D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Всем доброго времени суток. Притянули Ниссан Микра 2003 года, ошибка P1611 - синхра ECM - IMMO. В иммо ключи отображаютя, 1-ый и 2-ой... ЭБУ моторника МЕС 32-080. Подскажите чем можно сделать синхронизацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Консульт Абритус Есть еще какой то Ж-скан. Да и кажется Лаунч что то умеет. Можно программатором Но !!! р1611 не факт что синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Самое интересное что ключик тухнет. Ошибка удаляется. Но как только начинаю крутить стартером - появляется снова. Еще вопрос: Механическим ключом должен проворачиваться замок сразу? В моем случае не проворачивается из первого положения (ЛОК), если без механической части провернуть, то потом идет с механическим ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Механически замок не поворачивается, там электрозамок разблокируется блоком BCM при прочтении чипа в ключе, или при прочтении I-Key ,блоком I-key. По какому алгоритму опознавать ключ определяет коомбинация из 2-х микриков в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Может есть у кого рабочая связка ECU, bcm, intelegent с известным пином? Либо достать пин 12-тизначный из дампа. Пока считал дамп BCM дамп могу кинуть в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 02.04.2018 в 23:01, EepromChik сказал: Может есть у кого рабочая связка ECU, bcm, intelegent с известным пином? Либо достать пин 12-тизначный из дампа. Пока считал дамп BCM дамп могу кинуть в л.с давайте дамп D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Всем спасибо. Все решилось заменой комплекта. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
