Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
1 минуту назад, vergeltung сказал:
я так и понял что большинство только внешним видом отличаются
Когда всё уже добито,чем то нужно заниматься.
2 минуты назад, Ecuador сказал:
Это точно подмечено...когда коту нечем заняться, он я..лижет, а их раскрашиваю...:applause:
ну если она  кучу версий марки видит  , c SD работает и тд.   тогда добито . а так думаю ёщё  дальше бить надо
Только что, vergeltung сказал:
ну если он  кучу версий марки видит  , c SD работает и тд.   тогда добито . а так сомневаюсь
Ну у каждого своя планка достигнутого. :)
5 минут назад, mexannik сказал:
а их раскрашиваю...
Прямо как в детском саду, главное чтобы фломастеры не отобрали. :) Действительно, поработали-бы над SD-картой. Ну явно стоящая идея.
6 минут назад, vergeltung сказал:
ну если она  кучу версий марки видит  , c SD работает и тд.   тогда добито . а так сомневаюсь
В этом варианте ДЗ 14 Вам в помощь...
2 минуты назад, Magadan69 сказал:
SD карта это действительно нужное?2018 проблемы с памятью?
3 минуты назад, mexannik сказал:
Да ну его к черту, такого помощника (ДЗ), не известно каких защит они еще понапихали в оболочку. А так сток, ну пусть слегка правленный.
Только что, Ecuador сказал:
Ну не выбрасывать - же старый планшет, который к тому-же еще шустро пашет. Новый планшет работает на ЕД3.0. Пусть так и останется, а старый на ЕД2.0. Очень даже удобно, на одном можно смело экспериментировать, второй всегда готов к работе.
5 минут назад, Ecuador сказал:
да .  не на всех  гаджетов достаточно места . особенно когда туда хочешь несколько вариантов софтваре засунуть
2 минуты назад, vergeltung сказал:
Лучше работать оболочке напрямую с памятью, чем в обход её (с внешней памятью).
25 минут назад, mexannik сказал:
Чем лучше-то. Берем аналогию с компьютером, вставляю в кардридер флешку. Я могу запустить программу что с жесткого диска, что с флешки. Разницы не будет. А тут та-же петрушка, либо такие-же микросхемы памяти на плате распаяны, либо подключены через внешний интерфейс, через кардридер. Единственное-скорость обмена может быть меньше. (но это не играет роли, для этого всегда есть буфер). Тем-более если прога работает "напрямую" с картой, а не через какой-то сторонний маунтер. И еще программа никогда не работает напрямую из того места, где она лежит, она всегда целиком или частично работает из ОП (оперативная память). А туда она банально загружается, и без разницы с какого носителя.
Бывает забудешь что внешняя работает, почистишь данные и привет...всю папку заново закидывать туда надо...
1 минуту назад, mexannik сказал:
Ну это уже не аргумент, согласитесь. Наклейть стикер на экран "не чистить данные". :)
Всем добрый день, у меня вопрос. У меня есть желтый EasyDiag 2.0 с сериником 968590164732. Просто я перерыл многие темы и есть пару вопросов.
1. В темах пишут про то что нужно скачать EasyDiag и установить EOBD или DEMO или Марку. Последний EasyDiag дает ровным счетом ничего, который 2-ой версии дает скачать марку которую я покупал SsangYong 18.94. И как я понял что скачав базу машинок и закинув лицензию должно было все заработать, но что то не завелось, пишет что не правильный лицензия и все в этом духе. Потом я понял что ребята делают как то отлом из тачки которую ты покупаешь, вопрос, как это и что?
2. Попробовал поставить Diagzone прошив и скачав что дается там из коробки она, и соответсвенно там есть и эти самые EOBD и DEMO, но я как понял что под последнюю версию нужен все равно отлом по тачке, что с лицензией должно быть еще 3 файла.
Просто напишите, верно ли я рассуждаю?
52 минуты назад, sasha2x сказал:
Всем добрый день
https://yadi.sk/d/MeSYPSOR60S0Hw прошивку 2 файла кладёшь в свой цнлаунч по такому же пути как в архиве, потом прошиваешь, ключи+своя лицензия в марки с заменой, марки сток работать не будут, работают с подписью 22.53 и Arhive 18 и<.
5 минут назад, Hovv сказал:
А какую оболочку лучше использовать для марок которые от 2017 - декабрь?
15 часов назад, Diger_ сказал:
товарищи у меня 22.47 и отлом по нему!
Только что, aksm сказал:
может как то можно повысить офф eobd?
17 часов назад, Gallant сказал:
А что у вас с Toyota 49.16? Работает же!
Под лицензию EOBD 22.53 (Ru+EN)
1. Summary added 2000.05-2003.08 years PRIUS,etc.Model of Air bleeding specialfunctions,added 2006.09-2012.08             years    LS460,etc.Model          of         height   offset   specialfunctions,added HIGHLANDER,ect,Models of Learning Value Reset special functions,fixed some problems the customers feedback
2.New Functions
1)  added 2000.05-2003.08 years PRIUS,ect.Models of eight Air bleeding special functions
2)  added 2006.09-2012.08 years LS460,ect.Models of six height offset special functions
3)  added HIGHLANDER,etc.Models of Learning Value Reset
3.Optimized Functions
1) Optimize the waiting interface before automatic scan entry
4.  Fixed Bugs
1) fixed Transponder Code Registration which the customers feedback
2)      fixed B_00205000 Entry&Start system special function menu which don't display
3)      fixed air bleeding special function the mistake which is affirmative response position error 4)fixed the problem of the express which is nonstandard and wrong 5)fixed the problem which did not read dtc after clear dtc. 6)repair trouble code help
TOYOTA_V49.16_EOBD22.53.rar
лицуха eobd22.47 может в этом собака порылась!?
6 минут назад, aksm сказал:
дам денег сделайте последние марки полноценно.очень прошу!
EasyDiag.rar
1 час назад, aksm сказал:
У тебя есть рабочая отломаная марка под твою лицензию 22.47 или любую другую?
Перекинь из своей рабочей марки в папки с новыми марками, отломаными под 22.53 ДВА файлика - свою Лицензию и адаб.вер.
1 минуту назад, SHARP сказал:
уже делал, результата ноль
3 минуты назад, aksm сказал:
Значит дело в приборе или оболочке.
Поменяй оболочку и прошей прибор в 3 этапа диагзоной.
Только что, SHARP сказал:
1) поставить диагзон
2)прошить свисток
3)удалить диагзн,поставить свое и попробывать?
2 минуты назад, aksm сказал:
Диагзону можно не удалять. Она умеет работать с отломами.
Вместо диагзоны можно утилитой для винды в 3 этапа проапгрейдить адаптер и прошить прошной прошивкой.
Забыл совсем.
Сначала надо зарегистрироваться на Диагзоне.
Потом в личном кабинете можно будет скачать последнюю версию оболочки.
Из оболочки уже качаем все остальное и при подключенном адаптере и наличии интернета пойдёт процесс обновления в 3 этапа.
Андроид должен быть 5.0 или новее.
Это всё актуально для "новых" адаптеров, которые работали только на прошивке 11.52.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
