Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
2 hours ago, sanek82 said:
Greetings members of the forum. Share the prepared Hyundai v50.60 and BMW v50.20 brands on a third-party resource. Thank.
https://mega.nz/#!3bwVFSTJ!SHrdaAhCTJwlJJEYMRvsePvyaO1qmI1qwH-Ql4xOxRE
Спасибо
22 минуты назад, sanek82 сказал:
Спасибо
Закидывать что ещё надо кроме файла лицензии, а то у меня выкидывает disaccording? Давно за темой не следил, как нынче надо действовать?
35 минут назад, sanek82 сказал:
Спасибо
BMW заработал с файлом лицензии, а вот Hyundai никак, подскажите может ему ещё файлы подкинуть надо?
1 hour ago, sanek82 said:
thank
Throw up what else is needed besides the license file, or else it throws out disaccording from me? For a long time I didn’t follow the topic.
BMW has earned with the license file, but Hyundai doesn’t, can you give him more files?
These brands only work with a modified license from EOBD 22.53
You need crack libSTD + license
53 минуты назад, nano313200 сказал:
I use md5_launch program to make libSTD.so from original EOBD v22.53. But Hyundai is still not working. Maybe original licence.dat must be cracked too?
Ну лень мне было ручками раскидывать файл лицензий и отлом по маркам. Накарякал на python неболшой скрипт для автоматизации. В архиве исходник и exe. Указываете две папки и программа все файлы из первой копирует во все подпапки второй, которые соответствуют формату номера верии.
liccopydir.zip
5 часов назад, nano313200 сказал:
Пожалуйста подскажите как поправить файл лицензии чтобы свежие марки начали работать? Или может кто сможет помочь подправить мой?
7 часов назад, sanek82 сказал:
Во загнул!
СТОК правь а не лицензию
3 часа назад, KholmS сказал:
Во загнул!
Подскажите, правльно тогда я понимаю что md5_launch программой делаем libSTD.so из родного eobd 22.53,  и потом в правильно подготовленные марки кладем родную лиценцию и подготовленый libSTD.so, а hyundai 50.60 выдает ошибку из за неправльно подготовленной марки?
4 часа назад, KholmS сказал:
Во загнул!
Ну почему так категорично? Правильнее будет лицензию поправить.
32 минуты назад, enteran сказал:
Так поправь еМу лицензию.
Тогда и либ стд дай ему под правленную .
Или вообще сделай есу что бы без правки марок работали марки  с родной лицензией.
Вообщем вариатов много. Пус к вам обратится а вы ему сделаете .
49 минут назад, enteran сказал:
Правильнее для чего? Для  md5_launch?
23 минуты назад, adawa сказал:
Нет, либстд можно оставить и оригинал. Как для 3.0 делают оригинал еобд? По этому принципу можно делать оригинал марки и для 2.0. а поправив либ девайсед, они для 2.0 будут работать как про.
В свежих либстд, защита от изменения как и в лицензии.
И?
В сторону ушли.
Ладно забыли. Пусть марки возьмет правильно правленные от известных здесь маркоправов.
То что вы предлагаете не стоит этого так как отлом  присетствует в любом случае  и марку править . Зачем все это ?
Пусть лом кинет в готовый софт .
2 минуты назад, KholmS сказал:
 Пумть марки вощьмет правильно правленные от известных здесь маркоправов.
Вы же самый извстный.:)
Добрый день!
Заранее извиняюсь за может глупый вопрос,  но 888 страниц - может ткнете носом куда копать
Короче, в наследство достался отломанный easydiag который год обновлялся без проблем (как ломался не знаю,  судя по наличию EOBD 22.51  где-то в недрах устройства - видимо по ней)
На текущий момент параметры следующие:
Приложение: xdiag PRO3 3.11.029
Boot V1.23.001
Прошива V11.60
Серийник 968590XXXXXX
EOBD стоит V22.62
Пришла необходимость марку одну обновить (не читает live параметры с одной новой тачки, хотя видит DTC  и даже адаптации делает), остальные марки шикарно работают (хотя пользуюсь только 4-мя обычно) - попробовал выкачать тут NISSAN 44.40 и сунуть туда  license.dat - нет эффекта, марка просто вылетает.
Куда копать?
1 минуту назад, Mike_13 сказал:
Обновления  закончились? Нужно продлить, но это уже платно.
1 минуту назад, genaauto сказал:
 А сломать заново можно)))? или как продлить?
4 часа назад, 2xded сказал:
sanek82, почитай тему хотя-бы отсюда.
Почитал, у народа тоже по EOBD не заработало, по логу как я понял получилось. В этом секрет?
В целом инструкции "для слепых котят", как это сделал в свое время автор темы Олег на первой странице, давно уже никто не даёт, а жаль.
8 минут назад, sanek82 сказал:
Я так сделал и до сих пор пользуюсь
1618841443_Screenshot_20190708-143813_X-431PRO3.thumb.jpg.f136f81e865620ab99c9d64d2e3aff3f.jpg
Здравствуйте, последний раз обновился в 2017.
Вижу шяс по-другому лом надо делоть. С помощью мд5_лаунчи, надо править свои оригинальные файлы (либ ) , и потом закинуть в марку подготовленую? +личенс свою.
Выше вижу пару архивов.
ЕОБД 22.53 .Желток 2.0.
Пс: и причём лог блипупа?
Пс2: и надо менять прошивку головки?
57 минут назад, KILER13 сказал:
з обновился в 2017.
Привет мученникк как и я. Что сделал я со своим желтком со старым серийником, обновился до 11.70. далее надо в режиме разработчика подключить желток к телефону и снять лог блютуза. Прогой мд5лаунч, по ногу работы сделать новый  libSTD.so и кинуть в марку уже нужно этот новый файл и свой файл лицензии.
У меня так заработало.
14 минут назад, sanek82 сказал:
Я с ДЗ обновился до 11.72.
Прогой мд5лаунч пытался создать libSTD.so с помощью моего оригинала еОбд 22.53 и прога не создаёт фаил...
Не знаю если есть смысл мучиться и снять лог.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
