danilka 30 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 оч интересный батл развернулся, как решение проблемы продвигается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 26.05.2018 в 14:44, gluharenko сказал: Чего и стоило ожидать... Леонид респек за поставленный верный диагноз на раннем этапе. Абсолютно согласен с Леонидом))) LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Клиент уехал. На разборку двигателя пока нет денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 чем же закончится ...очень интересно а еще интереснее что денег на ГЛ есть а на ремонт нет ...всегда недолюбливал таких ))) LEO_NEED, gluharenko и анн 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 2 часа назад, pashikpwnz сказал: Клиент уехал. На разборку двигателя пока нет денег. Что же дорогой друг не пишите в теме что и как..????...не забрасывайте тему...напишите решение которое найдут мотористы... Здесь форум спецов и каждый в чем то очень не плохо разбирается ... Не суть....будет интересно всем услышать истинный ответ проблемы этого GL-ла.... Так что не смотря на наши все прения с тобой "пашик" ждём четкого и ясного ответа от тебя .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 1 минуту назад, LEO_NEED сказал: Что же дорогой друг не пишите в теме что и как..????...не забрасывайте тему...напишите решение которое найдут мотористы... Здесь форум спецов и каждый в чем то очень не плохо разбирается ... Не суть....будет интересно всем услышать истинный ответ проблемы этого GL-ла.... Так что не смотря на наши все прения с тобой "пашик" ждём четкого и ясного ответа от тебя .... Когда он будет - я обязательно тебе отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Только что, pashikpwnz сказал: Когда он будет - я обязательно тебе отвечу. Добро ...жду...и не только я ...но и многие кто в этой теме...удачной всем работы .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 21.05.2018 в 23:03, килсмом сказал: х,, й там кто угадал) не слушай их щас разберешь движку)) Беда такая: На горячую стартер крутит еле еле и не заводит автомобиль, на холодную с пол оборота запускается. Сразу скажу: стартер, генератор исправны, аккумулятор новый. что только уже не делал ничего не помогает. Вообщем уже почти смирился и сегодня на мойке решил помыть двигатель, помыл приехал заглушил и думаю дай заведу, завелась и заводилась до тех пор пока двигатель полностью не просох. Как только просох холодный заводится горячие еле крутит и не заводится(( вообщем проблема вернулась. Посидел прикинул если мокрый двигатель запускался, значит где-то контакт появился и просохнув пропал, значит масса, поехал купил провод массы вазовский косичкой для проверки один конец прикрутил к раме, другой к болту крышки ГБЦ не помогло. Несколько постов выше писалось что масса продублирована , И если бы не было массы ток на горячую не рос бы до 350 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Александр, подскажите какой должен быть нормальный ток при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tvoidrug 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Всех приветствую, у меня похожая ситуация, на холодную без проблем заводится (температура до 50 градусов ) если выше, то просто ничего не происходит. На машине езжу не часто поэтому обратил внимание на эту проблему как неделю назад. Полистал интернет и как выяснилось причин может быть масса от окислившегося контакта до износа коленвала ( самая беда на мой взгляд ) . Машина Mercedes Gl 164. Постараюсь по мере предпринятых действий описать решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 12 минут назад, Tvoidrug сказал: Всех приветствую, у меня похожая ситуация, на холодную без проблем заводится (температура до 50 градусов ) если выше, то просто ничего не происходит. На машине езжу не часто поэтому обратил внимание на эту проблему как неделю назад. Полистал интернет и как выяснилось причин может быть масса от окислившегося контакта до износа коленвала ( самая беда на мой взгляд ) . Машина Mercedes Gl 164. Постараюсь по мере предпринятых действий описать решение проблемы. Поменять якорь стартера! Или чуд щлефовать якоря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 прикури аккумулятор на прямую к стартеру используя клеммы подкидные напрямую к двигателю и если все хорошо иди в обратном порядке - если нет имеется механическое трение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
