bladerunner 11 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Добрый день, подскажите какой наминал у конденсаторов (обвел в красный круг) на блоке EDC16C36-6.H1, принесли блок со срезанными кондерами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 доброго времени. не поделитесь распиновкой блока уаз патриот EDC16C39-6.H1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 В 23.01.2020 в 02:00, psyper сказал: доброго времени. не поделитесь распиновкой блока уаз патриот EDC16C39-6.H1? в интернете в свободном доступе есть схема качай нехочу В 21.11.2017 в 11:24, bladerunner сказал: Добрый день, подскажите какой наминал у конденсаторов (обвел в красный круг) на блоке EDC16C36-6.H1, принесли блок со срезанными кондерами что за проблема с блоком? если их нет то блок все равно должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 5 часов назад, den141280 сказал: в интернете в свободном доступе есть схема качай нехочу что за проблема с блоком? если их нет то блок все равно должен работать. а вот и нету. какой пин с эбу куда. такого нет. если есть у вас. поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 EDC16C39_uaz_pinout.pdf zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 8 часов назад, psyper сказал: а вот и нету. какой пин с эбу куда. такого нет. если есть у вас. поделитесь на чиптюнере сайте есть. я ради интереса набрал в яндексе. и себе скачал на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 23 часа назад, den141280 сказал: на чиптюнере сайте есть. я ради интереса набрал в яндексе. и себе скачал на всякий случай. там по пинам эбу 23 часа назад, den141280 сказал: на чиптюнере сайте есть. я ради интереса набрал в яндексе. и себе скачал на всякий случай. там не понятно по номерам. а так схема годная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Привет. То же имеется проблема с кондерами как и в первом посту. Притянули машинку ... ЭБУ EDC16C39, на связь не идет. На столе с переменным успехом....если ток потребления на блоке питания 0,23 - 0,28А быстро жмем соединение,и блок выходит на связь. Но не надолго ... рвет связь и ток потребления падает до минимума 0,02 ... 0,04А. Блок естественно молчит. Вскрыл .... нижний правый угол почти сгнил, видно вода попадала все таки. Все вроде очистил, дорожки целые, отсутствуют два маленьких кондера, а у большего отгнила левая часть, поэтому померять нет возможности. Неясны номиналы этих конденсаторов ... кто сталкивался подскажите, плз. Может такое поведение ЭБУ и не из за этого, но надо же с чего нибудь начать )). Хочу попробовать восстановить. Или эти элементы не сильно важны? СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 2 мелких 100nf Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
