Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
Хотелось бы вернуться к libDEVICEID.so
ДЗ 14 действительно работает без правки libDEVICEID, собственно я ей и пользуюсь и доволен в общем всем, кроме того, что периодически надо логиниться к ДЗ, что ставит в зависимость от работы их сервера, дай Бог ему долголетия :) Поэтому на всякий пожарный хочу поставить еще одну оболочку и запустить там подарок Ecuador. Кстати обнаружил, что при добавлении марок(версий) в ДЗ необязательно очищать кэш/данные, достаточно просто переключиться с/на внутренней памяти на SD и обратно и все иконки обновятся.
Сильно не пинайте, ибо чайник, но хочется разобраться... +- Понятно из названия, что это библиотека, определяющая ID свистка. Сами файлы могут быть как одинаковые в разных марках разных версий, так и разные в разных версиях одной марки, закономерности не нашел. Вероятно киты пытаются в новых марках усовершенствовать защиту, потому как объем файлов растет 62-66-67кб. Пробовал сам сравнить правленые и стоковые libDEVICEID. Различаются как правило либо 2 либо 4 байта(B0, B1, B1, B1 -> D6) в разных версиях файла. Сами условные переходы, насколько я понял, не правятся, правятся некие условия, чтобы функция не ушла в chk_fail, и, видимо, возвратила данные, что адаптер PRO.
Собственно, вопросы к просвещенным,
- Что там в D6 такое, чего нет в B0, B1? Пытался найти, может это символ какой-то... не видимо нет...
- Почему в некоторых libDEVICEID поправлен 1 переход в некоторых 2? И сколько правильно?
- Как править? Применяется простой патч типа
найти последовательность
07 D1 1B 79 39 2B 00 D0  A3 E0 AD 23 63 70 00 20
9B E1 37 2A 07 D1 1B 79  39 2B 00 D0 99 E0 B0 23
и заменить на
9B E1 37 2A 07 D1 1B 79  39 2B 00 D0 99 E0 D6 23
и т.д. или что-то хитрее?
А UAZ марка есть для Launch? На картинках видел, ни в одном архиве не нашел.
19 часов назад, mexannik сказал:
Теперь появилась такая задача - мой перепрошитый старый желтый (бут от ДЗ 1.23...) на родной 1.03...открывает китайские марки DFXKZY V10.03, FUDIZY V10.21, HAFEIZY V26.33 (проверено на трех марках), вот такой же желтый с родным бутом 1.03 и зеленый с 1.03 не хотят открывать их, выдают такую фишку см. скрин..
Вопрос -что случилось с моим желтым после процедуры реанимации?
Спойлер
Скидываю саму марку, у кого как откроется, отпишитесь пожалуйста (закинуть только лицензию 22.53)
HAFEIZY.rar
Все в порядке. И со старым бутом марки будут работать на андроид 4- 5 версиях. Пример в скрине  ниже.
На 6-7-и выше не загрузятся -Пример с ошибкой ниже в скрине. На андроид 6 версии (ошибка -4). На андроид 7 -  выше версиях  цифры ошибок могут отличаться..
Спойлер
В 07.09.2018 в 20:49, Gallant сказал:
VOLVO_V43.90 (Rus) под лицензию EOBD 22.53
I. Summary
1. Corrected and added the functions Data Streams, Actuation
Test, and Special Functions for 2016-2017 XC90, S90, V90, etc.
Corrected and added functions for the engine, CVM (closing
velocity module), and PSCM (power steering control module) for
car models up to 2015.
II. New Functions
1. Added the following special functions for 2016-2017 XC90,
S90L, S90(2017-), V90(2017-), V90_Cross_Country:
1.1 Added the following functions for the BMS system: reset
power information during battery replacement; record vehicle
SOC, voltage and current
1.2 Added the following function for the CEM system: normal
lighting - programming function
1.3 Added the following function for the DIM system: set
maintenance status in DIM (driver information module).
