VLAD110 31 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Доброго времени суток . давно купил с китая ак500+ , в комплекте не было диск с esl database , на днях в инете нашол и скачал (256 файлов общий размер 32гb) . не знаю куда копировать эти файлы , чтоб программатор видел и работал с ними . попробвал копировать в папку esl ,на внешний жосткий диск не сработало . кто знает куда их копировать ? может каму нужно , вот ссылки для скачивания этих файлов . ESL.html roma130a, zalimhan74 и hor 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 2 часа назад, VLAD110 сказал: Доброго времени суток . давно купил с китая ак500+ , в комплекте не было диск с esl database , на днях в инете нашол и скачал (256 файлов общий размер 32гb) . не знаю куда копировать эти файлы , чтоб программатор видел и работал с ними . попробвал копировать в папку esl ,на внешний жосткий диск не сработало . кто знает куда их копировать ? может каму нужно , вот ссылки для скачивания этих файлов . ESL.html так а ваш ак500 заточен для работы с есл? - если память мне не изменяет там у ак500 разные конфигурации и те что попроще нужно доводить до ума что бы работать с есл... могу конечно и ошибаться нужно мануал глянуть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 да, заточен ,ак500+ .esl читает , пишет, ренев делает на старых машинах(w202,w218,w210). для новых только читает , при попытке записать ругается типа database not found. версия софта ак500+ 1.92 и 1.93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 вроде бы он работает с внешним жестким диском там по ходу еще есть свои файлы для конфигурации нашел такую выдержку на просторах там есть упоминание файлов конфигурации MB_ESL.txt и tel.xls.exe "Well, this is in case anyone needs to know how to use the HD. If it doesn't already exist, create a "ESL" sub-directory in the "AK500" directory. Copy "MB_ESL.txt" from the HD to the "ESL" directory. Copy "tel.xls.exe" from the HD to the AK500 root directory. If you don't want to deal with the external HD, create a partition, named "aK500", and copy "AK500-BASE" from the HD to it. That's it and it works very well for cars up to about 2009." это вариант как положить базу на комп - надо искать наверное родной образ винта с базой. Та база что вы нашли есть давно здесь на форуме, да и на сайте абритуса она имеется и доступна к свободному скачиванию - эта база работает с авди и флаями VLAD110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 спасибо за наводки .у меня в рабочем папке программы есть папка с именем ESL, в нём текстовый документ с именем MB_ESL.txt , в тексте имена файлов которые совпадают темы которые я скачал. про tel.xls.ехе , это вирус , на компе у автора каторы написанного на английском , не пробовал только создать раздел с именем ак500 и кинуть туда файлы . ешо раз спасибо за наводки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 45 минут назад, VLAD110 сказал: про tel.xls.ехе , это вирус , на компе у автора каторы написанного на английском , мейби мейби - про вирус нигде не читал но смутило что файл имеет как бы два расширения и одно из них первое эксель.... нужно покурить))) как то софт ак500 определяет наличие внешнего винта... а буква соответственно могут быть разные в зависисмости от кол оборудования на компе - значит он сканирует не по букве а по айди или как вариант по названию раздела винта - как вариант нужно попробовать переименовать один из логических разделов винта в "ак500" и положить в корень содержимое скачанной базы ESL VLAD110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 с созданием раздела , тоже не получилась . опять пишет error - no database file !!! . кто пользуется этим китайским чудом ? подскажите что куда копировать или вобще как сделать , чтоб писал esl 22 минуты назад, gluharenko сказал: как вариант нужно попробовать переименовать один из логических разделов винта в "ак500" и положить в корень содержимое скачанной базы ESL я так и сделал aleks_kazimov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 2 часа назад, VLAD110 сказал: с созданием раздела , тоже не получилась . опять пишет error - no database file !!! . кто пользуется этим китайским чудом ? подскажите что куда копировать или вобще как сделать , чтоб писал esl я так и сделал еще нужно попробовать на этом разделе "ak500" жесткого диска создать папку AK500-BASE и в нее положить файлы базы ESL нашел картинку с содержимым этого выносного винта если не поможет - для пробы тогда взять любой выносной винт или флешку переименовать в ak500 и аналогично создать папку AK500-BASE с содержимым базы VLAD110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 100% -НОЕ ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ , РАБОТАЕТ ,ПИШЕТ .ОГРОМНОЕ СПАСИБО . ПРОБОВАЛ НА ФЛЕШКЕ ,С ИМЕНЕМ АК500. ВНУТРИ ПАПКА С ИМЕНЕМ AK500-BASE, ВНУТРИ ФАЙЛЫ 256 ШТ И ТЕКсТОВЫ ДОКУМЕНТ MB_ESL.TXT .ЕШО РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО . КИНУЛ ЭТУ ПАПКУ (АК500-BASE С ФАЙЛАМИ) В КОРЕНЬ ДИСКА С: ТОЖЕ РАБОТАЕТ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
