Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 17 часов назад, zenek_19 сказал: Fiat Sedici 1.9 EDC16C39 DFP EGR WYŁĄCZONY SW: 386706 sedici 1.9 edc16c39+386706.ori 2 MB · 4 загрузки dpf egr_chk_ok.bin 2 MB · 4 загрузки Ни один из двух вариантов работать корректно не будет ни который здесь не выше выложенный! 1 час назад, zenek_19 сказал: Sharan 2_2010_EDC17C46 SWFM: EDC17_C46 SWPN: 03L907309Q 03L906018HJ SWV : 9957 SWN : 527004 SWTP: TPROT_V07.00.01/1767 WinOLS (VW Sharan (2.0 DPFSCR ori )CS OK 527004).bin 2 MB · 3 загрузки WinOLS (VW Sharan (2.0 NO DPF NO SCR )CS OK - 527004).bin 2 MB · 3 загрузки Здесь тоже мимо! кстате и гистер здесь по егр привален а подписано no_dpf_no_scr,видно отключатель сам непонял,что наотключал! sachareala и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 33 минуты назад, Rusik UA сказал: Здесь тоже мимо! кстате и гистер здесь по егр привален а подписано no_dpf_no_scr,видно отключатель сам непонял,что наотключал! тут половина неисправностей ковровой бомбардировкой в зоне инкрементов и декрементов, просто убита напрочь. А по факту это весело))) такие авто потом попадают снова в работу. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 часа назад, Rusik UA сказал: Żadna z dwóch opcji nie będzie działać poprawnie, ani ta opublikowana powyżej! Przejdź także tutaj! Swoją drogą, sterownik EGR też jest tutaj dołączony i jest podpisany no_dpf_no_scr, najwyraźniej sam wyłącznik nie rozumiał co wyłącza! Fiat Sedici 1.9 EDC16C39 DFP EGR OFF SW: 386706 That will be good ? dpf egr_chk_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 8 минут назад, zenek_19 сказал: Fiat Sedici 1.9 EDC16C39 DFP EGR OFF SW: 386706 That will be good ? dpf egr_chk_ok.bin 2 MB · 0 загрузок there is no good here! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Только что, Rusik UA сказал: nie ma tu nic dobrego! so give a good one Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 8 минут назад, zenek_19 сказал: so give a good one Бог тебе даст... dimasony и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Honda_CR-V 2007 2.2CDTI MT 140Hp stage1 + dpf off sw396105 Flash_orig.bin Honda_CR-V_2.2_CDTI_EDC16C31_396105_tun+DPFoff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 19.02.2024 в 13:51, Rusik UA сказал: Ни один из двух вариантов работать корректно не будет ни который здесь не выше выложенный! Здесь тоже мимо! кстате и гистер здесь по егр привален а подписано no_dpf_no_scr,видно отключатель сам непонял,что наотключал! Одно другому не мешает. я про гестерезис. В этом блоке ели "привалить" все гистерезисы по EGR, то регенирации не будет, но через некоторое время загорится ошибка о забитом сажевике. Вожможно эту проблему можно как то решить. Не пробовал, незнаю. Всегда на EDC17 отключал сажевик свичом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 31 минуту назад, Disuhov сказал: Вожможно эту проблему можно как то решить. можно...это нужно егр отключить правильно, с отключением разъёма без маски ошибок...и он будет стоять по 0000 в диагнозе. Тогда с регенерацией проблем нет. 100раз уже делано и ездит. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 46 минут назад, Disuhov сказал: Одно другому не мешает. я про гестерезис. В этом блоке ели "привалить" все гистерезисы по EGR, то регенирации не будет, но через некоторое время загорится ошибка о забитом сажевике. Вожможно эту проблему можно как то решить. Не пробовал, незнаю. Всегда на EDC17 отключал сажевик свичом. Себе это расскажи мне ненужно! 12 минут назад, lonqlife сказал: можно...это нужно егр отключить правильно, с отключением разъёма без маски ошибок...и он будет стоять по 0000 в диагнозе. Тогда с регенерацией проблем нет. 100раз уже делано и ездит. Ты сам себе это пишешь,думаю понимаешь о чем речь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 21 минуту назад, lonqlife сказал: можно...это нужно егр отключить правильно, с отключением разъёма без маски ошибок...