Не пойму что шумит
shurik1806
Ситуация следующая, когда заводишь машину шумит то-ли коробка то-ли выжимной. Выжимаешь сцепление не шумит. Когда разгоняешься 3, и 4, и 5, происходит вой при разгоне особенно при подъемах. На ровной трасе после набора скорости по тихоньку проподает.
Только что, davik сказал:
Подшипник первичного вала
Если менять я думаю сразу все? И сальники тоже.
Сейчас такое качество подшипников что лучше старые оставить !
Только что, jgor0106 сказал:
Где нибудь на авторазборе брать?
27 минут назад, shurik1806 сказал:
Старые запасы искать , у старичков !
Брал набор подшипников Компания «Pilenga» вроде Италия ,15 тыс уже отходили пока нареканий нет !
спасибо посмотрю их
Дабы не плодить тем, тоже хочу по шуму спросить - приора 16 клапанная при нагрузке, к примеру едешь в гору и нажимаешь газ и вот во время такой нагрузи, когда она как бы не успевает разогнаться вслед за педалью появляется какой-то треск, звон... как машина разгоняется под положение педали, все утихает, что это может быть?
6 часов назад, victoryk056 сказал:
Детонация
9 часов назад, victoryk056 сказал:
Детон к вам в гости заходит, бензин из ослиной мочи видимо в баке.
Насколько я помню там с ДД у многих проблемы, иногда на пробеге до 10к даже, меняй на бошевский.
6 часов назад, fighter161 сказал:
да к бензину никогда не было претензий... тем более это было всегда... у нас вроде как везде нормальный... но на бош его видимо нужно заменить... вообще смотрел ее OpenFreeDiag'ом, так там есть такой параметр, как контроль детонации... так он в положении "нет", при резком газовании переходит в "да", эбу значит видит ее... ??? или просто все в качестве наших запчастей?
))))) я валяюсь))))), дружище!!!, такой тонкий вопрос, ааааааа машинка на какой бензин использует??????
Актановое число???????
1 час назад, victoryk056 сказал:
ну так ясное дело, звенит... У отца была приора на 126, не ниже 95го бензин требовала, что вы льете?
Прогрессивные ЭБУ еще количество детонаций на цилиндр считают
2 часа назад, victoryk056 сказал:
У всех так ,это значит что контроль детонации активен ! О детонации можно судить по АЦП детонации !
55 минут назад, fighter161 сказал:
строго 95, блок m75
  • 2 недели спустя...
В 05.05.2018 в 10:03, fighter161 сказал:
начал искать - у нас во всех магазинах только калужские ... бошевских нету... как его можно найти?
тут еще выяснилась маленькая мелочь... сел акб почти в ноль... пытался завести с толкача... тягали мы ее тягали -  не заводится (смогли завести только после того как зарядили акб зарядкой)... но что интересно - вот во время этих тяганий я заметил, что когда меня тянут и я нажимаю педаль в пол, то этот шум (треск) также появляется, хотя двигатель не работает, то есть он крутится не от воспламенения, а от того что его проворачивают колесами... при чем тут значит детонация???
начинаю думать, что это далеко не детонация так всех мучает...
19 часов назад, Snas сказал:
Может как вариант клапана.
так а что с ними может происходить при газе??? может это катализатор так звенит когда большой поток воздуха идет?
В ‎16‎.‎05‎.‎2018 в 22:31, victoryk056 сказал:
Или прокладка худая в выпускном коллекторе.
В 20.05.2018 в 20:23, harow сказал:
вот звук будто дизель работает под капотом именно при резком газе и большой нагрузке... а как вообще opendiag определить видит ли вообще эбу детонацию??? вот есть параметр отскок УОЗ при детонации... постоянно стоит 0, как ни газовал 0 и все тут... может не внимательно смотрел, но других параметром, связанных с детонацией не нашел... есть еще контроль детонации активен, при резких перегазовках из нет переключается в да...
В ‎05‎.‎05‎.‎2018 в 16:42, victoryk056 сказал:
Даже на исправной машине так будет. Здесь все правильно.
5 часов назад, victoryk056 сказал:
Не могу сказать у меня нет такого сканера и не когда им не пользовался.
А вот здесь не правильно. Первое  прошита ли машина? Надо начинать со стоковой прошивки. Возможно что в прошивке вся собака и зарыта.
17 часов назад, victoryk056 сказал:
Уже ответил читайте !
В 05.05.2018 в 22:31, jgor0106 сказал:
