Magadan69 226 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 01.07.2019 в 23:13, Ashapir сказал: подскажите, чем отличается правленная марка от стоковой? В чем заключается правка? 17 часов назад, Ashapir сказал: А что значит подготовленная марка? Чем она от стоковой отличается? ... 13 часов назад, Ashapir сказал: Подскажите чем отличаются стоковые марки от правленых? Как из стоковых сделать подготовленные? 16 минут назад, Ashapir сказал: Подскажите чем подготовленные марки от стоковых отличаются? Как сделать подготовку? Думаешь твой вопрос не видят? Читай форум про лаунч внимательнее. Эта инфа не относится к бесплатным. russ_ukr и adawa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 33 минуты назад, Ashapir сказал: У меня все заработало с прошивкой Diagzone 11.70 и этим отломом, даже мерседес Подскажите чем подготовленные марки от стоковых отличаются? Как сделать подготовку? Подготовленные марки для разных типов адаптеров. А9,D6 и т.д. Уважаемый Genaauto выкладывал список еще в старой ветке по типам адаптеров . Что на что правится, лежит в примерно в середине этой темы. Посмотрите в чем разница в стоке и подготовленных. И все поймете.. Удачи. russ_ukr и Ecuador 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 6 минут назад, stutterer сказал: Genaauto выкладывал список еще в старой ветке по типам адаптеров . Что на что правится, лежит в примерно в середине этой темы. Если-бы это только Генавто сказал, можно было и ссылку дать. А так этот вопрос "размазан" по всему разделу форума про лаунч. Поэтому и сказал, чтобы читал внимательно. Кому это действительно надо, находят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyfromomsk 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Добрый день, есть голый Launch, без программ, без марок и данных от аккаунта. Хотелось бы восстановить доступ к аккаунту, чтобы хоть как-то попытаться его активировать. Что нужно делать, есть только адаптер и номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Здравствуйте, может есть у кого рабочая марка Lifan? Почему может не видеть грузовики программа? В смысле при загрузке марки грузовиков не отображаются, Havyduty ложил в папку VEHICLE Методом экспериментов удалось выяснить следующее если в марке подготовленной или стоковой файл libSTD больше чем получается с помошью патча, то марка работать не будет, там видимо чтото теряется отвечающее за запуск. Такое например в Lifan марке, в ZHONGXING. Можно как-то это обойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrsm 106 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Только что проверил Lifan на реальном x60. Все версии 12.46, 12.50, 12.60 прекрасно рабртают что с 4х файловым, что с 2х файловым отломом. 13ю пока не скачивал. Грузовики будет видеть только в специальных оболочках. Вчера Камаз Евро-4 проверял. Тупо отцепил один аккумулятор. Не взял Лаунч, только EOBD и то, половина чуши. ELM всё чётко прочитал. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 2 часа назад, Mrsm сказал: Только что проверил Lifan на реальном x60. Все версии 12.46, 12.50, 12.60 прекрасно рабртают что с 4х файловым, что с 2х файловым отломом. 13ю пока не скачивал. Грузовики будет видеть только в специальных оболочках. Вчера Камаз Евро-4 проверял. Тупо отцепил один аккумулятор. Не взял Лаунч, только EOBD и то, половина чуши. ELM всё чётко прочитал. А ваш файл отлома libSTD какого размера? Подскажите оболочку для грузовиков? borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrsm 106 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Да как у всех наверное, 175509 Оболочек море, ключевые буквы HD в конце. В своей любимой можешь поправить is_heavyduty = true. Или в China покидать. Вот из закладок, не помню чьё облако. russ_ukr и adawa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 7 часов назад, Mrsm сказал: Да как у всех наверное, 175509 Оболочек море, ключевые буквы HD в конце. В своей любимой можешь поправить is_heavyduty = true. Или в China покидать. Вот из закладок, не помню чьё облако. Странно у меня файл весит 172 килобайта. Спасибо за совет и оболочки, а где мне в моей вставитьis_heavyduty = true? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 31 минуту назад, Ashapir сказал: Странно у меня файл весит 172 килобайта. Спасибо за совет и оболочки, а где мне в моей вставитьis_heavyduty = true? - Действительно странно ,ведь 175 509 байт = 171 кБ. А 172 кБ это уже 176 128 байт. Странно,да ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuvaldis 1 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 победил я его (отлом из 2-х файлов), танцы с бубном закончились.... почему нет танцующего смайлика с бубном? ну или с мокасинами? Было бы в тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 14 минут назад, Kuvaldis сказал: победил я его (отлом из 2-х файлов), танцы с бубном закончились.... почему нет танцующего смайлика с бубном? ну или с мокасинами? Было бы в тему. Поздравляю....