andronoss 3 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 10.08.2018 в 07:37, kuzovat сказал: Это ультразвуковая сварка. Это как, ультразвуковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 В прямом смысле так. Наберите в поисковике "ультразвуковая сварка проводов" и ознакомьтесь с материалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanHelsing 1 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 По поводу паяльников вставлю своих 5 копеек! весть новодел и тд от 300 до 1500р говно полное! я стараюсь по объявлениям искать паяльники ссср!!!! 500р деду отдал и на год спокоен 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 13 часов назад, VovanHelsing сказал: По поводу паяльников вставлю своих 5 копеек! весть новодел и тд от 300 до 1500р говно полное! я стараюсь по объявлениям искать паяльники ссср!!!! 500р деду отдал и на год спокоен 100% Согласен с Вами. Найти нормальный паяльник целая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Я использую для соединения проводов: Скоба под провод сечением 1,3-2,5мм2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 НО для этого ещё нужен обжимной который не у всех есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 4 часа назад, pas-sever сказал: НО для этого ещё нужен обжимной который не у всех есть. Так же как театр начинается с вешалки, ремонт чего либо начинается с инструмента. Да и самый дешманский обжимной стоит около 300 рублей, уж любой может себе позволить. 5 часов назад, djek23 сказал: Я использую для соединения проводов: Скоба под провод сечением 1,3-2,5мм2 Я не где таких не встречал. Где вы их взяли? Или даже так, где бы мне их-таких взять ))) ? Отвечаю на свой вопрос На али тоже есть РАЗ ДВА dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Могу скинуть ссылку, на магазин где беру, на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 4 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 а обжимку правильную для них где взять? у нас всякие продают, но именно под такие не видел. а сами скобки я где-то давно купил, валяются в кассетнице... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Обжимка стандартная под клемы dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 В 30.08.2018 в 13:19, djek23 сказал: Обжимка стандартная под клемы Дешево и сердито. Насчет паяльников,хотелось бы отметить паяльники Харьковского производства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 извращенцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 3 минуты назад, aliksen сказал: извращенцы Обоснуйте Вашу позицию,не совсем понятно,что Вы имели ввиду. Если можете помочь советом-помогите. В 30.08.2018 в 01:26, NIKEL сказал: Так же как театр начинается с вешалки, ремонт чего либо начинается с инструмента. Да и самый дешманский обжимной стоит около 300 рублей, уж любой может себе позволить. Я не где таких не встречал. Где вы их взяли? Или даже так, где бы мне их-таких взять ))) ? Отвечаю на свой вопрос На али тоже есть РАЗ ДВА Без обид-скобы считаю неэффективным способом для соединения.В особенности где присутствует активная среда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Привет. Пайка в активных средах, ваще не айс! В активных более внимания уделяется изоляции, что в настоящий момент достаточно возможно на хорошем уровне!!! dverchenko и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 2 часа назад, dverchenko сказал: Обоснуйте Вашу позицию,не совсем понятно,что Вы имели ввиду. Если можете помочь советом-помогите. Без обид-скобы считаю неэффективным способом для соединения.В особенности где присутствует активная среда. Я не первый год этим занимаюсь, и по возможности пытаюсь исключить соединение в активной среде (вплоть до замены "куска провода") но пайка -это вообще мина замедленного действия..., по мне лучше качественно изолированная скрутка... gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Вообще, попытаюсь (для меня понятным способом, для Вас сложнее, бо я технарь а не писатель) пояснить что происходит при обжимке, контактной сварке и или сварке УЗГ. Локализируется минимальная контактная площадь для обеспечения контакта. Хуже чем цельный, но! За отсутствием колевы пользуют кухарку! При пайке имеет место быть (И БУДЕТ!!!) капилярный эффект!!! Т.Е. в зависимости (основное достаточный прогрев ((перегрев не допустим!!!)) скорости и опыты, один фиг минимум 2,5 , 3 см и выйдет. В жгуте жопа! Флюс хоть мой хоть нет! Посмотрите на паянный провод! Когда он не паян можно видеть повив. Т,Е между стенкой изоляции и повивом есть небольшие пустоты, это и есть "трабл" при повреждении изоляции. Спаяйте (на выбор ,допустим внахлест!) Посмотрите припой заполнил эти пустоты. + подъем флюса и порипоя капилярно! По зиме канифоль сама "порвет меха!" Какась банально... Что кто паяет в школе не учились? Я 99,9% использую в т.ч. и школьные и знания с авиамодельного и радио кружков!!! Это ж азы! АКСИОМА! Да, новички кто пройдет в следующий тур, (имеется ввиду работа пайкой и сваркой, доустим PSG16, то понимаю что лучше сварка и или чейнж нью!!! Но для, даже профи не всегда есть альтернатива пайке! Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, gtk сказал: Вообще, попытаюсь (для меня понятным способом, для Вас сложнее, бо я технарь а не писатель) пояснить что происходит при обжимке, контактной сварке и или сварке УЗГ. Локализируется минимальная контактная площадь для обеспечения контакта. Хуже чем цельный, но! За отсутствием колевы пользуют кухарку! При пайке имеет место быть (И БУДЕТ!!!) капилярный эффект!!! Т.