zloypupsik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 дело в том что все работало до одного дня, и при подключение он к авто загорается зеленая лампочка на сканере и все. на том ноуте что ТОЛЬКО для этого сканера, на другом, не работает уже. комп его видит но драйвера не ставятся. думаю или что то сгорело или слетела прошивка на сканере. кто то может поделится прошивкой или опытом по ремонту бобрика =) пс, у меня наверное клон, фото его изнутри прилагаю:) кстати, при подключение к ПК сильно греется =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Ещё ни одного клона не получилось отремонтировать. Последнее время сразу новое оборудование заказываю, или ищу чем можно заменить, но с более расширенным функционалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloypupsik 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 8 часов назад, димон вл сказал: Ещё ни одного клона не получилось отремонтировать. Последнее время сразу новое оборудование заказываю, или ищу чем можно заменить, но с более расширенным функционалом. неужели они такие плохие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 А что конкретно греется? Если ftdi232 живая он компом видится будет... микруха просто преобразователь юсб в ком порт... дальше проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 2 часа назад, zloypupsik сказал: неужели они такие плохие ? Не сканеры плохие, я думаю, проблема в деталях из которых всё собирается в Китае. Для уменьшения себестоимости применяются комплектующие с минимальным запасом по надёжности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 та не, просто схемотехника упрощается.... убирают защиты от перенапряжения оставляя только от переполюсовки и то не всегда, упрощают импульсные стабилизаторы в пользу линейных, экономят на розвязывающих резисторах и кондерах по питанию, фильтрах... вот оно и работает хорошо только в лабораторных условиях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 10 минут назад, FantomFX сказал: та не, просто схемотехника упрощается.... убирают защиты от перенапряжения оставляя только от переполюсовки и то не всегда, упрощают импульсные стабилизаторы в пользу линейных, экономят на розвязывающих резисторах и кондерах по питанию, фильтрах... вот оно и работает хорошо только в лабораторных условиях... Соглашусь. Всё равно цель - максимальное снижение цены, а отсюда и надежность непредсказуемая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ну так а что хотели? Сами же ищем как подешевле купить... спрос порождает предложение... если не хочется гемора - покупаем оригинал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 8 минут назад, FantomFX сказал: Ну так а что хотели? Сами же ищем как подешевле купить... спрос порождает предложение... если не хочется гемора - покупаем оригинал... Когда начинаешь, об оригинале часто приходится только мечтать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ну так сами же знаете : "какая рыбка - такая и юшка " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 13 часов назад, zloypupsik сказал: кстати, при подключение к ПК сильно греется =( Что конкретно греется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 15 часов назад, zloypupsik сказал: комп его видит но драйвера не ставятся. думаю или что то сгорело или слетела прошивка на сканере. Прочитай через МПРог содержимое ФТДИ, и выложи на какой-нибудь файлообменник. Возможно ВИД-ПИД слетели. Только наверное придется драйвер "подогнать" под текущий ВИД-ПИД. У меня тоже греется(правда не сильно), но работает. Тоже китайский. Последнее время часто слетает именно китайская ФТДИ у китайских клонов. Это так фирма ФТДИ борется с клонами своих микросхем. Поэтому, если хоть раз подключал сканер к драйверу версии выше чем 2.08.14 то такая поломка вполне может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 а сделайте скрин с диспетчера устройств с подключенным прибором посмотрим что именно из драйверов не устанавливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Да там по идее будет неизвестное устройство... для начала можно ftdi поменять... только если vid-pid не в епроме-подкорректировать нужно будет... а там уже дальше копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 31 минуту назад, FantomFX сказал: для начала можно ftdi поменять... Не надо для начала ничего менять. Надо сначала ини-файл подкорректировать, под текущие ВИД-ПИД, и переустановить драйвер, чтобы устройство определилось. Потом попробовать прочесть ФТДИ, ну а уже потом делать вывод о замене ФТДИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 ну если сильно греется именно фтди, то тогда только вид-пид подкорректировать... да еще и в ини-файле драйвера... интересно, а если текущие вид-пид окажутся нулями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только что, FantomFX сказал: интересно, а если текущие вид-пид окажутся нулями? Все по той-же схеме, только скорее всего придется искать программу ВИД-ПИД-фикс. Так как нули могут и от неправильной КС выскочить, тогда МПрог-ФТПрог не справится. Ну и нули могут быть от убитой физически ФТДИ. Вот поэтому и посоветовал сначала прочесть микросхему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 сначала скрин из диспетчера устройств где будет виден конфликт, а то так можно долго и нудно гадать на кофейной гуще чего ему там не хватает. - не устанавливается драйвер - это понятие растяжимое, может дрова нужны более старой версии, может реестр косячит, может и железо глюк поймало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 А есть ли смысл в его ремонте, он на али 600 руб стоит ??? Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Обычно, много адаптеров не бывает. Да и знаний добавится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 26.04.2018 в 15:45, davz сказал: А есть ли смысл в его ремонте, он на али 600 руб стоит ??? та не факт что он не работает, чаще глюки с драйверами - у меня этих приборов разных вагон и маленькая тележка - было время поломать голову - недавно из-за бобра оригинальный абритус отвалился - думал шо все ему... потом с дровами пошаманил и настроил но за то галетта и икспрог отвалились. задолбался теперь развел парк ноутбуков из 8 штук - и то уже мало... нужно еще пару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Только что, gluharenko сказал: недавно из-за бобра оригинальный абритус отвалился - думал шо все ему... потом с дровами пошаманил и настроил но за то галетта и икспрог отвалились. задолбался теперь развел парк ноутбуков из 8 штук - и то уже мало... нужно еще пару Такая-же катавасия была, потом надоело, собрался с мыслями. Выписал ВИД-ПИДы всех адаптеров на один листок. Разобрался, какие можно изменить, а какие нельзя. Сделал так, что нет теперь дублирующихся ВИД-ПИД адаптеров. Переписал ини-файл у драйвера версии 2.08.14, чтобы там сидели все ВИД-ПИД, для которых нужен стандартный драйвер. Очистил систему от всех ФТДИ-ишных драйверов, и установил один драйвер на все стандартные устройства. По крайней мере до настоящего момента конфликтов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Какие результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
