Deadman323 0 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Всем привет, подскажите пожалуйста новичку, как обнулить пробег в приборке W220, есть Xprog 5.60. Как я понял пробег хранится в EEPROM 24C04. Но вот найти его не смог на плате) Ткните пальцем плиз, где он находится, если не трудно... Нашёл на сайте похожую тему, но нет прав пока на скачивание файлов: Вот инструкции от Дигипрога 3 по Mercedes-Benz W220 Тут описание по смотки и на сколько я помню там активный дубль в замке то есть замок тоже нужно мотать. MERCEDES - W220 (S) MM CHIP66..pdf MERCEDES - W220 (S) MM CH 2402..pdf MERCEDES - W220 (S) EZS BIS 04_2001.pdf MERCEDES - W220 (S) EZS AB 05_2002.pdf MERCEDES - W220 (S) - EZS HCS12.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Не до машина с которого нато начинать,увалиш окончательно. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 46 минут назад, gluharenko сказал: Какого года машина? Машина 2001 года, но приборка может уже не родная стоит 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Не до машина с которого нато начинать,увалиш окончательно. У меня приборок этих 4 штуки, так что не страшно увалить одну. Главное научиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 При подключении приборки пробег автоматом перепишется из замка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 47 минут назад, 31benz сказал: При подключении приборки пробег автоматом перепишется из замка.... Всё верно, мне это и нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Разбирайте дальше, увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Дальше самое интересное. А если он её действительно увалит? что дальше? Будут вопросы - как другую привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Что там валить, все с чего то начинали. Панель не сложная, просто нужна аккуратность при разборе. Правда не пойму смысл всей затеи. Обнулить приборку и получить первоначальный пробег обратно? Если возникли сложности с панелью, как Вы собираетесь делать замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 16 часов назад, Deadman323 сказал: Машина 2001 года, но приборка может уже не родная стоит У меня приборок этих 4 штуки, так что не страшно увалить одну. Главное научиться) Если авто год выпуска до 2001.6 - то тогда щиток 24с04 , ну а если после 2001.7 года - то замок EZS (motorola) и желательно щиток 24с04 лишним не будет. но слышал инфу что на 220 до 2003 года до рестайлинг где нету ZGW, дубля пробега в замке нету, то тогда редактируется пробег и сервис щитке и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 10 часов назад, Rus07 сказал: Разбирайте дальше, увидите. Спасибо. Одну приборку разобрал, нашёл 24с04 на обратной стороне платы. А вот на второй не могу найти) Или может там другой чип? 1 час назад, Rus07 сказал: Что там валить, все с чего то начинали. Панель не сложная, просто нужна аккуратность при разборе. Правда не пойму смысл всей затеи. Обнулить приборку и получить первоначальный пробег обратно? Если возникли сложности с панелью, как Вы собираетесь делать замок? Когда ставишь б/у приборку в другую машину, получается разный пробег в приборке и замке + вылазит ошибка на панели о неисправности приборки. Что бы этой ошибки не было, как я понимаю, нужно обнулить пробег в приборке и при подключении пробег запишется с замка и ошибки не будет. Может есть конечно другой способ, по проще, но мне он не известен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Панель сделайте новой , т.е. Пробег выставить на 000000 км и привяжите ее старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 13 часов назад, Deadman323 сказал: Спасибо. Одну приборку разобрал, нашёл 24с04 на обратной стороне платы. А вот на второй не могу найти) Или может там другой чип? Когда ставишь б/у приборку в другую машину, получается разный пробег в приборке и замке + вылазит ошибка на панели о неисправности приборки. Что бы этой ошибки не было, как я понимаю, нужно обнулить пробег в приборке и при подключении пробег запишется с замка и ошибки не будет. Может есть конечно другой способ, по проще, но мне он не известен) вторая приборка от машин выпуска от 1998.10 до 2000.5 там микросхема 93C66 на картинке отметил где находится и первый пин микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 8 часов назад, gluharenko сказал: вторая приборка от машин выпуска от 1998.10 до 2000.5 там микросхема 93C66 на картинке отметил где находится и первый пин микросхемы На этой микросхеме другая надпись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 2 часа назад, Deadman323 сказал: На этой микросхеме другая надпись... просто перемаркирована микросхема b58608 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 93s66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 6 часов назад, alexir сказал: 93s66 Да нашёл B58608 и 93C66 одно и то же В 24.04.2018 в 14:22, Deadman323 сказал: Вот инструкции от Дигипрога 3 по Mercedes-Benz W220 Тут описание по смотки и на сколько я помню там активный дубль в замке то есть замок тоже нужно мотать. MERCEDES - W220 (S) MM CHIP66..pdf MERCEDES - W220 (S) MM CH 2402..pdf MERCEDES - W220 (S) EZS BIS 04_2001.pdf MERCEDES - W220 (S) EZS AB 05_2002.pdf MERCEDES - W220 (S) - EZS HCS12.pdf Кто может поделится данной инструкцией? Если не трудно напишите в л/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 6 часов назад, Deadman323 сказал: Да нашёл B58608 и 93C66 одно и то же Кто может поделится данной инструкцией? Если не трудно напишите в л/с на панель (по панели там же все разжевано и инструкций не нужно) или замок? и на какой именно замок 9s12 или R230? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 7 часов назад, gluharenko сказал: на панель (по панели там же все разжевано и инструкций не нужно) или замок? и на какой именно замок 9s12 или R230? Где что разжевано? Я же написал, что первый раз делаю и мне вообще ни чего не понятно. Если есть инструкции, в чём проблема поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilgeniy666 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 скачай приложение тахософт, если не ошибаюсь, там написано что и где править, по крайней мере с 203 помогло разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 21:49, Deadman323 сказал: Всё верно, мне это и нужно) вы написали что вам нужно обнулить приборку и что бы с замка перебежал пробег как это сделать уже написали. Читаете содержимое микросхемы 24й или 93й загоняем дамп в калькулятор или руками ложим нужные значения записываем дамп обратно в еепром привязываем старом - какая вам еще инструкция нужна? от дижипрога? так у вас другой программатор если вам нужно смотать правильно пробег - тогда это другой вопрос, пишите какой именно замок и под него будем смотреть точки подключения для икспрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 карпрог сам все делает и пробег и ассист просто прищепкой, на картинке правильно тебе указали микруху . то что у тебя пишет дифект щитка это не пробег виноват а кодировка щитка нужно старом правильно закодировать если машина 2001-2005г то пробег перейдет в большую сторону .... если на приборке прочерки тогда опять кодировать старом как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turok2k8 2 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 всем привет!как подключится к панелям w 203 и 211 на столе,распиновку нашёл но панельки не запускаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Смотрим распин и думаем что нужно доске для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turok2k8 2 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 4 часа назад, anisimov83 сказал: Смотрим распин и думаем что нужно доске для запуска не много не ясно что ещё надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
