, моторник и бцм вин и car pas совпадает ,приборка и подушки с другого ,ошибки в3902 получен неверый идентификатор иммо , опкомом ключ не прописывается, пробовал упой поменять вин и пин в приборке он прописался ошибка не исчезает , после этого ключ тоже не прписывается, в тупике , или только mdi sps спасет? В 09.06.2018 в 16:41, awt.el сказал: помогите советом новичку , притащили аструJ после ДТП ,не заводится , разграбленную ,полный супнабор, моторник и бцм вин и car pas совпадает ,приборка и подушки с другого ,ошибки в3902 получен неверый идентификатор иммо , опкомом ключ не прописывается, пробовал упой поменять вин и пин в приборке он прописался ошибка не исчезает , после этого ключ тоже не прписывается, в тупике , или только mdi sps спасет? В 09.06.2018 в 16:41, awt.el сказал: помогите советом новичку , притащили аструJ после ДТП ,не заводится , разграбленную ,полный супнабор, моторник и бцм вин и car pas совпадает ,приборка и подушки с другого ,ошибки в3902 получен неверый идентификатор иммо , опкомом ключ не прописывается, пробовал упой поменять вин и пин в приборке он прописался ошибка не исчезает , после этого ключ тоже не прписывается, в тупике , или только mdi sps спасет? двиг .X16XER . пин считан ,х-100про , карпрога нет ,получается тупик? в опкоме нет ресета блока эбу. 1 час назад, awt.el сказал: дамп с приборки двиг .X16XER . пин считан ,х-100про , карпрога нет ,получается тупик? в опкоме нет ресета блока эбу. двиг .X16XER . пин считан ,х-100про , карпрога нет ,получается тупик? в опкоме нет ресета блока эбу. дамп с приборки приборка астра ориг.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergtroptsh 53 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Какой carprog что им там делать gm mdi и sps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 24 минуты назад, sergtroptsh сказал: Какой carprog что им там делать gm mdi и sps Не старайся. Они не обращают внимания на то, что их носом ужЕ несколько раз тыкнули в то, что они занимаются фигнёй. Да и тема ужЕ старая немножко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka35 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Самое простое с чего начать это попробовать через спс прописать ключи, если не прокатит то пробовать отшить срс и ипц, если не прокатит в спс то руками вин подменить и заново попробать отписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
