Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 19 минут назад, ddainiux сказал: на сторонний ресурс 22,37 ( адап.вер ) не факт что получился рабочий , получился размером 994 705 кб. а должен вроде бы быть 994 661 кб. , так что только тест ответит точно , https://dropmefiles.com/MPkmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deltastream 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 5 минут назад, deltastream сказал: У меня было скачано 2 марки benz и vw лом мне сделали под vw при этом в папку benz я бросил все 4 файла из отлома и она работает. -единственная рабочая марка BENZ 48.90 и VW 28.42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 3 минуты назад, ddainiux сказал: Привет, а можете кинуть на сторонний ресурс? Есть старый адаптер, был куплен у местных продаванов с подготовлеными марками, а сейчас ни продавца, ни аккаунта не найти, оригинальной марки тоже ни одной нету. Восстанавливать аккаунт думаю нету смыса. Дам две подсказки. Во многих аккаунтах ещё есть марка автосерш, по ней можно сделать софт. А так же можно сделать свежий софт по вашему старому отлому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 4 минуты назад, deltastream сказал: BENZ в лс закинул , кидайте из оригинала лицуху и по остальным маркам , VW очень большой выходит , это не очень хорошо 4 минуты назад, enteran сказал: А так же можно сделать свежий софт по вашему старому отлому. только что то я не смог на стареньком 22,37 ( там где ABCD....) запустить свежее чем июнь 2017 , может что то ещё не понял . но у меня лучше не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 16 минут назад, Diger_ сказал: только что то я не смог на стареньком 22,37 ( там где ABCD....) запустить свежее чем июнь 2017 , может что то ещё не понял . но у меня лучше не получилось Было время на МНН запускали свежие марки под ЕОБД22.37, правда для ЕД3.0 (но я думаю для вашей задачи это не важно), но теперь там 22.53. Пообщайтесь с автором, может даст марки. А может скачавшие поделятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 1 час назад, Diger_ сказал: LOM_EOBD2_V22.37.rar вот такое получается , но не уверен что он работает , но надо именно такой для свежих марок . если кто может проверить , отпишите плиззз . Работать не будет, для старых марок отлом по другому делается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 3 минуты назад, Andrey1842 сказал: Работать не будет, для старых марок отлом по другому делается... вот мне как раз и надо такие файлы но по старому методу , я его толком не знаю , учился сразу для свежих ... , ни кто же не говорит что и где конкретно надо делать , самообучение у нас тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Только что, Diger_ сказал: вот мне как раз и надо такие файлы но по старому методу , я его толком не знаю дам подсказку - в файле есть лишние данные, их нужно убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 1 минуту назад, Andrey1842 сказал: дам подсказку - в файле есть лишние данные, их нужно убрать понимаю , но не знаю какие , было бы с чем сравнить , быстрее разобрался бы , а так можно долго гадать , за подсказку спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 В 11.09.2018 в 21:26, Diger_ сказал: LOM_EOBD2_V22.37.rar вот такое получается , но не уверен что он работает , но надо именно такой для свежих марок . если кто может проверить , отпишите плиззз . В 11.09.2018 в 21:16, deltastream сказал: Ну, во первых, оригинальная версия не выдает-считает в конце ASCII "EOBD2V22.37". А во вторых не совпадает как размер оставшихся байт так и сами байты. Дам совет, посмотрите логи команды 2117, разберитесь как она устроена, и подгоняйте, может догадаетесь. Или декомпилируйте код выдачи этой команды. Ну и напоследок, размер ADAP.VER должен быть 0хF2D86 байт. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 попробую поискать , легче не стало , но хоть уже что то конкретное , спасибо за подсказки . 21 минуту назад, Magadan69 сказал: Дам совет, посмотрите логи команды 2117. И подгоняйте, может догадаетесь. Или декомпилируйте код выдачи этой команды. Ну и напоследок, размер ADAP.VER должен быть 0хF2D86 байт. Но не все так просто. это и так понятно , что не так всё просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 2 минуты назад, Diger_ сказал: легче не стало , но хоть уже что то конкретное , спасибо за подсказки А никто и не обещал, что будет легко. А для "спасибо", есть кнопки. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Только что, Magadan69 сказал: есть кнопки исправился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 46 минут назад, Diger_ сказал: исправился что то читал читал и не совсем вас понял вам нужен тупо только адапт22.37 ? или вы хотите сами лично его сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 4 часа назад, Magadan69 сказал: Было время на МНН запускали свежие марки под ЕОБД22.37, правда для ЕД3.0 (но я думаю для вашей задачи это не важно), но теперь там 22.53. Пообщайтесь с автором, может даст марки. А может скачавшие поделятся. Работают самые свежие марки и на ломе от 22.37 еазик. Не пойму что за кипишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii10 0 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 привет всем поможете прошить сканер тока недавно купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 4 часа назад, Hovv сказал: нужен тупо только адапт22.37 поделитесь если можете , а то пока разберусь с чем его едят уже и не надо будет , остальные файлы есть в марках , те что подписаны для 22,53 , заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 2 минуты назад, Diger_ сказал: поделитесь если можете , а то пока разберусь с чем его едят уже и не надо будет , остальные файлы есть в марках , те что подписаны для 22,53 , заранее спасибо . Вы прогой делаете адап вер. Я правильно понял? Подпись . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 тогда вроде бы так должно быть , может что то ещё упустил или не всё понял , что подсказали . 22.37_ADAP.VER 52 минуты назад, KholmS сказал: Вы прогой делаете адап вер. Я правильно понял? и так то же , и склеиваю из частей , но что то пока не очень получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 14 часов назад, Diger_ сказал: помогите с патчем ADAP.VER обд V22.37 , подзабыл как переделать из него для свежих марок , спасибо ! Попробуйте вот это ADAP.VER_EOBD22.37.rar ***Если не подойдет, выложите оригинальное ЕОБД от вашего адаптера Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Че-то странно, столько помощников и до сих пор не работает? Какой номер прибора у вас, EOBD 22.37 в чистом виде работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, konva сказал: Попробуйте вот это ADAP.VER_EOBD22.37.rar ***Если не подойдет, выложите оригинальное ЕОБД от вашего адаптера можно ссылку для непродвинутых чайников?? заранее благодарю!! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, TRITON сказал: Че-то странно, столько помощников и до сих пор не работает? Какой номер прибора у вас, EOBD 22.37 в чистом виде работает? у него нету еобд оригинала он нашел готовые ключи только по старому методу где по алфавиту он на новых марках не работает пытался склеить буквы в один адапт не получилось, у меня это есть уже дал. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 6 минут назад, Hovv сказал: у него нету еобд оригинала он нашел готовые ключи только по старому методу где по алфавиту он на новых марках не работает пытался склеить буквы в один адапт не получилось, у меня это есть уже дал. А как он проверит работает или нет если у него нету 22.37 и лиценз.дат Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 минуту назад, konva сказал: А как он проверит работает или нет если у него нету 22.37 и лицензии так понимаю что пользовались старыми марками на ключах по алфавиту 22.37 сейчас захотели обновиться взяли свой старый алфавит и в новые марки а они всё равно не работают вот и ищет ключи из 3файлов которые успешно сейчас работают. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
