Miron1709 0 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 При включении заднего хода начинается страшная вибрация подскажите что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 для начала сделать адаптацию. Если после этого лучше не станет, менять сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 А передача то включается? Вперёд нормально? И если передача включилась, причём тут сцепление, тогда в коробке дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Если передача включается, при чем здесь коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 02:27, masters41 сказал: для начала сделать адаптацию. Если после этого лучше не станет, менять сцепление. 1 час назад, masters41 сказал: Если передача включается, при чем здесь коробка? если проблема с актуатором сцепы,или с износом сцепы,то вибрация в движении будет и вперед,и назад. Если вибрация только в движении назад,то причем тут сцепление? Я не удивлюсь,если проблема вообще не связана с КП,а с подвеской,ну или на крайняк с дифером ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 18 часов назад, Miron1709 сказал: При включении заднего хода начинается страшная вибрация подскажите что делать Проверте опори двигателя и ММТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
