Renault Electronic 2428 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Обновились 2.66 Added virgin BCM learning for MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE Added virgin BCM learning for LAGUNA III / LATITUDE Added Classical Key (with blade) learning for MEGANE III Added instrument cluster for Megane II (2002-2008) Renault_ECU_Tool.rar rinaprasant, samatii, inri и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Дополню. После этого обновления вышло дополнение в виде версии 2.66a Improvements for SIRIUS 31H Renault_ECU_Tool.rar Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Хороший прибор, по совету Андрея (Renault Electronic) купил себе. Четверть своей стоимости за прибор отбил с одной машины. Очень простой интерфейс, никаких назойливых сообщений с окнами по 100 штук, функционал отличный - хочешь виржинь и вяжи, хочешь клонируй с донора, удобно все под рукой сразу можно и флеш и еепром моторного перелить. в новой 2.66 версии софта еще добавлено KADJAR / TALISMAN AIRBAG (AUTOLIV AC7 with MCU XC2336) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection (NEW !) а вообще то нужно бы добавить весь перечень функционала прибора EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph1 / SAFRANE Ph1 (1995-1996) - Read PINCODE, Reset to VIRGIN INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN. Reset UCH to VIRGIN MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM INSTRUMENT CLUSTER for MEGANE II ('03-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM (NEW !) CLIO II Ph2-5, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN LAGUNA III / LATITUDE (2007-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode (NEW FEATURES !) LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode, Reset BCM to VIRGIN CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN\ MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Classical Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN (NEW !) MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE (2009-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode (NEW FEATURES !) KOLEOS (2008+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN EDC17 / MED17 TRICORE EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block checksums MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE / LATITUDE AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection LAGUNA III AIRBAG (AUTOLIV RC5) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection TWINGO II (X44) / KANGOO II (X61) AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection MASTER III / MOVANO-B / CLIO III Ph2 / MODUS Ph2 AIRBAG (AUTOLIV) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection AIRBAG MODULE WITH SPC560 MCU (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection MEGANE II / SCENIC II AIRBAG (AUTOLIV ACU4) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection CLIO II X65 AIRBAG (BOSCH AB8) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection ESPACE III AIRBAG (SIEMENS) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection LOGAN X90 / DUSTER H79 AIRBAG (TEMIC-CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA, Read EEPROM by OBDII / direct connection KADJAR / TALISMAN AIRBAG (AUTOLIV AC7 with MCU XC2336) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection (NEW !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Вышло обновление 2.67 Added CARD/ECM/ESCL learning for CLIO IV (2012+) Renault_ECU_Tool2_67.rar Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Вышло обновление 2.68 CLIO IV (2012+) added learning of VIRGIN HFM CLIO IV (2015+) ability to load DFLASH binary file when all cards lost CLIO IV (2015+) function to remove PINCODE read protection when valid card available CLIO IV (2012+) added PAS/DAE module reset to VIRGIN KOLEOS (2008+) fixed key learning for 2012+ vehicles TRICORE DFLASH CRC repair for SID305-310 (by dump) Renault_ECU_Tool268.rar Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 архив не откривается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 49 минут назад, Женик сказал: архив не откривается Последний WinRAR скачай и будет счастье. Все прекрасно открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Очередное обновление 2.69 MEGANE II / SCENIC II / CLIO III WITH CARD added UCH/ECM/ESCL learning MEGANE I Ph2 added PINCODE calculation from decrypted Texas 4D transponder key Renault_ECU_Tool269.rar Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 очередной апгрейд Renault_ECU_Tool_2.70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 перечень изменений в версии 2.70 CLIO III with keyblade / MODUS - learn VIRGIN BCM EDC17/ME17/MED17 by TRICORE dump - improved Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 18.06.2018 в 02:35, gluharenko сказал: Хороший прибор, по совету Андрея (Renault Electronic) купил себе. Четверть своей стоимости за прибор отбил с одной машины. Очень простой интерфейс, никаких назойливых сообщений с окнами по 100 штук, функционал отличный - хочешь виржинь и вяжи, хочешь клонируй с донора, удобно все под рукой сразу можно и флеш и еепром моторного перелить. А где покупали ссылка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 32 минуты назад, Demon75 сказал: А где покупали ссылка есть? в личку скинул Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 узнавал 800 евро у Поляков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 4 часа назад, gluharenko сказал: можно здесь с возвратом ндс, будет хорошая цена https://allegro.pl/renault-ecu-tool-kodowanie-kart-i-kluczy-renault-i7528975809.html На этом сайте цена запредельная!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxasema 2 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Имея регистрацию на форуме от Abrites, можно и за 500 евро приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 3 часа назад, toxasema сказал: Имея регистрацию на форуме от Abrites, можно и за 500 евро приобрести. жаль не знал(( а есть ссылка где это описано? 18 часов назад, ZoZ сказал: На этом сайте цена запредельная!!! в начале августа знакомому покупали с доставкой 750 обошлось у этого продавца правда попутал с долларами 750 евро обошлось +50 доставка дхл итого 800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Смогу ли я этим прибором востановить синхру между uch и ecu valeo на renault megane 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 33 минуты назад, Jonny_D сказал: Смогу ли я этим прибором востановить синхру между uch и ecu valeo на renault megane 3? Да D.E.N.C.H.I.K и ceregarak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Кто вязал ключ прибором к новому Дастеру 2014-2016 года .... ?? привяжет ... просто в меню нет нового Логана и ему похожего ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 10:39, Женик сказал: Кто вязал ключ прибором к новому Дастеру 2014-2016 года .... ?? привяжет ... просто в меню нет нового Логана и ему похожего ... Нет. Ко второй фазе не привяжет D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 11.09.2018 в 15:30, Jonny_D сказал: Смогу ли я этим прибором востановить синхру между uch и ecu valeo на renault megane 3? В 11.09.2018 в 16:03, Renault Electronic сказал: Да Не думаю , что без "чистки" моторного он это сделает. Он ведь выполняет стандартную команду привязки, а она выполнится только если моторный будет "virgin" ! Sanya77 и dverchenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 6 часов назад, AndreyZ95 сказал: Не думаю , что без "чистки" моторного он это сделает. Он ведь выполняет стандартную команду привязки, а она выполнится только если моторный будет "virgin" ! Если просто слетела синхра, то получится. Если же Привязка блока, то это немного другая процедура, но тоже получится. Только для этого понадобится ещё к-таг ZoZ, Sanya77 и D.E.N.C.H.I.K 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 10 часов назад, Renault Electronic сказал: но тоже получится. Только для этого понадобится ещё к-таг Любопытно было-бы взглянуть на работу К-ТАГ с еепром блока например Valeo V42 ?! ))) dverchenko, D.E.N.C.H.I.K и bush 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 минуту назад, AndreyZ95 сказал: Любопытно было-бы взглянуть на работу К-ТАГ с еепром блока например Valeo V42 ?! ))) Ну именно сейчас я имел ввиду SIDы... А валео тоже делается ))) Sanya77 и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Только что, Renault Electronic сказал: А валео тоже делается Насколько помню , к-таг не читает и не пишет ЕЕПРОМ этого блока, а всё нужное (пин , вин иск) там именно в ЕЕПРОМе. Так что видимо не К-Тагом , а ручками ! )) Пользуюсь девайсом с 2012г. , - с самой первой версии софта , и меня слегка напрягает скудное количество (и все очень старые) ECU поддерживаемых . С дампами блоков Сириус и ЕМС там тоже своеобразная фигня. romanas29, Demon75 и dverchenko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
