sega11811 358 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 При выборе подключения через PowerBox, PCMFlash выдает ошибку В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerBox 4 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Как Вы додумались до такового применения? Такая связка даже ни где не заявлена, и соответственно работать не будет. PCMflash работает с J2534. ghost2 и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Подскажите какой программой работать? В PCM заявлено восстановление после неудачного репрога, я и подумал что через этот прибор, просто уже третьи мозги хитачи легли, на двоих при подключении потребление постоянное 1.5 Ампера, третьи просто на связь не выходят. Вот я и хочу их через JTAG оживить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Вы бы справку у них сайте прикупили и многое бы прояснилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 52 минуты назад, ghost2 сказал: Вы бы справку у них сайте прикупили и многое бы прояснилось. С этого места поподробнее PowerBox купил с рук, не чего больше не дали, ни инструкций ни дисков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да не Power речь, а о PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 pcm купил только вчера, ради хитачи, поэтому еще ни чего по нему не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 25.01.2019 в 17:59, ghost2 сказал: Вы бы справку у них сайте прикупили и многое бы прояснилось. 1.В справке описано какой программой пользоваться с PowerBox for PCM? 2.Как поднять эбу хитачи с процессором SH7055 если они не выходят на связь? После неудачного репрога. 3. Инструкция пользователя PowerBox for PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Да при чем здесь PowerBox? Это банальный разветвитель и коммутатор питания. Вcе дело в загрузчике. Вот там на сайте и задавайте вопросы. PowerBox for PCMflash.pdf romanas29, zalimhan74 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 25.01.2019 в 10:28, sega11811 сказал: При выборе подключения через PowerBox, PCMFlash выдает ошибку В чем может быть проблема? 15-ый модуль для работы по обд а не на столе. Можно и на столе, только подключение к пинам а не к плате и тут и от j2534 можно подключится и powerbox тут не нужен. А то что вы хотите...чтобы поднять блоки, это 42-й модуль. А точки подключения...используй от ктаг, wikiobd, ктм. 10 часов назад, sega11811 сказал: 1.В справке описано какой программой пользоваться с PowerBox for PCM? 2.Как поднять эбу хитачи с процессором SH7055 если они не выходят на связь? После неудачного репрога. 1. Из названия думаю понятно с какой программой)) PCM!!! 2. Powerbox, как писали уже, это всего лишь коммутатор. На него даже дрова ставить не надо. А для Хитачи, есть родная прога Renesas!!! RFDT!!! Через нее и поднимать В 25.01.2019 в 16:53, sega11811 сказал: С этого места поподробнее PowerBox купил с рук, не чего больше не дали, ни инструкций ни дисков. А к нему, больше ничего и не идет Renault Electronic, ghost2 и sega11811 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Вот теперь практически все встало на свои места, и все понятно стало!! Спасибо за развернутый ответ, плюсанул!! Значит будем еще модуль покупать и мучать, мучать их RFTD не может до конца записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Всем откликнувшемся спасибо, получилось эбу восстановить galletto v54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Повербокс прекрасно восстанавливает ренесасы с помощью родного софта ренесас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Привет всем, подскажите powerbox for combiloader tricore в чём отличие от powerbox for pcmflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 12 минут назад, fixic сказал: Привет всем, подскажите powerbox for combiloader tricore в чём отличие от powerbox for pcmflash есть производитель. Там и спрашивайте. Вроде как тема не называется "Отличия powerbox for combiloader от powerbox for pcmflash" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Доброго времени суток. Кто подскажет есть модули для Toyota Prius Denso,опернпорт,есть нужда писать блоки на столе без вскрытия понадобится PowerBox? И справится ли он с моей задумкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 минуты назад, WV CC сказал: Доброго времени суток. Кто подскажет есть модули для Toyota Prius Denso,опернпорт,есть нужда писать блоки на столе без