Технология ремонта плат на керамике!
Всем привет! Интересует какая у кого методика ремонта плат на керамике? Лично я начиная от блоков ABS заканчивая опелевскими мозгами, зачищал контакты и припаивал медный провод.. Довольно надежная метода, сейчас предстоит ремонт платы вариатора на 722.8, интересно у кого какие методики ремонта контактов на керамике?
  • 3 недели спустя...
Я тоже так делал. Поднял пару опелевских блоков. Все получилось красиво и аккуратно. Но недавно попался АБС от БМВ , начал лудить площадки, а они посмывались под паяльником -в общем как корова слизала. Пробовал разную температуру паяльника - не помогло. Не могу понять в чем прикол.
на некоторых керамических блоках детали держатся не на пайки, но тем не менее паять их можно.
1 час назад, manipujator сказал:
Речь идет не о деталях, а о алюминиевых проводниках припаянных каким-то спецсплавом к пяточкам на керамической подложке. Пяточки скорей всего исполняются серебряным напылением. Чтобы его залудить нужно сначала убрать остатки алюминия и сплава. Но в моем случае дальше пошло что то не так.
на заводе алюминиевые проводники не паяются, а привариваются. то что испарились дорожки - возможно слишком активный флюс или слишком долго держал паяльник. там по хорошему надо очень горячим паялом очень коротко паять. аналогичная проблема например с пьезиками - там тоже напыление на керамике, передержал - нету напыления.
в гугле по запросу "Сварка в микроэлектронике" можно найти исчерпывающую информацию.
сварка в микроэлектронике - это замечательно, только тема не о том как её на заводе делают, а как это глюкало восстановить на столе. сварку городить?
Да наверно придётся городить сварку, так как на заводе это всё сваривается ультразвуковой сваркой. Есть в продаже такие сварки, даже с микроскопом в комплекте, не помню где но у нас в России есть в продаже. Цена около ляма.
Я вскрывал блок управления мультитроником. До меня данный блок уже делали, но видимо площадку снесли и сделали медным проводом. И все это дело достаточно хорошо держалось.
Мне удалось припаять к площадке, хотя скорее не к площадке, а к остатку привареного провода. Оторвать эти остатки не смог. Флюс для алюминия, припой аналогично.
После залил все ремонтным прозрачным компаундом. Предварительно почистил от масла, как смог. Там где было масло старый силикон просел и был рыхлый. Мой чуть твёрже, но позволяет проверить проводники на обрыв. Заливал не под крышку.
После блок запаял, пруток нужного пластика купить не удалось, паял кусочками от другой детали. 5 тысяч. Прошла. Как проедет 30, буду считать что ремонт удачный.
Вот нашел сайт, предлагают ремонт ЭБУ.
http://eastbond.ru/wire-bonding/
В 20.12.2017 в 14:23, RantonS сказал:
Имею опыт ремонта аналогичного блока только с прямоугольной фишкой, дал он мне о себе знать, в плане залудить площадки. Интересно кто какими флюсами работает, марка и тд, и что делаете если остатков алюминевого привареного проводка не осталось, к самой площадке как подцепитса, так понемаю что флюсы и припои для алюминея не подойдут
В 04.12.2017 в 15:19, flogiston сказал:
Привет всем; керамики делал очень много и разделил ремонт на три категории 1)  легкие рейка 3го поколения vag (в авто с подрамником ) где  корпус блока раздавливает грязью льдом проникает влага и перемычки отваливаются основном на контактах разъемов  зачистка площадок  до меди и готово 2) блоки симтек опель в них тоже сплав на медь наносят. нужно   аккуратно снять до меди и припаять  перемычку из провода мгтф, мс  и 3) АБС блоки  группы ваг "БОШ" затрону контакты из жёлтого металла я их  лудил сплавом "розе" 100 градусов по целься +10 и  очень короткое воздействие паяльника на контакт вроде все.
В 07.01.2018 в 15:58, roma130a сказал:
На мерсе 124 эбу поял, ни чем не брало, масло моторное помогло, лудится аж бегом
В Sunday, January 07, 2018 в 16:58, roma130a сказал:
Добрый день.Поделюсь опытом ремонта таких блоков.Площадку загибаем на 90 гр.С нижней стороны медь,обычная пайка.
1 час назад, ANG сказал:
Cпасибо за лайфхак
Паял блок ABS BMW, использовал паяльную пасту китайскую в шприцах, прям вообще отлично цепляется, перемычку стараюсь изгибать буквой "S" чтобы вибрация не влияла
Работал в свое время кабельщиком-спайщиком(очень давно),пользовался ЦОП(цинко-оловяный припой)сначала лудишь им аллюминий,а затем паяешь обычным припоем ПОС.
а вопрос кто и как смывает сопли герметика прежде чем паять и чтоб не оборвать живые проводки?
