holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 11:04, syncro сказал: Снять резиновую защиту и открутить 4 самореза А где взять родную прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 23 минуты назад, holms сказал: А где взять родную прошивку? Эта прошивка 11.74 от дбскар 5 Configure.rar igor-857 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 11:36, aleksey3076 сказал: Эта прошивка 11.74 от дбскар 5 Configure.rarНедоступно спасибо, но у меня дбскар 2 , мне нужно чтобы через st-link попробовать залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 минуту назад, holms сказал: спасибо, но у меня дбскар 2 , мне нужно чтобы через st-link попробовать залить Вы попробуйте сначала, хоть что то считать ст линк ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Только что, holms сказал: спасибо, но у меня дбскар 2 , мне нужно чтобы через st-link попробовать залить Не надо . Не разбирай его Что вы хотите? Памятник kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 тоже верно, попробую отпишусь Уже правда не знаю что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Вначале разобраться надо, может у вас клон. Считать то что там есть. От дбскар2 у меня есть прошивка, считанная слишком. Выложу как буду у компа 1 минуту назад, holms сказал: тоже верно, попробую отпишусь Уже правда не знаю что делать Вскрывать, подключать Стлинк, считывать прошивку. Определиться что у вас было - оригинал или клон. Обратиться к тому у кого покупали. Решить что хотите получить в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Как определим клон или нет, только вскрыл. Проклеен был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 54 минуты назад, holms сказал: Как определим клон или нет Сравнить файлы "deviceInfo" до и после "Disaccording ...", может уже на этом этапе станет ясно. А вообще, нужно разбираться, почему "Disaccording ...", а не выяснять, клон или нет. А для этого, нужно вычитывать ОТР через терминальные команды (или стлинком, если проц не закрыт) и сравнивать с лицензией+марка (или командой 2117). PS Хотя в вашем варианте, достаточно и лог запуска марки посмотреть. Не обязательно ОТР читать. С ОТР просто точнее вывод можно сделать, свисток виноват или отлом. kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra4a666 5 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 2 hours ago, syncro said: Свалете гумената предпазител и развийте 4 винта И трябва ли да бъдат? Не всички ECU имат тази опция. Виждал съм корекция на дюзите на gl 2010 У меня 2011 год, но я не вижу ни мерседеса, ни моего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Считал прошивку, вот что вышло hex_dbscar2.bin Только что дальше, не понимаю. Заливать другую от dbscar2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 10 минут назад, holms сказал: Считал прошивку, вот что вышло hex_dbscar2.bin 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки Только что дальше, не понимаю. Заливать другую от dbscar2? Если Москва, привези мне, починим. Связь через личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 15 минут назад, holms сказал: что дальше, не понимаю. Во первых считать еще раз, но, перед этим, правильно настроить размер. А во вторых еще не мешает ОТР - область считать вместе с УИД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 15:03, Alexx13 сказал: Если Москва, привези мне, починим. Связь через личку Спасибо, но к сожалению далековато живу, но учту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 12 минут назад, holms сказал: Считал прошивку, вот что вышло hex_dbscar2.bin 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки Только что дальше, не понимаю. Заливать другую от dbscar2? Ты не всю прошивку считал. Можешь прошить ту что я прислал, если не клон, то будет работать aksm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 30 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Правленные. Спойлер | +---ADASPIC | +---BIN | +---CODINGLIB | \---LOGFILES Положить отлом . Ссылка на 7 дней