ev210 136 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 часа назад, melkij60 сказал: Дык я и взял с облака майл где все марки лежат. Ничего нерукоблудил заменил 2 файла своих. Но ресеты не все видны. И нет папки просто ресет как раньше была. Так и откуда они тогда возьмутся...коль не установлены??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, Sergeygofr сказал: Парни проверьте ее на обычных марках. Поправил ее должна работать с простыми марками не X-Diag сам пока проверить не могу нет прибора под рукой. Отпишитесь только. X-DIAG_PRO3__3_12.032_Crak.apk На столе не работает, выкидывает....не удалось сбросить разьём adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, Sergeygofr сказал: Понял тебя Ну тогда позже поправлю Не работает, при попытке запуска марки либо пишет не удалось сбросить разъем либо сразу приложение закрывается автосеарч также, иконки есть, версию марки только одну отображает, DZ Crak на порядок привлекательнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 3 минуты назад, aktros сказал: На столе не работает, выкидывает....не удалось сбросить разьём Смотрите, чтобы не погас совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 часа назад, Sergeygofr сказал: Спасибо. Плюсик к сожалению поставить не могу. Парни проверьте ее на обычных марках. Поправил ее должна работать с простыми марками не X-Diag сам пока проверить не могу нет прибора под рукой. Отпишитесь только. X-DIAG_PRO3__3_12.032_Crak.apk А какой смысл переделывать оболочку хдиаг? Она же медленная и не чего хорошего нет Сравнивал на старом планшете ее и 3.12.007 ag Xdiag медленнее раз в 5. Еобд одной и той же версии и форд фокус Хдиаг 3 минуты 3.12 меньше минуты Правда планшет ну очень старый 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagupdatex 109 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 8 минут назад, Alexx13 сказал: А какой смысл переделывать оболочку хдиаг? Она же медленная и не чего хорошего нет Сравнивал на старом планшете ее и 3.12.007 ag Xdiag медленнее раз в 5. Еобд одной и той же версии и форд фокус Хдиаг 3 минуты 3.12 меньше минуты Правда планшет ну очень старый 😀 вы сделали новую поделитесь ,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 8 минут назад, diagupdatex сказал: вы сделали новую поделитесь ,, Она на форуме скаченна. Я не делал. Называется файл X431_PRO3S_3.12.007 EN.apk https://cloud.mail.ru/public/2si8/ByyTXskyY На этом облаке тоже есть Спасибо хозяину облака!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 часа назад, adawa сказал: Смотрите, чтобы не погас совсем. Хлопцы я что-то не понимаю...или я совсем "отупел". Сравнил конфиги X-DIAG_PRO3__3_12.032_Crak.apk и X431_PRO3S_5.02.017,, они одинаковые, за исключением того что в одном xdiasft3S, в другом X431Pro3S и т.д. или апрель продолжается Да же номера сканеров сходятся!!!!!! Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 14 часов назад, russ_ukr сказал: Range Rover Vogue , сборка 2019 года. А чем он отличается от 2017 например? Там написано до 2017.А по факту и до 2016. Но и это не проблема,так как читает и 2019. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 ребята нужно помош.. я прошил апарат с етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares -11.70... апарат в марки незаходит. у меня был таким \cnlaunch\X431Pro3S\9685900---- поетому с итм шил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 3 минуты назад, Ecuador сказал: А чем он отличается от 2017 например? - ХЗ. Может и ничем, просто мой лаунч его не определяет. А другие норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Только что, russ_ukr сказал: - ХЗ. Может и ничем, но мой лаунч его не определяет. А другие норм. В смысле твой не определяет?А другие это какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, Mig-miG сказал: ребята нужно помош.. я прошил апарат с етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares -11.70... апарат в марки незаходит. у меня был таким \cnlaunch\X431Pro3S\9685900---- поетому с итм шил Прошили "сварочный аппарат"? Точнее напишите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: В смысле твой не определяет?А другие это какие? В смысле другие модели LR - RR Sport ,Evoque и тп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, mexannik сказал: Прошили "сварочный аппарат"? Точнее напишите... :))) прошывку поменял после этого здох Easy diag 2plus.. в марки незаходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, russ_ukr сказал: В смысле другие модели LR - RR Sport ,Evoque и тп. Не определяет в авторежиме? Ты в этом рейндже вручную ни один блок не нашел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 минуты назад, Mig-miG сказал: :))) прошывку поменял после этого здох Easy diag 2plus.. в марки незаходит после "сдох" Вы его реанимировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Только что, Ecuador сказал: Определяет в авторежиме? Ты в этом рейндже вручную ни один блок не нашел? Да, в авто. А в этом в ручном нашёл всё. вопрос был не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, mexannik сказал: после "сдох" Вы его реанимировали? как зделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 минуты назад, Mig-miG сказал: как зделать ? у Вас не полная информация о проблеме.....в тёмную совет Вам никто не даст... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Только что, mexannik сказал: у Вас не полная информация о проблеме.....в тёмную совет Вам никто не даст... я прошил апарат с етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares -11.70... у меня было 11,68... после прошывке марки неоткырывает. может неправилном прошывком прошил незнаю у меня easy diag 2plus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 минуты назад, Mig-miG сказал: я прошил апарат с етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares -11.70... у меня было 11,68... после прошывке марки неоткырывает. может неправилном прошывком прошил незнаю у меня easy diag 2plus надо прошивать не X431 Pro3S_ Firmwares -11.70, а X431 Pro3_ Firmwares -11.70 (2.24). saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 В 04.04.2019 в 18:02, diagupdatex сказал: All X431 Pro3S_ Firmwares 10.37 -11.70. скачать вот с этой прошывкой обнавил 11,70 после этого апарат здох как востоновит ? Только что, mexannik сказал: надо прошивать не X431 Pro3S_ Firmwares -11.70, а X431 Pro3_ Firmwares -11.70 (2.24). както можно востоновит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 минуты назад, Mig-miG сказал: вот с этой прошывкой обнавил 11,70 после этого апарат здох как востоновит ? бери эту...и заново прошей Download_pro_V11.70_EN.rar Vladius_12V и saturn 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Только что, mexannik сказал: бери эту...и заново прошей Download_pro_V11.70_EN.rar на каую небуд облочку мошеш ставит так скачать немагу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
