Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
2 часа назад, uni сказал:
Это алаптер для оригинального планшета, отдельно он работать не будет с телефоном.
Будет.
Покупаете этот адаптер, потом обращаетесь к "дилерам" diagzone, они по номеру адаптера делают вам ОЕМ EOBD2. Потом берете сток от х431ПРО и закидываете в него соответствующий "лом" и файл лиценз.дат с полученной версии ОЕМ EOBD2 и пользуетесь.
3 minutes ago, konva said:
Будет.
Спасибо. Не знал, но при таких затратах смысла в нем все равно особо нет.
Появился адаптер Golo easydiag+, прошивка у него следующая (была обновлена с заводской через diagzone в три этапа, eobd 22.53 оригинальный есть):
s/n 9691900xxxxx
type - 11
pcb - v1.00.000
boot - 1.23.001
sw - v02.24
firmware - v11.60
Так вот какой вопрос: как на него поставить прошивку 11.68 и где ее взять? Есть ли смысл обновлять вообще? Выше писалось, что новые марки работают только с прошивкой 11.68, но сколько я не искал, что это за марки и какие версии, у меня все работало и на 11.60 (марки последние на сентябрь/октябрь этого года). Можно примеры марки и версии марки, которая работает только с 11.68 (хочу проверить)?
4 минуты назад, Andrey1842 сказал:
Его продадут вам только при условии что есть оригинал, который например сломался, после активации нового адаптера - старый де активируют...
Если в замен старого, то тогда еще проще, покупать лицензию ОЕМ не нужно будет, в учетке от х431ПРО будет ЕОБД для нового номера.
1 минуту назад, uni сказал:
s/n 9691900xxxxx
type - 11
pcb - v1.00.000
boot - 1.23.001
sw - v02.24
firmware - v11.60
Пока все обновления нормально работают на 11.60
M-diag со старым серийником. Из оригинального ПО остался только license.dat от eobd 22.51. Есть еще бесплатная марка авто. С одним файлом лицензии реально последние марки запустить? По марке только за денежку отлом можно сделать, правильно?
21 час назад, Pasha7 сказал:
Всем, привет. Купил EASYDIAG 3.0 прислали уже из новой партии, просветил фонариком заклеен. Греть не получилось, с помощью дремеля вскрыл. Отверстия высверлены кое как подпаялся и прошил какой то прошивкой.
Подскажите пожалуйста каким теперь способом лучше активировать. ?
Я так понял есть два варианта это за 3000тыр xdiag и скачиваешь с сервера все марки и отлом X-431 Pro за 1500тыр и кидаешь на планшет папку с марками. Говорят что работает одинаково и функционал одинаковый. Что выбрать ?
Клон официальный делать.
Никаких правок в марках.
И оболочка оф.
8 часов назад, adawa сказал:
 Можно спросить, как он тосюда скачает?
:bravo::)
100%
2 часа назад, Ecuador сказал:
И оболочка оф.
К кому можно обратится?)
3 минуты назад, Ecuador сказал:
Хентай делает
ого :chih:
Валера я вроде знаю что это эксклюзив только для 2-3х человек известен...  а оказывается уже и другие специалисты разгадали ребусы? :car::ah1n1:
2 минуты назад, kabanchelo2001 сказал:
ого :chih:
Та ну.Вот у Магадана спросить он точно знает.
Только что, Ecuador сказал:
Мне это не интересно. По уму, так надо сервак свой делать, для обнов и онлайн функций. А просто так, чтобы когда-нибудь завалить чужой адаптер, нет желания. Для себя сделал клон, но ради безопасности, обновы качаю через винду, а потом уже в планшет. Хорошо, что оригинал находится "рядом".
Да и китайцы могут пойти по пути vcds-кабелей, сделают в прошивке счетчик включений, и будут вести на сайте регистрацию этого параметра, при подключении к сети. Только попадется свисток с меньшим или равным параметром, все, учетка банится. Вот тогда и массовые клоны отпадут (совет китайцам :)  ).
2 минуты назад, Magadan69 сказал:
Да и китайцы могут пойти по пути vcds-кабелей, сделают в прошивке счетчик включений, и будут вести на сайте регистрацию этого параметра, при подключении к сети. Только попадется свисток с меньшим параметром, все, учетка банится. Вот тогда и массовые клоны отпадут (совет китайцам :)  ).
Учетка за которую платят по 400 уе за обновы не банится.С советом или без.Китайцам нужны деньги,впрочем как и всем.
ну а Ross-у, что не нужны деньги? Деньги то он(они) уже получили, а обладатель оригинала, с которого наделали клонов, пусть покупает новый свисток, сам виноват.
Я не знаю о ком речь,и без понятия о ситуации.Проясни.
Проясни.
Ну я-же сказал vcds-кабеля (бывший vag-com). Программа для диагностики автомобилей группы VAG, от Ross-Tech компании. Вот они именно так и делают. как я написАл раньше. Поэтому все обладатели этих кабелей "боятся интернета". Потому что банится не только серийник, но и "убивается" сам кабель-клон или оригинал.
Так там немного другая ситуация друг.Не ровняй.
Не ровняй.
А что мешает сделать то-же самое?
Ответ есть.Уверенный.Но не для этой аудитории.
