dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Подскажите, кто пользовался эмулятором squ of68? Интересует что из заявленного не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Ставил на Tacuma вместо IM710 -работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik_79 1 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 рено мастер работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 На WV Golf 4 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 A8 D2 дорест - влёт зашло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Наверное нам нужно еще определиться , реч идет о клоне за 8 $ или об оригинале за 35 , у меня был клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 250 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 сириус 32 через раз завидится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 3 минуты назад, den5 сказал: сириус 32 через раз завидится зачем он там? там и без эмуля все прекрастно работает если это не сириус 32н Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 250 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 26.06.2018 в 14:17, vanek!!! сказал: зачем он там? там и без эмуля все прекрастно работает если это не сириус 32н если заводится, это совсем не значит, что работает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 16 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 17 минут назад, den5 сказал: ну я дума если заводится, это совсем не значит, что работает как надо. Поясните, что может не данность? * работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 17 часов назад, pups сказал: Наверное нам нужно еще определиться , реч идет о клоне за 8 $ или об оригинале за 35 , у меня был клон. На клоне проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 тоже клон, думаю большинство делало так-же.Не уверен, что есть разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Mb Sprinter ( CR2 ) толком не работает. т.е через раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 3 часа назад, aliksen сказал: тоже клон, думаю большинство делало так-же.Не уверен, что есть разница. На самом деле разница большая , у меня знакомый ставит оригиналы в датчики занятости , сказал , что три клона выбросил и больше брать их не хочет, видно прошиву не допилили , у меня на элементарной позиции работать не стал , надо на столе проверить по другим позициям и форме сигнала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 имея оба в наличии- ставишь клон, при необходимости можно заменить на оригинал( да, а оригинал это тот же китай, только дороже?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 За 8 это отлом , отлома за 35 , от Carlab оригинала , на сколько я знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 866 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 11 часов назад, aliksen сказал: имея оба в наличии- ставишь клон, при необходимости можно заменить на оригинал( да, а оригинал это тот же китай, только дороже?) Оригинал делают поляки, и цена оригинала 35-40 евро. А все остальное китайские клоны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
