ChipShifters 311 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 14 минут назад, pijo сказал: есть две прошивки от автора. что за них скажете 2.0_xdriv_177ph_ori_ktag_Stage1 (noDPFnoEGRnoVSA)v2 noCks.MPC 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок 2.0_xdriv_177ph_ori.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок 2.0_xdriv_177ph_ori_ktag_Stage1 noDPFnoEGRnoVSA noCks.MPC 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок 2.txt 152 \u0411 · 0 загрузок По этому эти прошивки находятся не только у Вас . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 27 минут назад, pijo сказал: есть две прошивки от автора. что за них скажете 2.0_xdriv_177ph_ori_ktag_Stage1 (noDPFnoEGRnoVSA)v2 noCks.MPC 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка 2.0_xdriv_177ph_ori.bin 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка 2.0_xdriv_177ph_ori_ktag_Stage1 noDPFnoEGRnoVSA noCks.MPC 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка 2.txt 152 \u0411 · 0 загрузок что не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 23 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 9 минут назад, ChipShifters сказал: По этому эти прошивки находятся не только у Вас . ведь за них заплачено.прошивки только у меня и они не в свободном доступе только на этом форуме Только что, Rusik UA сказал: что не устраивает? устраивает Rusik UA и pijser 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 5 минут назад, pijo сказал: ведь за них заплачено.прошивки только у меня и они не в свободном доступе только на этом форуме устраивает Вы считает , что выложив тут , они не в свободном доступе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 23 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 если остальные пользователи не порядочные то я за них не в ответе. я доверяю этому форуму. купленные мною или моим другом прошивки находятся не дальше форума pijser и priv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijser 20 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 маз с сажей и егр__ двигатель рено без тюна__ после прошивки вышел из аварии__снять фишки с егр__если есть сканматик 2 обязательно удалить коды еобд__если нет то записать прошивку 1037508860_P986_200_YAMZ_65101_S_17_CAN_MIL_02_12_14_egr_cruise_registr_off _это не хлам лично проверял с водителем все подъемы как до аварийного режима. контрольная лампа на сажу будет гореть. авто будет ехать 1037508860_P986_200_YAMZ_65101_S_17_CAN_MIL_02_12_14.bin 1037508860_P986_200_YAMZ_65101_S_17_CAN_MIL_02_12_14_egr_cruise_off.bin 1037508860_P986_200_YAMZ_65101_S_17_CAN_MIL_02_12_14_egr_cruise_registr_off.bin igorgan, megamonter, graf251996 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 23 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 паз дизель 24в P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_egr_dpf_off_dtc-ok_cs P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_15.08.2018.bin P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_egr_dpf_off_dtc-ok_cs.bin В 03.06.2020 в 21:38, pijo сказал: хороший тюн BMW_E70_30d_Bosch EDC17CP45-515070_СТ1_EGR_DPF_off 515070.bin 4 \u041c\u0411 · 17 загрузок сток был в другом ноутбуке под ктаг.кому надо есть бекап ori и tun 3_ori не.txt 57 минут назад, pijo сказал: паз дизель 24в P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_egr_dpf_off_dtc-ok_cs P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_15.08.2018.bin 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки P_1639.3.0.0_YMZ-53423_S3.28_egr_dpf_off_dtc-ok_cs.bin 2 \u041c\u0411 · 4 загрузки сток был в другом ноутбуке под ктаг.