nyic 24 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 VW Sharan 1996 1.9tdi 0 281 001 251\252 Здравствуйте имееся даное авто, нужно отключить иммо, авто очень близкого родственника почти мой, когда надо беру и пользуюсь. Уже были проблемы помогла пропайка иммо теперь потеряли все ключи, авто старое очень убитое эксплуатируется в деревне смысла делать новые чипы не вижу смысла, считал 93с46 согласно программы IMMO3.2 immo universal decoding и произвел отключение но не получилось при повторном считывании дамп изменился, залил опять без имовый дамп но при повторном чтении он изменился но не так как в первый раз. У кого какие будут идеи или есть дамп без иммо. Дампы прилагаю, 1------оригинал 2------то что считалось при повторном считывании 3----то что заливал 93с46 шаран.bin считано 2 раз.bin 93с46 шаран записал.bin Вот фото эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Помнится на Galaxy блокируется только стартер. может здесь также, не проверял? только там tms вроде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Уж, если хочется отключить иммо - то поставьте эмулятор иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Любо решение, кроме халявного, сделанного кем то, будет дороже. Чип в твое авто стоит 100 грн. или 5 $. А вот операции с этим блоком приведут тебя к ремонту в 150$. Так зачем заморачиваться. Сделай себе один чип. Засунь под торпеду. Вынь из замка все секреты и заводи его любой красивой болванкой. vw68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 28я и 38я строчка в прошивке попробуй залить нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 В 07.06.2018 в 17:57, Codyart сказал: Помнится на Galaxy блокируется только стартер. может здесь также, не проверял? только там tms вроде... Не существует Galaxy , на которых блокируется только стартер. 20 часов назад, Codyart сказал: 28я и 38я строчка в прошивке попробуй залить нули. никакие нули его не спасут Только писать чип или ставить эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Заказал чипы жду в понедельник должны прийти иммо прочитал есть дамп и пин код. Нашел интересную инфу о том если в прошивке иммо изменить некоторые байты то иммо будет работать как емуль и авто будет заводиться без чипа. Кто то про бывал о то не хочется зря вновь выпаивать процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Проще прописать транспондеры (пин код у Вас есть) и отправить авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 12 часов назад, nyic сказал: то иммо будет работать как емуль с иммо на 05 проце работает. Проверено. Условие только одно - имошник должен быть изначально родным, то есть должен быть засинхрен с моторным. Родные правил - заводит. Правленый чужой - нет. Возможно чужой после правки если сделать синхру то тоже будет заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Прописал транспондеры авто заработало всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
