volochiy 38 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Возможно ли на Opel Astra H 2005г подключить управление центр. замком к сигнализации без КАНа, к чему то другому, кроме кнопки ЦЗ на консоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Без CAN только с кнопки volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemec163 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 только на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Возможно ли на Opel Astra H 2005г подключить управление центр. замком к сигнализации без КАНа, к чему то другому, кроме кнопки ЦЗ на консоли а поднятие стекол(комфорт) в пороге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm507 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 На этой машине только с кнопки, про поднятие стёкол не скажу, знаю, что там всё через кан завязано, и даже большенство сигналак каряво ставится, если не правильно подобрать канблок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Возможно ли на Opel Astra H 2005г подключить управление центр. замком к сигнализации без КАНа, к чему то другому, кроме кнопки ЦЗ на консоли Легко, при наличии в машине REC, центральный замок, блокировка багажника и задние повороты делаются именно там, только диодов надо много ставить, а если этого блока нет, то всё делается под капотом, тогда вообще почти халява. но всё таки CAN предпочтительнее, без CANа комфорт не будет работать. zmeiarm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 а разве на личинке в двери нельзя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 а разве на личинке в двери нельзя ? А там нема ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty90 1 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 У самого такое авто. Можно реализовать цз с помощью поляризированного реле. Так же нескольк модулей перепробовал с каном и не все корректно работают . Так как бывает что кан подвисает и двери не открыть и не закрыть с доп брелка. Помогает сброс питания. Но остановился на старлайне е90 + модуль кан встроеный. Работает безотказно. Правда поворотники по кану не включай цепляй габариты так как кан засыпает будится подачей минуса на габариты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега1312 0 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 можешь взять привод 5 ти проводной старлайн найти провода откр закр в пороге и подключить к зел и син еще два провода на цз сиги и один на кнопку и тогда двери не откроются при повторной постоновке на охрану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 кан модули сейчас стали намного доступнее.....зачем велосипед изобретать?по кнопке корректно этот авто не заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehabel85 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 только с кнопки если без КАНа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Без проблем на заднем REC по силе, все работает корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 спецом для таких авто держу кантеч ф и ф1 , старлайн не давно тока их в кан вписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Устанавливал StarLine E60 с каном. Все четко работает, уже года 2 наверно никаких проблем. Хозяин полностью доволен. perec3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Есть одна очень простая схема подключения к однопроводной кнопке. Используются НР контакты реле запирания и отпирания сигнализации. Общие контакты вместе к кнопке через диод, НР контакты к замковым цепям авто крест-накрест: НР контакт реле запирания на провод отпирания авто, НР контакт реле отпирания на провод запирания авто. В итоге для нажатия кнопки используется минус который висит на штатных проводах электрозамков, диод не пускает плюс на кнопку.Работает схема таким образом: при однократном нажатии кнопки запирания, срабатывает реле запирания и минус со штатной силовой цепи отпирания устремляется на штатную кнопку, замки запираются. При последующем нажатии кнопки запирания снова этот же минус со штатной цепи отпирания попадает на кнопку, замки отпираются, в цепи отпирания пропадает и снова появляется минус, но так как реле запирания сигнализации еще включено замки снова запираются.Короче... как-то проще описать не получилось))) но схема уже много раз выручала на многих машинах где невозможно применить кан и нет отдельных проводов запирания и отпирания. В основном это французы. Рассинхронизация при такой схеме невозможна, можно хоть сколько нажимать штатные кнопки на ключе и торпеде. PS Правда как-то пару раз попадались, вроде ситроены какие не помню точно, на которых кнопка срабатывала не после нажатия, а после отпускания. Только в этом случае схема работать не будетСхема радует тем что нужно подключить всего то три провода. При подключении же по силе, как тут советовали, нужно все силовые цепи, а их у немцев может быть по две пары а то и больше. А так же разорвать провод управления кнопкой багажника, так как он останется не заперт. Нагромождение проводов получается неслабое) Valhala 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban 0 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Сорри, совсем новичок в этом, но хочу на свой опель астра H поставить сигнализацию с автозапуском, т.е. получается можно к ЦЗ через CAN подвязать, а есть где нибудь подробное инфо как это сделать В 01.11.2014 в 04:20, easy сказал: Легко, при наличии в машине REC, центральный замок, блокировка багажника и задние повороты делаются именно там, только диодов надо много ставить, а если этого блока нет, то всё делается под капотом, тогда вообще почти халява. но всё таки CAN предпочтительнее, без CANа комфорт не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
