ali-g7891 2 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 RENAULT MOSCOTT 2,8 DCI 2004 ECU BOSCH MS 6.3 (0 281 001 892) Нужна схема електропроводки нету импульсов на форсунки и не запускается подкачивающий насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 В 31.01.2018 в 15:36, ali-g7891 сказал: RENAULT MOSCOTT 2,8 DCI 2004 ECU BOSCH MS 6.3 (0 281 001 892) Нужна схема електропроводки нету импульсов на форсунки и не запускается подкачивающий насос в поиске данной проблемы сделал ИММО ОФ,просто считав еЕпром 24с16 поправил иммо киллером имобилазер подскажите пожалуйста,может инфа по иммо находится не только в еепром а в флэш 29f400? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 В 01.02.2018 в 18:29, ali-g7891 сказал: в поиске данной проблемы сделал ИММО ОФ,просто считав еЕпром 24с16 поправил иммо киллером имобилазер подскажите пожалуйста,может инфа по иммо находится не только в еепром а в флэш 29f400? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Иммо только в 24C16! Для иммо офф достаточно подкорректировать EEPROM. Что выдает диагностика? Какие ошибки? Как то мало инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Диагностику подключил на столе просто к блоку,машина далеко... Ошибки по всем датчикам...как и должно быть на столе... Завтра попробую на машине-если сито отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Импульсы на форсунки ЭБУ выдаст только при наличии давления в рампе, сигнала с ДПКВ, синхры с ДПРВ и еще что то там. Смотри мануал. Зачем сразу ломать иммо ? Килер там кроме иммо еще что то важное затирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 в этом весь и прикол-мануала нету может у кого есть?скинATAьте пожалуйста ел схему мануал.... ерелопатил весь инет-ничего не могу найти именно по маскотту есть матер\,ивеко дейли с таким двиглом и моторником...в AUTODATA они не совпадают с маскотом В 03.02.2018 в 04:23, carworker сказал: Импульсы на форсунки ЭБУ выдаст только при наличии давления в рампе, сигнала с ДПКВ, синхры с ДПРВ и еще что то там. Смотри мануал. Зачем сразу ломать иммо ? Килер там кроме иммо еще что то важное затирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Однозначной схемы на Маскот нет. По сути это Мастер или Премиум. Но управление двиглом и распиновка ЭБУ одинаковая. Может блок в другом месте стоять, реле не в том гнезде но провода от блока ведут куда надо. Кстати это я только что нашел в Гугле EDC_MS6.3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 огромное спасибо 12 часов назад, carworker сказал: Однозначной схемы на Маскот нет. По сути это Мастер или Премиум. Но управление двиглом и распиновка ЭБУ одинаковая. Может блок в другом месте стоять, реле не в том гнезде но провода от блока ведут куда надо. Кстати это я только что нашел в Гугле EDC_MS6.3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boronin 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Нужна схема или распиновка EDC MS 6.3 на двигатель DCI 11. На грузовике Донг Фенг стоит, предпусковой подогрев вырезал кто-то ранее, теперь машина не запускается на морозе. Сам пластинчатый тэн целый, реле стоит, но все отключено. На реле управляющий провод, если я не ошибаюсь, должен с EDC прийти, но нет его. И схему не могу найти нигде. Здесь только какой то pdf нашел, но скачать не могу, прав не достаточно. Если есть у кого, поделитесь в личку пожалуйста. Или если этот pdf можете кинуть в личку, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boronin 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Схему нашел в bosch esitronic. Но на этом двигателе управляет подогревом кнопка в кабине, никакой электроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 31.01.2018 в 16:36, ali-g7891 сказал: RENAULT MOSCOTT 2,8 DCI 2004 ECU BOSCH MS 6.3 (0 281 001 892) Нужна схема електропроводки нету импульсов на форсунки и не запускается подкачивающий насос Проводка у них"ГАВНО".Ищите проблему в проводке.Особенно в месте прохождения снизу под радиатором охлаждения ДВС. P.S.Для начала проверьте все преды в салоне(слева от рулевой колонки). Насколько, Я помню,насос низкого давления у них срабатывает при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