1.4 Added the following functions for the diesel engine system:
Ash burning in particulate filter; Reset EGR valve adaptation;
Reset DPF adaptation function; Reset pressure sensor and
particulate filter adaptive value; Reset the adaptive value of the
eddy current actuator; Reset control valve and fuel flow adaptive
value; Reset the adaptive value of oxygen sensor 1; Reset the
adaptive value of oxygen sensor 2; Reset injector adaptive
value; Reset the adaptive values of GCU and glow plug; Reset
adaptive value of turbocharger for variable injector turbine; Input
engine oil level/reset engine oil level after service; Reset the
adaptive value of the neutral position sensor
1.5 Added the following functions for the POT system: initialize
sunshade curtain motor and rear window; initialize trunk lid
motor
1.6 Added the following functions for the SUM system:
start/stop level control; suspension module (SUM) correction;
bleed and inflate pneumatic spring and air reservoir; calibrate
position sensor and wheel suspension; set suspension module
(SUM) to normal mode; air leakage test system, active chassis
1.7 Added the following functions for the VCM system:
reprogram the vehicle connection module (VCM) to set the
Internet Protocol (IP) to automatic mode; start the information
communication function in VCM
1.8 Added the following function for the SRS system: inertia
measurement unit (IMU) correction
1.9 Added the following function for the VDDM system: reset
iTPMS correction information and related DTC
2. Added the following special functions for the diesel engine
system of 2004-2015 S40, S60, S80, C30, C70, V40, V50, V60,
XC60, XC90:
Resetting counter for oil quality; Resetting information about
current consumption; Readout of information stand-by current;
Readout of current from battery monitoring sensor; Resetting
counter for soot amount in diesel particulate filter; Resetting
adaptations for the throttle; Resetting adaptations for air flow
measurement; Resetting adaptations for the fuel system (high
pressure side);Checking and resetting the adaptation for injectors;
Readout of causes for the 10 latest occasions of blocked stop of
combustion engine operation; Readout of causes for the 10 latest
occasions of system requested combustion engine operation;
Entering the engine oil level after service;
3. Added the following special function for the PSCM system of
2014-2016 V60,S60(11-): Adjustment of deflection limit on
steering gear
III. Optimized Functions
1. Optimized VIN identification content and menu content for
2016-2017 XC90, S90L, S90(2017-), V90(2017-),
V90_Cross_Country.
IV. Fixed Bugs
1. Corrected the following special functions for 2016-2017 XC90,
1.1 Corrected the following functions for the ABS system:
correction of BCM internal pressure sensor, steering wheel
angle sensor, and sensor in inertial device; Hand brake
maintenance position; Calibration of hydraulic control device in
brake control module (BCM)
1.2 Corrected the following functions for the TCM system: Reset
adjustment; Start gear indicator; Control Module Adjustment
1.3 Corrected the following function for the VCM system: Reset
remote control in the vehicle connection module (VCM)
1.4 Corrected the following function for the SODR and SODL
systems: Standard correction of left/right side obstacle
detection control module (SODL/SODR)
1.5 Corrected the following functions for the gasoline engine
system: Reset fuel/air mixture (fuel trim) adaptation function;
Input engine oil level after service
2. Corrected data streams and actuation test for 2016-2017 XC90,
S90L, S90(2017-), V90(2017-), V90_Cross_Country.
3. Corrected engine and gearbox system functions for 2016-2017
XC60, S60, S80, V40, V60.
4. Corrected the following special functions for the diesel engine
XC60, XC90:
Programming optimizing parameters; Checking injectors;
Resetting the odometer particle trap; Programming the idle speed;
Check and adjust dynamic pump setting; Adaptation of neutral
position sensor; Resetting counter particle filter; Adaptation of
differential pressure sensor particle filter; Adaptation of throttle
module; Adaptation of swivel channel throttle; Adaptation of mass
airflow sensor; Adaptation of turbo control motor; Adaptation of
fuel pressure control valve; Adaptation of the exhaust gas
recirculation (EGR) valve; Adjusting calculated oil level/oil quality;
Resetting the adaptation values; Resetting adaptations for the
EGR valve; Resetting adaptations for turbocharger control;
Read-out of causes of 10 latest occurrences of blocked autostop
of engine; Readout of number of occurrences of system
requested autostart of engine; Activating fuel pump in tank; Filling
and bleeding the cooling system; Checking active grill shutter;
Testing oil pressure control;
5. Corrected actuation test for the diesel engine system of
2004-2015 S40, S60, S80, C30, C70, V40, V50, V60, XC60,
XC90:
6. Corrected the following functions for the gasoline engine of
2004-2015 S40, S60, S80, C30, C70, V50, V70: Test/movement
of camshaft control, intake; Test/movement of camshaft control,
exhaust
7. Corrected the data stream function for the CVM and PSCM
systems.
