natan_70 11 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Добрый вечер. Имеется пежо 308 2011 год. приехала с проблемой по отсутствию связи с блоком АБС. смотрели лаунчем и Диагбоксом. не связи АБС с ЭБУ двигателя. ошибки U1108. U1308, U1113, C1408, ошибки стираются кроме U1308. проводку смотрел между блоком и мозгами проверил на замыкание - все нормально. машина заводится, едет, но при пуске двигателя постоянно работает вентилятор радиатора. что может быть? блок АБС под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Что в БСИ висит какие ошибки ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Смотри питание на абску, там всего- масса, пост 30кл и игн 15 кл, если все прмсутствует, абс под замену, они не ремонтопригодные в основном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 BSI ошибки 0015 no communication with engine ECU 001c no communication with anti-lock bracking system (ABS) or electronic stability program (ESP) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 36 минут назад, natan_70 сказал: BSI ошибки 0015 no communication with engine ECU 001c no communication with anti-lock bracking system (ABS) or electronic stability program (ESP) проверить питание на ABS !! Дальше смотри скрее всего шина кан идет последовательно через абс на этот автос. Любители были так сделать французы!! из за отсутствия связи - включаются вентиляторы (аварийный режим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 проверял. и дополнительно кидал (для подстраховки). Просто, когда смотрел Диагбоксом при запуске Глобального теста - блок АБС не определялся ( не читался). потом перезапускаешь Глобальный тест - раз, и блок выходит на связь. начинаешь опрос блока - может и сорваться, иногда читается полностью. т.е. машина стоит неподвижно.никудане лезу ничего не трогаю. может проблема в самом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Как обычно, закончится заменой блока предохранителей. Грёбаная резина. Не годится она для наших условий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 1 час назад, natan_70 сказал: Просто, когда смотрел Диагбоксом при запуске Глобального теста - блок АБС не определялся ( не читался). потом перезапускаешь Глобальный тест - раз, и блок выходит на связь. начинаешь опрос блока - может и сорваться, иногда читается полностью. было подобное,как правило заканчивалось,как сказал Павел, заменой подкапотного блока. сопровождалось самопроизвольным включением дворников, сигнала, временами неадекватной работой мотора, и частым вентилятором охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 именно блока реле и предохранителей? или самого блока АБС (я на него грешу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Только что, natan_70 сказал: именно блока реле и предохранителей? в моих случаях именно блоки предохранителей менялись, на диагностике тот же дефект -то есть связь,то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Привет. Всех с праздником!!! по порядку: прозвонил еще раз кан шину - целая, без замыканий. проверил питание - вес есть и плюс и масса. снял моторный блок реле и предохранителей поставил от ситроена С4 - - блок АБС так и не пошел на связь. разобрал электронную часть блока - визуально все целое. сказал клиенту, что надо заказывать блок. PC^ хотел отправить изображения - что-то не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 день добрый. пока заказал блок абс, решил перегнать машину на улицу. задним выехал из бокса а вперед немного в гору и машина просто не едет, как будто нет хватает лошадок. загорелась лампа заряда аккумулятора. замерил тестером - 13.5 Вольт на заведенном двигателе. это связано с отсутствием связи с блоком АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 03.05.2018 в 14:48, natan_70 сказал: день добрый. пока заказал блок абс, решил перегнать машину на улицу. задним выехал из бокса а вперед немного в гору и машина просто не едет, как будто нет хватает лошадок. загорелась лампа заряда аккумулятора. замерил тестером - 13.5 Вольт на заведенном двигателе. это связано с отсутствием связи с блоком АБС Вы починили абс? в чем проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 нет. не починил заказал бу пришел - поставил и отправил авто. говорят у них проблема - часто глючат Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 У меня такая-же ситуация абс на связь не выходила, если заморозить машину тогда выходит. пежо308 2009 год. проблема была в модуле кан в блоке абс, он отвалился. я его припаял все работает теперь. lllelik, политрук, romanas29 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
