dfgh 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 подскажите пожалуста можно ли оп-комом подключится к збу на столе ? по схеме приведенной ниже 18: Масса (Корпус ЭБУ) 64: +12 с замка зажигания (желтый провод универсального кабеля) 31: +12 после Главного Реле (оранжевый провод универсального кабеля) 32: +12 неотключаемое (красный провод универсального кабеля) 36: Управление главным реле 5: K-Line (71.0/71.1) 6: CAN-L (71.5/71.6) 38: CAN-H (71.5/71.6) эбу siemens71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Можно,но зачем...? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Картахена 0 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 16 часов назад, AleXandr сказал: но зачем...? Ему надо дамп эпрома с эбу слить чтобы там секретный код отрыть. А чем и как он не знает и я тоже . если знаеш модскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Carprog есть в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Пин в зависимости от модели опеля может лежать и в других блоках.Опком пин не тянет,поэтому возник вопрос,а зачем) Во многих опелях пин тянут разные приборы по диагностике. Авто какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfgh 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 ВЕКТРА Б 2001г двигателль z18xe эбу siemens71, Накрылся у меня эбу двигателя,вскрыл посмотрел отвалились провода которые идут от разъема к плате ,отдал специалисту месяц ждал врезультате сказал ничего не получаеться пришлось самому с горем пополам припаять.Пока работает но гарантии мало так как я не специалист а любитель. В интернете нашел блок б,у такой как у меня кроме одноу цыфры.мой GM 09 158 689 S01 002 04 купленный GM 09 158 689 S01 002 08 Хочу попытаться привязать его к эммо но кар паста нет из приборов у меня только опиком.Я сою машину от ходовой до проводки делаю сам может кто скажет помешаный но это какбы мое хоби.Темже опикомом вытянул эпром из приборки обеих блоков но ума найти код нехватает.подключил опиком к блоку на столе но кроме ошибок ничего не увидел может кто подскажет относительно этих файлов?СПОСИБО с моего блока.rar эпром 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik_79 1 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 опкомом не выйдет ничего,карпрог нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Ребята и все таки как вытащить пин код с опелей. Даже для сброса адаптации моторника нужен пин, а где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 проще всего с магнитолы,легко снять,легко выпаять и впаять.Второй вариант приборная панель,да с любого блока можно вытащить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 6 часов назад, syava70 сказал: Ребята и все таки как вытащить пин код с опелей. Даже для сброса адаптации моторника нужен пин, а где взять? для сброса адаптаций пин не нужен!!! ПИН вытаскивается без особых проблем. Все зависит от конкретной модели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Астра 2008г. Опком по двигателю сбросить настройки просит ввести пмнкод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 это называется сделать ресет,после таких действий эбу станет новым и придется еще и привязывать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peledike 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 А при замене диз насоса нужна привязка блока и если нужна то какои адаптер нужен?, Опел Зафира 2л дизель 2000 года OP-COM может ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Привязка не нужна. С 2002 года пошли привязываемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skapunk81 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В Астре Н из дисплея ГИД , вытаскивал карпас прогером. Может в вектре тоже в дисплее есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В панели приборов лежит кар пасс в 35080. Всегда тянул от туда. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Разве в разделе приборной панели нету пункта считать еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Опком может вытащить пин из приборной панели только на нескольких авто (Corsa C, Combo) и то не всегда. Для всех остальных опелей нужен Carprog или аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В блоке вся инфа и карпрог прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