вскрытия понадобится PowerBox? И справится ли он с моей задумкой? Уточните у разработчика программатора где у вас есть модуль Toyota Prius Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_OLEG_ 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 PowerBox for Combiloader . Возможно ли использовать вместо DiaLink другой аппарат ( например Сканматик ) ? Или обязательно только DiaLink ? В описании к PowerBox for Combiloader сказано : "Переключатель – GPT. При активации данного режима происходит коммутация сигнальных линий 7 и 15 разъема DiaLink на разъем DB-15(GPT1 и GPT2), а также одновременно снятие питания с разъема DiaLink. Используется при чтении пароля в режиме GPT. В выключенном состоянии сигнальные линии 7 и 15 выводиться на разъем DB-15(K-line и L-line), а линии GPT1 и GPT2 обестачиваются. " В 11.02.2018 в 13:44, FootM сказал: Пользуюсь регулярно, у меня еще для комбика есть от них же, заменяет универсальный кабель, работает с GPT и еще куча плюсов. Да и просто удобная штука для работы на столе любым флешером. Вчера порадовала работа с SID208 PSA. в мануале к комбику надо 2 отдельных резистора, а тут они встроены, иглами зацепился, пак-загрузчик и диалинк в него воткнул и готово. Есть переключатель для бута. Отключил бут - считал пароль, включил в авторежим - пак загрузчик сам питанием и бутом управляет. Еще один плюс - подходит разноцветный кабель от к-тага(для работы с гпт надо допаять 2 провода ну или купить готовый хорошего качества). Короче доволен, блоки ремонтирую с ним. Разработчику хотел бы посоветовать добавить вольтметр и амперметр, цены б не было PowerBox for Combiloader . Возможно ли использовать вместо DiaLink другой аппарат ( например Сканматик ) ? Или обязательно только DiaLink ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Не рекомендую пока приобретать данный прибор пользователям из других стран кроме РФ, в плане поддержки производителем. При обращении к разработчикам получаете полный игнор с ихней стороны, и одну фразу на все вопросы отправляйте к нам. А международные отправления не такие быстрые, и не дешевые. Поддержка одним словом только для жителей РФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerBox 4 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 24.09.2019 в 10:33, _OLEG_ сказал: PowerBox for Combiloader . Возможно ли использовать вместо DiaLink другой аппарат ( например Сканматик ) ? Или обязательно только DiaLink ? В описании к PowerBox for Combiloader сказано : "Переключатель – GPT. При активации данного режима происходит коммутация сигнальных линий 7 и 15 разъема DiaLink на разъем DB-15(GPT1 и GPT2), а также одновременно снятие питания с разъема DiaLink. Используется при чтении пароля в режиме GPT. В выключенном состоянии сигнальные линии 7 и 15 выводиться на разъем DB-15(K-line и L-line), а линии GPT1 и GPT2 обестачиваются. " PowerBox for Combiloader . Возможно ли использовать вместо DiaLink другой аппарат ( например Сканматик ) ? Или обязательно только DiaLink ? Как я понимаю у Вас нет CombiLoader, объясню - программа при необходимости использования Dialink попросит подключить совместимый адаптер. В остальном применяйте хоть Cardaq. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, PowerBox сказал: PowerBox Почему бы вам не разработать альтернативные варианты для обновления Ваших пользователей, в других странах отличных от РФ. Как вариант развить сеть представителей!? Ждем Ваш ответ. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 11 минут назад, Dok сказал: Как вариант развить сеть представителей!? Ждем Ваш ответ. поддерживаю предыдущего оратора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_OLEG_ 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 2 часа назад, PowerBox сказал: Как я понимаю у Вас нет CombiLoader, объясню - программа при необходимости использования Dialink попросит подключить совместимый адаптер. В остальном применяйте хоть Cardaq. CombiLoader есть. 1 минуту назад, _OLEG_ сказал: CombiLoader есть. Благодарствую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerBox 4 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Вот вырезка из файла помощи программы CombiLoader: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, PowerBox сказал: Что за игнор? У Вас попросили высказаться по заданному вопросу. А Вы делаете вид, что нечего не замечаете))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