кому надо есть бекап ori и tun 3_ori 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки не.txt 152 \u0411 · 2 загрузки спасибо за плюсик Rusik UA, dim5555, igorgan и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 23 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 vw Tiguan 2012 г 2.0 TSI Bosch MED17.5 клиенту понравилось по крайней мере от стока. читал кессом . записалось нормально со второго раза . через восстановление 2.txt 2.0_ori.bin VW Tiguan 2.0 TSI Bosch MED17.5 06J906026AB 0261S04054- 524001 TUN E2 NO CS.bin 2xded, megamonter, samatii и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 09.04.2019 в 09:08, Rusik UA сказал: сажа не добита! маска ошибок прибита! таймера прибиты! switch сажевого на месте! На edc17 свитч может быть на месте, а сажи нет с завода, или в кодировке выключено или софт такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 15 минут назад, Makson4eg сказал: На edc17 свитч может быть на месте, а сажи нет с завода, или в кодировке выключено или софт такой что может быть я знаю и без Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 34 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Toyota LC150 PRADO 3.0D4D_AT Denso 76F0085 89663-60R00 EGR-off 89663-60R00EGR_OFF (1).bin 89663-60R00.bin DRX, SpecX и 2263 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 216 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Renault Laguna 2011 1.5 dci 110 Siemens SID305 kess p81 DPF, EGR off HW: 0037R SW: 1478R SW upg.: 3136R Renault Laguna 1.5 dci 2011 original Renault Laguna III (DPF EGR OFF)0037R3135R Renault Electronic, vanotekh, Frontera_i и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Great Waal Hover H5 2.0 diesel стока нет , т.к. прошивку просто вычитал с машины . По утверждению хозяина машины , удален егр и сделан тюн . GW H5 DCM3.7.bin bear, MaXXX9, User_1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 42 минуты назад, yalymka сказал: По утверждению хозяина машины , удален егр и сделан тюн не врет хозяин в дампе Stage1 no_egr_no_dtc! bear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Opel Zafira-B 1.7CDTI zafira_B Opel_Zafira-B_1.7 CDTI(noDPFnoEGR) - AU14NCLZQ51J.bin DRX и MaXXX9 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 216 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Range Rover Evoque 2011 2.0 ecoboost MED 17.2 SW 1037517034 K-tag P238 Stage 1 Range Rover Evoque stok.MPC Range Rover Evoque mod Karay_ и megamonter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Opel Vivaro 2.5 edc16c36 386228soft NoEGR_NoDPF_NoDk_NoDr_TuningFull WinOLS (Opel Vivaro (NoEGR_NoDPF_NoDk_NoDr_TuningFull) - 386228).rar RD.yavheni, MaXXX9, ghost2 и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 40 минут назад, OMA сказал: Opel Vivaro 2.5 edc16c36 386228soft NoEGR_NoDPF_NoDk_NoDr_TuningFull WinOLS (Opel Vivaro (NoEGR_NoDPF_NoDk_NoDr_TuningFull) - 386228).rar 56 \u043a\u0411 · 4 загрузки Супер только ещё оригинал не забываем добавлять. cod4gtr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 216 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Mercedes Sprinter 318 3.0cdi 2009 MKПП EDC16CP31 KESS P69 SW: 1037398857 Spare: CR40-64x-70T5-906-135kW-40N-0MEF-02-IAS-003_DPF8_ME5 SW upg.: P409/705 DPF, EGR OFF MB Sprinter (DPF EGR OFF)398857 Mercedes Sprinter 3.0 318 cdi 2009_stok Mems, priv, Beshko и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 3 минуты назад, OMA сказал: no dk кислородный no dr дроссель Вы видать не поняли о чем речь? оригинальный дамп прикладываеться обязательно, правила на первой странице, первый пост! viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 В 30.06.2020 в 21:32, Renault Electronic сказал: Супер только ещё оригинал не забываем добавлять. оригинал Opel_Vivaro_2.5_CDTi_386228.rar канго 1.5 к9к 2012 dcm3.4 kengoo 1.5 dcm3.rar WinOLS (Renault-Kangoo-1.5 DCI(noDPFnoEGR) - 3035RE1534K).zip User_1, egor., ghost2 и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 вчера делал дастер 2016гв 1.5dci sid306 daster1.5sid306 2016гв.rar сегодня приехала лагуна 3 по позже скину priv, 2xded, lonqlife и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 laguna3 sid305 2012 ktag-ом lagun3 sid305 2012.rar Sapuhin, megamonter, priv и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pijo 23 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 VW Passat B6 2.0 TFSI 2005г Bosch MED9.1 читал заливал кессом через восстановление ....поехала не плохо 2.txt 2_0_ori.bin Passat B6 2.0 Bosch MED9.1 3C0907115F 0261S02111- 391668 TUN E2 VSA.bin cod4gtr, RD.yavheni, cardom и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 nissan x-trail 2.0 edc16cp33 2014гв edc16cp33.rar WinOLS (Nissan-X-Trail-2.0 CDI(tun++noDPFnoEGR) - 516250).zip familiozo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
