Zafira A 2002 г.в. Z18XE ошибка P0530
Shekspeer
Добрый день уважаемые мастера.
Помогите пожалуйста уже неделю мучаюсь ни как не могу решить проблему с кондиционером. В прочем начну с начало.
Привезли авто Zafira A 2002 г.в. Стоял двигатель Z20LET (двигатель был убитый), заменили на Z18XE. Провода все по TIS-у подключил. ЭБУ с иммо подружил машинка завелась. Диагностика выдаёт ошибку P0530-(4)-Обрыв цепи датчика давления кондиционера - Присутствует. Датчик проверил на другом авто работает. Провода по TIS-у прозвонил все правильно.
За ранее спасибо за помощь.
10 часов назад, Shekspeer сказал:
На 2.0 датчик идет на блок вентилятора, а на 1.8 в зависимости от блока или на моторник, или на блок вент...
14 часов назад, danis11 сказал:
Да так и было... а на 1,8 когда двигатель снимали этого блока не было вместо него 3-реле стояли... Скажите пожалуйста можно ли как то этот ECU подружить с блоком вентилятора. Из оборудования ест GM MDI, Opcom и Carprog.
Если не было блока вент, то моторник 2002-ого и выше. Там всем управляет моторник, и надо переделывать.... Нет на них блока вентиля....
41 минуту назад, danis11 сказал:
надо переделывать
а как переделать? можете направить в правильное русло...
Берешь схемку и перекидываешь проводку датчика давки и добавляешь релеюхи кондышки и винтов... Короче - делаешь все по схемке 1.8 после 2002-ого года... Как то так...всё!
:prostite: ясно спасибо огромное будем переделывать.... просто думал может есть какой ни будь способ, может там какие нибудь поправки в прошивку ЭБУ.
  • 2 месяца спустя...
В 09.12.2017 в 09:17, danis11 сказал:
доброго всем времени суток, помогите  пожалуйста ,у меня зафира а 2001 поменял эбу, но по ошибке поставил с астры H 2004  перестал включатся кондер .в схемах не понимаю , поэтому нужных найти немогу зарание спасибо.
Вам нужно найти человека с течем и прошить ECU под зафиру через SPS .
26 минут назад, bsmg82 сказал:
спасибо! у нас таких людейнет , может можно как то по другому подсоединить
Как это нет? Сказочник? )))
По другому не как... Не в проводах дело.... Если до замены все работало, конечно...
Для тех, кто находится в Германии (из профиля), умеет переставлять блоки с одних машин на совершенно другие машины, но не имеет оборудования и не знает, как работать со схемами, при этом в округе нет людей с приборами и умениями - найти ближайший шрот, найти там нужную машину, снять блок с иммой и чипами и переставить на свою машину. По другому - никак. Если это также невозможно - сжечь Зряфилу.
Скачай ТИС2000, установи и смотри все схемы по этим моделям. Что может быть проще? А где скачать - прояви чудеса находчивости.
13 минут назад, RSA1976 сказал:
спасибо
Мне вот вообще непонятно как простой обыватель взял и поставил блок от другого авто вот просто так и авто завелось? Иначе как можно узнать что не включается кондей. Я даже не уверен, утверждать не буду, что можно подвязать при наличии оборудования блок от астры Н на зафиру А. Если всё таки авто запускается, то кто то же подружил блок с автомобилем. Значит есть какой то специалист. Так почему он тогда не может с кондеем разобраться? Как то странно.
Скорее всего чел установил комп вместе с иммо и ключём
8 часов назад, a_electric сказал:
Какой комплект может быть от астры Н. Там совсем другой тип иммо.
имо и эбу и чипы все одинаковое и подходит без проблем , работает все ,только ко ндер невключается .
