stas_amp 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Всем доброго времени суток Есть данное авто, надо отключить датчики температур по выпуску. Может кто знает распиновку ЭБУ, что-бы возле разъема откусить провода. Смотрел в автодате, но хочу перестраховаться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Здраствуйте, а не проще било прозвонить 2 провода и перестраховаться чем создать тему и ждать ответа??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 может и проще, но нет доступа к разъемам датчиков. Точней, не нашел их в подкапотном пространстве. Если знаете где они выходят, и есть доступ к ним через верх,не поднимая авто, то буду рад информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Давай вин код можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 держи Электрическая схема блока управления системы Common-Rail Diesel Injection (CDI).pdf Электрическая схема блока управления системы Common-Rail Diesel Injection (CDI)2.pdf shatei, silman и stas_amp 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Сегодня разобрался с машиной К разъемам можно добраться только с низу. Надо снять пластиковую защиту, которая прикрывает район соединения ДВС и КПП, И в районе сажевика, с водительской стороны, открутить алюминиевый экран, и пластиковую защиту. Для всего этого, нужен будет торцевой ключ на 8 и на 10, и 5 минут работы. Может кто в курсе, где установлен ЭБУ на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Под капотом,леви предохранительни блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Да, блок действительно под капотом слева. Доступ легкий. По схеме все пляшет, так что проще перерезать провод возле ЭБУ, а не отключать под машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