и он будет стоять по 0000 в диагнозе. Тогда с регенерацией проблем нет. 100раз уже делано и ездит. Я про гистерезис. Если все гистерезисы ЕГР отключить то рег не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 2 часа назад, Disuhov сказал: Я про гистерезис. Если все гистерезисы ЕГР отключить то рег не будет. Если подумать, то гистеры можно и не трогать. Но если вам интересно об этом поговорить, то создайте отдельную тему. Мастак и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 05.10.2020 в 11:11, SpecX сказал: Audi Q7 2008 3.0 TDi BUG DPF,EGR, VSA OFF, Stg1 Сняли фишки с датчика диф давления и датчика температуры EDC16CP34 KESS P73 SW: 1037390614 SW upg.: 4L0910401R 0020 Audi Q7 (DPF EGR OFF STG1)390614 0020 2 MB · 93 загрузки AUDI Q7 2008 3.0 TDi_kess_stok 2 MB · 82 загрузки Отключено ограничение крутящего момента в случае системных ошибок. При нормальном режиме машина лучше ехать не будет, но в случае аварии не будет ограничения момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля фольсваген шаран 2015 год 2.0 дизель загрушик ktag номер блока 09L907309Q ОТКАТАНА ЛИЧНО МНОЙ 2 минуты назад, sachareala сказал: фольсваген шаран 2015 год 2.0 дизель загрушик ktag номер блока 09L907309Q ОТКАТАНА ЛИЧНО МНОЙ ФАЙЛ ЗАГРУЖУ ПОЗЖЕ 4 минуты назад, sachareala сказал: фольсваген шаран 2015 год 2.0 дизель загрушик ktag номер блока 09L907309Q ОТКАТАНА ЛИЧНО МНОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта В 29.02.2024 в 21:45, sachareala сказал: фольсваген шаран 2015 год 2.0 дизель загрушик ktag номер блока 09L907309Q ОТКАТАНА ЛИЧНО МНОЙ 03l907309q sacha.rar 1037529257 03L906018RH 4828 - egr_scr.rar Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 2 часа назад, sachareala сказал: 03l907309q sacha.rar 965.9 kB · 3 загрузки 1037529257 03L906018RH 4828 - egr_scr.rar 966.02 kB · 5 загрузок Делали тоже сами? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 48 минут назад, Alexchip77 сказал: Делали тоже сами? да а что в прошивке что то зделано криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 15 часов назад, sachareala сказал: да а что в прошивке что то зделано криво Если оригинал правильный приложили, то непонятно где там мочевину нашли и каким способом ошибки отключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта w211 tune2 HW: 0034467640 SW: 0054487040 VIN nr.: WDB2110871B229728 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 0044476240 Installation: 2110044476240tune2.rar ford transit 2.0 2002 noegr.tune2 HW: 2C1AFC SW: PUQIAM3.HEX VIN nr.: WF0VXXBDFV2M46543 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: EEC-V TDDi Новая папка (2).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 48 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 1 час назад, buch сказал: w211 tune2 HW: 0034467640 SW: 0054487040 VIN nr.: WDB2110871B229728 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 0044476240 Installation: 2110044476240tune2.rar 641.76 kB · 1 загрузка ford transit 2.0 2002 noegr.tune2 HW: 2C1AFC SW: PUQIAM3.HEX VIN nr.: WF0VXXBDFV2M46543 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: EEC-V TDDi Новая папка (2).rar 65 kB · 2 загрузки от форда где ори файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 23 минуты назад, alexmisko сказал: от форда где ори файл? ори надо искать на других компах, не факт что найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 48 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 25 минут назад, buch сказал: ори надо искать на других компах, не факт что найду а вы читаете правила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 4 минуты назад, alexmisko сказал: а вы читаете правила! если не по правилам удалят, ничего страшного veaceslav... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 23 1 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Газон YAMZ 534 EDC17CV44_54 P_1639.1.2.0_YMZ-53443-20_S3.7_26.10.2016.hex.bin 2_5400107736115464024_EGR_DPF_OFF_P06E9_OFF.rar egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 2 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта В 4/1/2015 в 18:53, KorD_2k сказал: Renault Scenis II 2008 1.5 dci sid301 8200899116. scenic_sid301_8200899116_stok.rar scenic_sid301_8200899116_dpf-off.rar super Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
