raicer 0 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Добрый день! Ищу дамп (не бесплатно) под привязку 24LC16B. Родного дампа нет вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Могу сделать под привязку при наличии дампа (можно не родного), + нужен вин авто на который ЭУР будет устанавливаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 1 час назад, Renault Electronic сказал: Могу сделать под привязку при наличии дампа (можно не родного), + нужен вин авто на который ЭУР будет устанавливаться Какие дампы нашел в свободном доступе virgin, ни один не подходит. Ошибка DF022 Ушла, но появились DF035, DF055, VIN дает прописать DAE_virgin.rar 24LC16 virgin.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 удалось считать родной дамп. Авто запустилось. Осталась ошибка DF002 усилитель не работает Clio 3 24LC16B.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 12.02.2018 в 20:50, raicer сказал: удалось считать родной дамп. Авто запустилось. Осталась ошибка DF002 усилитель не работает Clio 3 24LC16B.rar Проверяйте силовые провода. Предохранитель на ЭУР стоит возле аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 11:11, Renault Electronic сказал: Проверяйте силовые провода. Предохранитель на ЭУР стоит возле аккумулятора. Провода в порядке, питание подходит, нужно как я понял править дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tir01d 8 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Привет.Смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Привезли усилитель с разборки с другим номером 8200294979a 100% рабочий. Залил в него дамп оригинала авто запускается, но та же самая ошибка DF002. Пробовали делать под привязку дамп донора (8200294979a) нет запуска в BSI ошибка DF048, в усилителе без ошибок лампа иммо горит. Так же пробовал подкидывать сначала родной усилитель чтобы иммо погасла, потом сразу же подкидывал донора, авто после этого запускается без проблем усилитель работает ошибок нет., скидываешь клемму и опять нет запуска. Может кто помочь собрать рабочий дамп? Или подсказать по какому адресу лежит код иммо в дампе. 8200294976а 24LC16B CLIO3 ori DF002.bin 8200294979а renault DF048 not start.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Всем откликнувшимся огромное спасибо в частности tir01d и Renault Electronic, авто запустил ошибок нет Эур заработал. Почему то авто не хотел принимать код иммо автоматом, помог абритус. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex 8 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Доброго времени суток, а нет ли часом у кого обнулённого дампа для ЭБУ 8200 937 939-B? Прилагаю считанный оригинальный дамп. были глюки с ЭУР, затем слетела кодировка иммо, теперь вообще не заводится + горит лампа иммо. Есть донорский ЭБУ с этими-же цифрами (вместе с механикой - пока не хочу открывать, иначе если что разборка назад не примет). Для начала хочу попробовать оживить этот. П.С. Пока что не могу скачивать вложения напрямую... ( Renault clio III TRW EPS 8200937939B original.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex 8 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Забыл отписаться о решении, может кому-то понадобится. Чистый дамп для привязки клипом, лаунчем или подобным...: On 3/31/2019 at 11:19 PM, Dex said: Доброго времени суток, а нет ли часом у кого обнулённого дампа для ЭБУ 8200 937 939-B? Прилагаю считанный оригинальный дамп. были глюки с ЭУР, затем слетела кодировка иммо, теперь вообще не заводится + горит лампа иммо. Есть донорский ЭБУ с этими-же цифрами (вместе с механикой - пока не хочу открывать, иначе если что разборка назад не примет). Для начала хочу попробовать оживить этот. П.С. Пока что не могу скачивать вложения напрямую... ( Renault clio III TRW EPS 8200937939B original.zip 8200-826-807-A or 8200-937-939-B 24LC16 Virgin dump Coding with CLIP.zip Виджар, carworker, zkf и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 добрый день, большое спасибо Dexу за дамп. На рено клио 3 подошло чотко и клипом нормально привязалось по этой распиновке я припаевал вот так оно выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex478 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 В 27.02.2018 в 10:42, raicer сказал: Всем откликнувшимся огромное спасибо в частности tir01d и Renault Electronic, авто запустил ошибок нет Эур заработал. Почему то авто не хотел принимать код иммо автоматом, помог абритус. Тему можно закрыть. привет можно ли поставить этот ЭУР на вездеход?точнее подключить чтобы работал?схемы не могу найти. воляется хочу поставить на болотоход 2 минуты назад, alex478 сказал: привет можно ли поставить этот ЭУР на вездеход?точнее подключить чтобы работал?схемы не могу найти. воляется хочу поставить на болотоход зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 думаю что на вездеход не получится, там упавление идёт по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Мне кажется взможно всё, но для этого нужно ещё уцш прставить и ключ с чипом. Но я так понимаю хочется полегкому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex478 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В 02.04.2021 в 21:07, Kent-cerg сказал: Мне кажется взможно всё, но для этого нужно ещё уцш прставить и ключ с чипом. Но я так понимаю хочется полегкому а его нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Помогите обнулить дамп электроусилителя Clio 3. Автомобиль не заводится ошибка DF048. my 24c16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 19 часов назад, macgiver сказал: Помогите обнулить дамп электроусилителя Clio 3. Автомобиль не заводится ошибка DF048. my 24c16.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки На платной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 21 час назад, macgiver сказал: Помогите обнулить дамп электроусилителя Clio 3. Автомобиль не заводится ошибка DF048. my 24c16.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки Можу Допомогти на платній основі ! ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Вопрос решен правкой дампа. Спасибо tir01d и adc237 за исправление дампа. Поставьте им +, до плюсиков еще не дорос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Нужно поправить дамп (убрать ошибку DF002 внутренняя ошибка) электроусилителя Renault Modus, плата и структура дампа очень похожа на Clio 3. 8200 826 816 Renault Modus df002 8200 826 816.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 1 час назад, macgiver сказал: Нужно поправить дамп (убрать ошибку DF002 внутренняя ошибка) электроусилителя Renault Modus, плата и структура дампа очень похожа на Clio 3. 8200 826 816 Renault Modus df002 8200 826 816.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Renault Modus df002.rar macgiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tir01d 8 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Пишите в личку.Скачать немогу macgiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