Е. в зависимости (основное достаточный прогрев ((перегрев не допустим!!!)) скорости и опыты, один фиг минимум 2,5 , 3 см и выйдет. В жгуте жопа! Флюс хоть мой хоть нет! Посмотрите на паянный провод! Когда он не паян можно видеть повив. Т,Е между стенкой изоляции и повивом есть небольшие пустоты, это и есть "трабл" при повреждении изоляции. Спаяйте (на выбор ,допустим внахлест!) Посмотрите припой заполнил эти пустоты. + подъем флюса и порипоя капилярно! По зиме канифоль сама "порвет меха!" Какась банально... Что кто паяет в школе не учились? Я 99,9% использую в т.ч. и школьные и знания с авиамодельного и радио кружков!!! Это ж азы! АКСИОМА! Ну так и я об этом...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Так я с Вами и не спорю! Я не против пайки! Но методы должны быть по меньшей мере рациональны и по возможности эффективны! К Вам нет претензий! Диалог дай бог услышан! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, gtk сказал: Так я с Вами и не спорю! Я не против пайки! Но методы должны быть по меньшей мере рациональны и по возможности эффективны! К Вам нет претензий! Диалог дай бог услышан! Спасибо! Если Вы это мне , то я против пайки, как минимум за пределами верхней части салона...))) P.S. И минус не я Вам влепил... gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Я паяю все, всегда и везде. У меня на глазах ~150 машин и не разу меня пайнка не подводила. Есть пайка которой уже по 4 года и всё с ней окей. А вот пайка там оказалась после скрутки. Которая уже на второй год начала делать мозги. Вскрываю скрутки а там все зеленое и провод на пол метра под изоляцией окислен. Изолента ваша любимая - матерчатая. А я матаю виниловой и паяю и нет проблем. Речь идет о доп.оборудование гос.транспорта, который я обслуживаю после гарантии. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Так я Вам 2 плюса поставил! У Вас правильный или точнее сказать близкий мне подход к вопросу, хотя.... каюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, x12345 сказал: Я паяю все, всегда и везде. У меня на глазах ~150 машин и не разу меня пайнка не подводила. Есть пайка которой уже по 4 года и всё с ней окей. А вот пайка там оказалась после скрутки. Которая уже на второй год начала делать мозги. Вскрываю скрутки а там все зеленое и провод на пол метра под изоляцией окислен. Изолента ваша любимая - матерчатая. А я матаю виниловой и паяю и нет проблем. Речь идет о доп.оборудование гос.транспорта, который я обслуживаю после гарантии. Матерчатая изолента очень даже хороша, но не для наших целей, она хороша в проводке (бытовой, в гараже или хоз постройке...) 1 час назад, gtk сказал: хотя.... каюсь... За что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 3 минуты назад, x12345 сказал: Я паяю все, всегда и везде. У меня на глазах ~150 машин и не разу меня пайнка не подводила. Есть пайка которой уже по 4 года и всё с ней окей. А вот пайка там оказалась после скрутки. Которая уже на второй год начала делать мозги. Вскрываю скрутки а там все зеленое и провод на пол метра под изоляцией окислен. Изолента ваша любимая - матерчатая. А я матаю виниловой и паяю и нет проблем. Речь идет о доп.оборудование гос.транспорта, который я обслуживаю после гарантии. Дай бог! А откуда берется "зелень на скрутке??" Это если мастер сочетал приятное с полезным и забыл помыть руки ! Кто то говорил о любимой изоленте? тогда читайте внимателино АЗТ и НТ лента!!! После появления в 1982 год ТУ пользую, но вариант выбора. Фторопласта в ней тогда было в разы больше, тех поллимеров, котоые сейчас присутствуют = отсутствовали... Поэтому применение клеев было ограничено. Пользовал авиагерметик ВИТЕФ, хоитя он тоже не совсем айс, но, чем магем. Представьте некоторые мои жгуты (более касательно мотоциклов тех времен ИЖ ПС, к моему удивлению живы до сих пор. 2018-1991(2)=сами считайте!!! Да каюсь что, как любой из нас , бывает "химичу" по бырику, но новичков не нужно этому учить! Делай хорошо, дальше знаете! Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Хорошь лепить минусы. Я написал свой опыт и врать мне резона нету. Всем наоборот лень паять. Я бы тоже рад не паять, но мне нужно дать гарантию на работу и если машины будут возвращаться то это для меня черевато. Лень это хорошо и вещь нужная, но когда она облегчает жизнь, а не услажняет её. 1 минуту назад, gtk сказал: Дай бог! А откуда берется "зелень на скрутке??" Это если мастер сочетал приятное с полезным и забыл помыть руки ! Кто то говорил о любимой изоленте? тогда читайте внимателино АЗТ и НТ лента!!! После появления в 1982 год ТУ пользую, но вариант выбора. Фторопласта в ней тогда было в разы больше, тех поллимеров, котоые сейчас присутствуют = отсутствовали... Поэтому применение клеев было ограничено. Пользовал авиагерметик ВИТЕФ, хоитя он тоже не совсем айс, но, чем магем. Представьте некоторые мои жгуты (более касательно мотоциклов тех времен ИЖ ПС, к моему удивлению живы до сих пор. 2018-1991(2)=сами считайте!!! Эта изолента пропускает влагу, а виниловая - нет. Скорей всего есть и матерчатая влагостойкая. Но с той которой я сталкиваюсь не обладает такими свойствами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Прошу прощения, минус не лепил, мож случайно, при прокрутке.. Сейчас исправлю, ну а насчет винил, капроа азат, и нейлон поясните в чем разница? Если не знаете то не предметно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
