genaauto 344 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 1 минуту назад, gaa_32 сказал: Подскажите что делать чтобы зарегистрироваться на их сайте. Давай номер адаптера, сделаю регистрацию. saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3930 3 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 10 часов назад, ivanovbg сказал: Он в VW находится. По меню внизу... Спасибо. Завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 14 часов назад, mr.jura сказал: А где их потом можно расшифровать? Заморочиться всмысле купить готовый от launch или ещё есть варианты? Спасибо за ответ. С расшифровкой я не заморачивался, не было необходимости, но лаунч в отчете пишет обратитесь к мануал, я думаю тут в 16ричном формате код. Переходник я самодельный использую. Покупать готовый от лаунч - hd box возможно и есть смысл, если конкретно грузовиками заниматься, а если так - попробовать, то конвертер можно самому сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей И 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Как сделать 2 файлов четырех файловый лом , не могу активировать esydiag 2.0 , пишет не соответствие серийного номера. Как сделать 2 файлов четырех файловый лом , не могу активировать esydiag 2.0 , пишет не соответствие серийного номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 5 минут назад, Сергей И сказал: Как сделать 2 файлов четырех файловый лом , не могу активировать esydiag 2.0 , пишет не соответствие серийного номера. Как сделать 2 файлов четырех файловый лом , не могу активировать esydiag 2.0 , пишет не соответствие серийного номера. Использовать программу md5. Она сделает 2х файловый отлом по марке или по богу. А как вы пытаетесь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей И 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 У меня раньше все работало на старом телефоне, но я его потерял сейчас все сделал так же и у меня вылазит не соответствие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 18 минут назад, Сергей И сказал: Как сделать Есть инструкции в этой теме. И не так далеко назад. Удачи. russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 15 минут назад, Сергей И сказал: У меня раньше все работало на старом телефоне, но я его потерял сейчас все сделал так же и у меня вылазит не соответствие . Никто ведь не знает как это также. Где то есть ошибка если вылазит несоответствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User234 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 поделитесь плиз ссылкой на текущую полную инструкцию по активации и установке всего самого свежего дла EasyDiag 2.0. Мануал в начале темы без картинок (видимо срок хранения истек), и что и как делать не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 22 минуты назад, User234 сказал: поделитесь плиз ссылкой на текущую полную инструкцию по активации и установке всего самого свежего дла EasyDiag 2.0. Мануал в начале темы без картинок (видимо срок хранения истек), и что и как делать не понятно Почитайте замечательный минигайд от Михаила , ака MaroderEkb : https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729 MaroderEkb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User234 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 24 минуты назад, russ_ukr сказал: Почитайте замечательный минигайд от Михаила , ака MaroderEkb : https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729 Мне нужна установки с нуля в картинках, по ссылке выше предполагается что этот этап прошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Если текст понимать не умеете, то картинки не помогут. Да и никто не знает что у вас с изи диаг есть кроме сканера. Марки свежие тут в теме выкладываются. Ищите качайте, читайте инструкцию, будут конкретные вопросы спрашивайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 19 минут назад, User234 сказал: по ссылке выше предполагается что этот этап прошли какой этап? вы нормально вводные данные дайте. судя по вашему тексту у вас на руках телефон (планшет) и свисток. ни учетки ни старого софта с какой нить родной маркой.. тут картинки не помогут. iwa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 25 минут назад, User234 сказал: Мне нужна установки с нуля в картинках, по ссылке выше предполагается что этот этап прошли - ПЗДЦ. Зачем вам всё это, если вы текст не можете Асилить ??? Забейте. kelevra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 19 часов назад, gaa_32 сказал: Подскажите пожалуйста easydiag 2.0 прошивка 11.57 у всех марка Ауди V28.58 при загрузке дважды пикает потом долго грузит, потом опять дважды пикает и выдает ошибку? При этом VW V28.61 работает нормально. Это может быть из за версии прошивки? Прошил через Диагзону в три этапа залил прошивку 11.75, все равно не могу запустить марку Ауди V28.58 Может у кого есть крайняя марка Ауди поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост fantomel 576 Опубликовано 20 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 11.77 PRO & PRO3S Download_pro_V11.77_EN.zip Download_PRO3S_V11.77_EN.zip BMW_gg, gpshelp, adawa и 16 других 1 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 1 минуту назад, fantomel сказал: 11.77 PRO & PRO3S Download_pro_V11.77_EN.zipНедоступно Download_PRO3S_V11.77_EN.zipНедоступно Можно пожалуйста в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio84 12 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 помогите пожалуйста скачать 11.77 PRO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkij60 8 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Ребята помогите. Че свисток просит ? Прошивку что ли обновить надо ? В программе нет активации и данных. В 3 этапа шился ( давно) Сменил телефон и что то старые файлы не заработали , что новые марки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 4 часа назад, melkij60 сказал: Ребята помогите. Че свисток просит ? Прошивку что ли обновить надо ? В программе нет активации и данных. В 3 этапа шился ( давно) Сменил телефон и что то старые файлы не заработали , что новые марки . Оболочку. межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkij60 8 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Их две обе не але. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 3 минуты назад, melkij60 сказал: Их две обе не але. Может в этом и проблема что их две, кеш/данные чистил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkij60 8 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 По отдельности ставил . Все чистил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
splintercell123 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Здравствуйте скиньте ссылку в личку на Программу md5_launch_new_v6_10fit. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 20 минут назад, splintercell123 сказал: скиньте ссылку в личку Можно и не в личку. Поиск никто не отменял. Да и автор сего творения пост не удалял. iwa и D.S. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
