Shekspeer 2 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Добрый день уважаемые мастера. Помогите пожалуйста уже неделю мучаюсь ни как не могу решить проблему с кондиционером. В прочем начну с начало. Привезли авто Zafira A 2002 г.в. Стоял двигатель Z20LET (двигатель был убитый), заменили на Z18XE. Провода все по TIS-у подключил. ЭБУ с иммо подружил машинка завелась. Диагностика выдаёт ошибку P0530-(4)-Обрыв цепи датчика давления кондиционера - Присутствует. Датчик проверил на другом авто работает. Провода по TIS-у прозвонил все правильно. За ранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 10 часов назад, Shekspeer сказал: Обрыв цепи датчика давления кондиционера - На 2.0 датчик идет на блок вентилятора, а на 1.8 в зависимости от блока или на моторник, или на блок вент... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekspeer 2 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 14 часов назад, danis11 сказал: На 2.0 датчик идет на блок вентилятора Да так и было... а на 1,8 когда двигатель снимали этого блока не было вместо него 3-реле стояли... Скажите пожалуйста можно ли как то этот ECU подружить с блоком вентилятора. Из оборудования ест GM MDI, Opcom и Carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Если не было блока вент, то моторник 2002-ого и выше. Там всем управляет моторник, и надо переделывать.... Нет на них блока вентиля.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekspeer 2 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 41 минуту назад, danis11 сказал: надо переделывать а как переделать? можете направить в правильное русло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Берешь схемку и перекидываешь проводку датчика давки и добавляешь релеюхи кондышки и винтов... Короче - делаешь все по схемке 1.8 после 2002-ого года... Как то так...всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekspeer 2 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 ясно спасибо огромное будем переделывать.... просто думал может есть какой ни будь способ, может там какие нибудь поправки в прошивку ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmg82 0 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 В 09.12.2017 в 09:17, danis11 сказал: Берешь схемку и перекидываешь проводку датчика давки и добавляешь релеюхи кондышки и винтов... Короче - делаешь все по схемке 1.8 после 2002-ого года... Как то так...всё! доброго всем времени суток, помогите пожалуйста ,у меня зафира а 2001 поменял эбу, но по ошибке поставил с астры H 2004 перестал включатся кондер .в схемах не понимаю , поэтому нужных найти немогу зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Вам нужно найти человека с течем и прошить ECU под зафиру через SPS . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmg82 0 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 спасибо! у нас таких людейнет , может можно как то по другому подсоединить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Ну в схемах Вы не понимаете, как Вы собрались по другому подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 26 минут назад, bsmg82 сказал: спасибо! у нас таких людейнет , может можно как то по другому подсоединить Как это нет? Сказочник? ))) По другому не как... Не в проводах дело.... Если до замены все работало, конечно... Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Для тех, кто находится в Германии (из профиля), умеет переставлять блоки с одних машин на совершенно другие машины, но не имеет оборудования и не знает, как работать со схемами, при этом в округе нет людей с приборами и умениями - найти ближайший шрот, найти там нужную машину, снять блок с иммой и чипами и переставить на свою машину. По другому - никак. Если это также невозможно - сжечь Зряфилу. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmg82 0 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 если есть схемы по этим моделям скиньте пожалуйста ,я нашол электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Скачай ТИС2000, установи и смотри все схемы по этим моделям. Что может быть проще? А где скачать - прояви чудеса находчивости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmg82 0 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 13 минут назад, RSA1976 сказал: Скачай ТИС2000, установи и смотри все схемы по этим моделям. Что может быть проще? А где скачать - прояви чудеса находчивости. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Мне вот вообще непонятно как простой обыватель взял и поставил блок от другого авто вот просто так и авто завелось? Иначе как можно узнать что не включается кондей. Я даже не уверен, утверждать не буду, что можно подвязать при наличии оборудования блок от астры Н на зафиру А. Если всё таки авто запускается, то кто то же подружил блок с автомобилем. Значит есть какой то специалист. Так почему он тогда не может с кондеем разобраться? Как то странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Скорее всего чел установил комп вместе с иммо и ключём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Какой комплект может быть от астры Н. Там совсем другой тип иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 G-шка наверное имелось в виду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmg82 0 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 8 часов назад, a_electric сказал: Какой комплект может быть от астры Н. Там совсем другой тип иммо. имо и эбу и чипы все одинаковое и подходит без проблем , работает все ,только ко ндер невключается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ну конечно, сказочник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