теперь переходи на этот сканер, он проще...заоодно и сравнишь с лаучем (он дополнит диагностику, покажет то, чего не умеет лаунч. Хотя все сканеры от лаунч, прошедшие через этот форум не подводили меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers-34 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Ребят подскажите как закинуть две версии марки авто а то v27.90 хорошо читала старые ауди а новая v28.13 не видит машины старше 2006? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VicF1 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Нужна оболочка правленная с поддержкой 2 и более версий марок... например X431PROMINI_5.00.030_3S.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 час назад, mers-34 сказал: Ребят подскажите как закинуть две версии марки авто а то v27.90 хорошо читала старые ауди а новая v28.13 не видит машины старше 2006? Все версии всё видят.Как старые так и новые. adawa и russ_ukr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 час назад, mers-34 сказал: Ребят подскажите как закинуть две версии марки авто а то v27.90 хорошо читала старые ауди а новая v28.13 не видит машины старше 2006? Попробуйте эту оболочку : X 431 3.12.007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers-34 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 2 часа назад, russ_ukr сказал: Попробуйте эту оболочку : X 431 3.12.007 попробую спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 12 часов назад, Mrsm сказал: Да как у всех наверное, 175509 Оболочек море, ключевые буквы HD в конце. В своей любимой можешь поправить is_heavyduty = true. Или в China покидать. Вот из закладок, не помню чьё облако. Спасибо. В вашей ссылке есть папки с марками 98269хххххх, 96859xxxxxxx в какой из них подготовленные, а в какой стоковые? is_heavyduty = true в каком файле надо дописать? Я из ссылки поставил оболочку X431_PRO3S_3.12.007 AV+HD все равно грузовики не видит почемуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkij60 8 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 3 часа назад, mers-34 сказал: Ребят подскажите как закинуть две версии марки авто а то v27.90 хорошо читала старые ауди а новая v28.13 не видит машины старше 2006? О! Только писать собирался об этом . У меня оболочка x-431pro3s v6-02-001se видит несколько версий . 28,40 и 28,50 не смогли прочитать Ауди 12 года .подключается ищет , а после чистый экран . Но данные о машине видит. Принесли тоже самое что и у меня с версией 28.13 и всё работает. Сказали что вообще все что Ауди приезжали 28.13 прочитала . Мой сканер 50/50 ! Вот и поставил 28...13-21-40-50 завтра будем тестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 8 минут назад, melkij60 сказал: О! Только писать собирался об этом . У меня оболочка x-431pro3s v6-02-001se видит несколько версий . 28,40 и 28,50 не смогли прочитать Ауди 12 года .подключается ищет , а после чистый экран . Но данные о машине видит. Принесли тоже самое что и у меня с версией 28.13 и всё работает. Сказали что вообще все что Ауди приезжали 28.13 прочитала . Мой сканер 50/50 ! Вот и поставил 28...13-21-40-50 завтра будем тестить. Да нет никаких косяков в версиях марок,и все свежие версии работают отлично с любым годом авто и маркой,последние обновления китайцев поправили исправили кучу ошибок которые присутствовали в старых версиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkij60 8 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Ну факт на лицо. Я смотрю на фото 28.55 . Где стащить? С левого ресурса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Да нет никаких косяков в версиях марок,и все свежие версии работают отлично с любым годом авто и маркой,последние обновления китайцев поправили исправили кучу ошибок которые присутствовали в старых версиях. Да с ВАГ группой вообще никогда не было проблем у лаунча. Чем выше версия, тем больше на русском и меньше косяков. И читает с 1988 года всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Мне очень понравилось как китайцы взялись за исправление багов.Все тачки влёт. Только что, genaauto сказал: Да с ВАГ группой вообще никогда не было проблем у лаунча. Чем выше версия, тем больше на русском и меньше косяков. И читает с 1988 года всё. 98 Гена 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Может кто поделится ссылкой на рабочие марки под 22.53 свисток 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 минуту назад, genaauto сказал: Да с ВАГ группой вообще никогда не было проблем у лаунча. Чем выше версия, тем больше на русском и меньше косяков. И читает с 1988 года всё. Та я не о ваге ж только все авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