VEHICLES.txt aleksey3076, konva, russ_ukr и 15 других 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 30.10.2019 в 15:04, Magadan69 сказал: Во первых считать еще раз, но, перед этим, правильно настроить размер. А во вторых еще не мешает ОТР - область считать вместе с УИД. Не подскажете как правильно считать тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 3 минуты назад, holms сказал: Не подскажете как правильно считать тогда? Есть спец-тема про восстановление адаптера (кажется 1 способ). Поиск в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Залил оригинальную прошивку dbscar2, смогу ли я теперь подключиться к родному планшете, что бы он обновил микропрограммноное обеспечение( какое и было) и работать со старыми марками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 4 минуты назад, holms сказал: Залил оригинальную прошивку dbscar2 Ох, что-то мне подсказывает, что там теперь полная "каша". Ну как так можно, без подготовки, без знаний, "с голой ж.., на танки"? Проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 8 минут назад, holms сказал: Залил оригинальную прошивку dbscar2, смогу ли я теперь подключиться к родному планшете, что бы он обновил микропрограммноное обеспечение( какое и было) и работать со старыми марками? Удалите пошивку из cnlaunch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Ребят, всем огромное спасибо кто участвовал в моей проблеме, все заработало. Подгрузил оригинал прошивку, обновил микропрограммное обеспечение( которое было в оригинале). Отдельная благодарность syncro за предоставленную прошивку! mers221 и kabanchelo2001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 30 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 7 часов назад, algirdassg сказал: Правленные. Показать контент | +---ADASPIC | +---BIN | +---CODINGLIB | \---LOGFILES Положить отлом . Ссылка на 7 дней VEHICLES.txt 51 \u0411 · 43 загрузки Спойлер +---CITROEN | \---V41.60 | +---ACT | \---ADASPIC +---EUROPE | \---FERRARI | \---V10.85 +---GM | \---V47.80 +---HYUNDAI | \---V50.72 | \---IMAGES +---ISUZU | \---V13.05 +---IVECO | \---V20.50 +---JPISUZU | \---V16.86 +---OPEL | \---V42.07 +---RESET | +---RESETBOX | | \---V10.80 | | +---BMW | | +---CHINESECAR | | \---NISSAN | +---RESETIMMO | | \---V10.80 | | +---BJXD | | +---CHINESECAR | | +---HYUNDAI | | +---KIA | | +---NISSAN | | +---VW | | \---YUEDA | \---RESETINJEC | \---V10.80 | +---BMW | +---CHINESECAR | +---HYUNDAI | +---KIA | \---NISSAN +---RESETBLEED | \---V10.80 | +---BJXD | +---BMW | +---CHINESECAR | +---HYUNDAI | +---KIA | +---LUXGEN | +---NISSAN | \---YUEDA +---RESETBMS | \---V10.80 | +---BMW | \---CHINESECAR +---RESETETS | \---V10.80 | +---BJXD | +---BMW | +---CHINESECAR | +---HYUNDAI | +---KIA | +---NISSAN | \---YUEDA +---RESETOIL | \---V10.80 | +---BJXD | +---BMW | +---CHINESECAR | +---HYUNDAI | +---KIA | \---YUEDA +---RESETSAS | \---V10.80 | +---BIN | +---BIN2 | +---BJXD | +---BMW | +---CHINESECAR | +---HYUNDAI | +---KIA | +---LUXGEN | +---NISSAN | \---YUEDA +---SPRINTER | \---V21.30 | +---ADASPIC | +---BIN | +---CODINGLIB | \---LOGFILES +---SUZUKI | \---V37.70 +---USAFORD | \---V47.90 \---VOLVO \---V44.32 Спойлер поправил Ivaness, mers221, leeloo и 12 других 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komal 0 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Добрый день, форумчане. В чем может быть проблема, перестал работать режим eobd. При последнем подключении произошло обновление версии до 11.55 , и теперь при подключении к eobd, просто выкидывает обратно на главное окно x431pro3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexundro 0 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Ребята, подскажите пожалуйста, сильно не ругайтесь (читай форум). Читаю, но не могу понять. Свисток Golo carcare 966890******* Лицензия на марку и EOBD от ДЗ. Можно ли сделать отлом? марки нужно ставить (версия)? Выдаёт ошибку, фото прилагаю. Понимаю, что делаю что-то не так... Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
