drsan 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Коллеги добрый день. Подскажите kess 5.017 и denso nec Prado 150 76F00хх 89663-60G00. Есть какие ни будь подводные камни? Просто ради одной машины покупать модуль как то не выгодно, а кесс есть. id отдает, чтения нет, есть только запись. ну и для записи требует стоковый файл. Заранее благодарен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvj 0 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 писал три машины ,все прошло нормально только нужен сток для сравнения кс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Спасибо. Сток я скачал. Еще вопрос. Где то прочитал, что на замену софту 89663-60G00 идет софт 89663-60G02 89663-60G03. Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Так то оно так, только все эти замены идут через обновление CUW, нормальный флешер не пропустит другой софт, а с кесом не эксперементировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOff 12 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 4 часа назад, Avto-pro сказал: Так то оно так, только все эти замены идут через обновление CUW, нормальный флешер не пропустит другой софт, а с кесом не эксперементировал. И не надо, не прокатит кессом сразу обнову лить. 5 часов назад, drsan сказал: Спасибо. Сток я скачал. Еще вопрос. Где то прочитал, что на замену софту 89663-60G00 идет софт 89663-60G02 89663-60G03. Так ли это? По мне лучше купить модуль , зачем такие эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Всем привет ...а такое кто читал писал ? Камри 2.4 11 год Считать не получилось Протокол 386 Kess 517-denso.bmp zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOff 12 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Особенно читал Вроде 238 сообщений , ну должен же быть хоть какой то опыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotRoman 5 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Делал вчера короллу 2008 г.в. 1ZRFE SW:89663-02482 кессом. Все прошло успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 40 минут назад, PilotRoman сказал: Делал вчера короллу 2008 г.в. 1ZRFE SW:89663-02482 кессом. Все прошло успешно Шил CAMRU 40 без СТОКа, и Prado 150 3.0TDI тоже без стока залил и все гуд. Все делалось KESS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenya 2 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 В 23.12.2017 в 07:50, OMGchip сказал: Парни хелп, приехала машинка Lexsus IS250 2007 на борту DENSO . Иденты через 517 протокол (toyta denso 76F00xx) отдает на ура, записи понятно что нету. А вот заливать отказался , в самом начале записи выскакивает такое сообщение как на скрине ниже. Может кто сталкивался с таким, что нибудь подскажет? PS машинка заводится ни каких ошибок нету. Долго я с ними боролся и проблема решилась следующим образом)) Во время чтения прошивки к-тагом, следуя инструкциям по подключению платы 275036-87xx, необходимо подключиться к нескольким пинам на плате, а два замкнуть между собой. Если их не замкнуть то к-таг не считает даже иденты, если оставить замкнутой после установки на авто, то он не заводится. И Кессом считать иденты не получится. А вот если, разобрать блок и без корпуса подключить к авто, затем подключить кесс к obd ll, выбрать запись прошивки, начнется чтение идентов, после считывания идентов, k-suite предложит продолжить запись прошивки и на этом этапе идём к компьютеру и припаиваем провод-перемычку на те два контакта, что необходимо замыкать при чтении k-tag-ом. Возвращаемся к k-suite и нажимаем "продолжить запись". Далее все как обычно, кесс рассчитывает кс и спокойно заливает прошивку. Как только высвечивается сообщение writing complete! Отпаиваем перемычку и возвращаемся к ПК для завершения процесса! bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eddi123 10 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Писал Кессом хайландер 2011 3.5 мотор пишит хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jawier130 1 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Что происходит с прошивкой 5.028? Это действительно лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Lexus ES350, 2007 проц 76F0038AGD K-tag вычитывает дамп размером 768кБ, прошивки на этот процесор 736кБ. Как правильно подготовить дамп для записи Кессом, обрезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 HI i need file for sd card for kess 5.017 china. help me Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eddi123 10 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В 05.11.2019 в 05:18, volochiy сказал: Lexus ES350, 2007 проц 76F0038AGD K-tag вычитывает дамп размером 768кБ, прошивки на этот процесор 736кБ. Как правильно подготовить дамп для записи Кессом, обрезать? Да надо обрезать до 736 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
