Sapuhin 29 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 EZS Kessy audi a6 c6 2004 акпп Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки не выходит на диагностику (нет связи, не крутит стартер, руль заблокирован). немного предыстории... приехал с работы закрыл авто с кнопки ключа, утром открывать - она не открывается с кнопки (открыл с ключа) заорала сигналка. Моргание аварийки в течении минут 5. Вставил ключ в замок зажигания, повернул в первое положение - не реагирует, на старт - не реагирует, ключ не отдает. Свет в салоне работает, дальний, аварийка работают. На нажатие кнопки закрытия/открытия ЦЗ с салона не реагирует. По диагностике не заходит в (05 адрес) Система санкционированного доступа и пуска двигателя. В других блоках висят ошибки по связи. CAN-шина от блока EZS была протерта до оголенных проводов и скорее всего подкорачивала на кузов (была протерта изоляция на двух проводах от разъема EZS - pin1/pin11) Блок снял, визуально все в норме. Дороги на плате от pin1 и pin11 приходят на CAN драйвер (TJA1055T/c) как вариант ему хана. завтра считаю (MC9S12DG256CFUE) возможно дапм битый. Какие могут быть предложения?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 EZS на 9S12DG256 имеют свойство неожиданно затирать в себе епром, со всеми вытекающими неприятностями. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 7 часов назад, dimon9555 сказал: EZS на 9S12DG256 имеют свойство неожиданно затирать в себе епром, со всеми вытекающими неприятностями. Carprog возьмёт епром? Или только флешь считает? 8 часов назад, dodge69 сказал: Это? Я знаю точки подключения, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вот для анализа, может чем поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 3 часа назад, 1faza сказал: Carprog возьмёт епром? Или только флешь считает? Carprog закрытые 9S12 моти не читает никакие насколько помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 1 час назад, dimon9555 сказал: Carprog закрытые 9S12 моти не читает никакие насколько помню. Для моторолл совсем неподходящий инструмент. Тем более для таких авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 1 час назад, dimon9555 сказал: Carprog закрытые 9S12 моти не читает никакие насколько помню. Ок я понял, можешь тогда рассказать всю процедуру восстановления, какой дамп заливать с какими ключами и с каких блоков, спасибо 1 час назад, dimon9555 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 33 минуты назад, dodge69 сказал: Для моторолл совсем неподходящий инструмент. Тем более для таких авто. Карпрог вообще штука малопонятная, малорабочая, мало..... Хотя очень хороша для своих целей stefannin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 10 минут назад, 052 сказал: Карпрог вообще штука малопонятная, малорабочая, мало..... Хотя очень хороша для своих целей То-есть даже не стоит им читать моторолку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Закрытую не стоит. XProgM версия 5.51 например. У Вас апельсин есть. Им прочитаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 41 минуту назад, dodge69 сказал: Закрытую не стоит. XProgM версия 5.51 например. У Вас апельсин есть. Им прочитаете. Да вот именно хпрог на данный момент дплеко и оранж тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Обратитесь к телевизионщикам. Они тритонами пользуются, не помню есть ли там мотороллы... Только даташит с собой прихватите. Опять таки обход защиты Securitiy Bytes надо знать и подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Тритоны для флэшей, а не для моть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 4 часа назад, dodge69 сказал: У Вас апельсин есть. Им прочитаете. апельсин такой же отстой,только попортит.Xprog -сила! 7 часов назад, 1faza сказал: рассказать всю процедуру восстановления тут не драйв2))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 11 часов назад, dodge69 сказал: Обратитесь к телевизионщикам. Они тритонами пользуются, не помню есть ли там мотороллы... Только даташит с собой прихватите. Опять таки обход защиты Securitiy Bytes надо знать и подсказать. Только здесь телевизионщики не хватали....итак они все пригнули к машинам,не понимая процесс его работи. 11 часов назад, 1faza сказал: Да вот именно хпрог на данный момент дплеко и оранж тоже Обратись к Дмидрий {dimon9555} и решай,пока остальное тоже не увалиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Только здесь телевизионщики не хватали....итак они все пригнули к машинам,не понимая процесс его работи. Это только для того, чтобы прочитать, записать. Понятно, что они не в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 В 15.02.2018 в 02:46, dimon9555 сказал: апельсин такой же отстой,только попортит.Xprog -сила! тут не драйв2))) не знаю какой у тебя х-прог, мой китайский 5.55 читает моти криво. а именно не проходит верификацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 5 часов назад, Metalluga сказал: не знаю какой у тебя х-прог, мой китайский 5.55 читает моти криво. а именно не проходит верификацию значит у меня хпрог не такой как у тебя))) Чем больше цифра в версии думаеш тем лучше?-совсем нет. Impuls002, 052 и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 нуждаюсь в помощи нужен full дамп защелки eeprom и flash, спасибо заранее! HW-Nr/Stand: 4F0905852E 0.8 SW-Nr/Stand: 4F0910852B 02.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Защелка ezs audi a6c6 2004 MC9S12DG256 Соответственно не бесплатно нужен дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka99991 0 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 07.03.2018 в 12:23, Metalluga сказал: не знаю какой у тебя х-прог, мой китайский 5.55 читает моти криво. а именно не проходит верификацию Попробуй его доработать. Плюс замена проши. Полностью изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 07.03.2018 в 17:26, dimon9555 сказал: значит у меня хпрог не такой как у тебя))) Чем больше цифра в версии думаеш тем лучше?-совсем нет. не буду засирать тему написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Тему можно закрывать, клиент приобрел полный комплект мозгов с ключам, авто уехало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