VOLVO_V43.90_ EOBD22.53.rar
Есть возможность выложить на сторонний ресурс? Буду премного благодарен, да и много кто еще... ))
В 08.09.2018 в 18:36, Gallant сказал:
FORD V47.25 RUS под лицензию EOBD22.53
What’s New:
1.    Summary
1)     Optimize the fault code help information.
2)     Fixed the problem about some products can not enter the software after displaying the vehicle information.
2.    New Functions None.
3.    Optimized Functions
4.    Fixed Bugs
USAFORD_V47.25_EOBD22.53.rar
и это тоже
В 09.09.2018 в 17:02, Gallant сказал:
MAZDA V41.30 (RUS) под лицензию EOBD22.53
What’s new:
1. Summary
1) Added the basic functions of MAZDA2, ATENZA, CX-3, CX-5, and other vehicle models form 2017 to 2018, System Initialize ,LDWS Camera Alignment and other  Service Module, Optimized language texts.
2. New Functions
1) Added the basic functions of MAZDA2, ATENZA, CX-3, CX-5, and other vehicle models form 2017 to 2018, System Initialize ,LDWS Camera Alignment and other  Service Module.
3. Optimized Functions 1) Optimized language texts.
4. Fixed Bugs
1)        Repaired the failure of automatic search for 17pin joint.
2)        The problem of the abnormal display module of the system scan display.
MAZDA_V41.30_EOBD22.53.rar
и это)
6 часов назад, Zed сказал:
и заменить на
Холмс походу говорил здесь о в0 и в1. в0 ето для свистка первого поколения а в1 для второго. Так что если есть то и то значит подходит и для первого и для второго свистка.
помогите с патчем ADAP.VER  обд V22.37   ,
подзабыл как переделать из него для свежих марок  , спасибо !
10 минут назад, Diger_ сказал:
помогите с патчем для обд V22.37  адап.вер , подзабыл как переделать из него для ... , по свежим всё хорошо , а вот для стареньких как то не очень , спасибо !
не смотрел сам, но гляньте тут пожалуйста
13 минут назад, kabanchelo2001 сказал:
там нету , в моей коллекции самый маленький это 22,41 под адап.вер , а вот 22,37 только .. А В С D .... , но на таком можно максимум до середины 2017 года работать с марками , свежее не всё запускается .
надо адапвер из 22,37 , так бы не спрашивал , был где то такой но что то не сохранился , не думал что понадобиться :burumburum:
28 минут назад, kabanchelo2001 сказал:
Самый первый и версия 2
V22.37.rar
new_patch.rar
5 минут назад, libensborn сказал:
new_patch.rar
спасибо , такой имеется , и первый то же , но всё равно спасибо .
есть у меня такой патчь , но есть проблема , пароль к архиву Idiag License Dat Eobd 22.37.rar где то затерялся ...  , такой патчь ADAP.VER для 22,37 в этой теме то же вроде был , но я его не сохранил .
не получается самому его правильно собрать , что то могу , но не всё , сори. поэтому и спрашиваю помощи .
всем за участие спасибо !
"...такой патчь ADAP.VER для 22,37 в этой теме то же вроде был , но я его не сохранил ."
Такой ?
96859_V22.37.zip
сылка на обменник + с рабочим обд 22,37 http://fayloobmennik.cloud/7321522   pass: Lom_vse_DEMO_EOBD
то что есть у меня : демо 14,80 - 14,95 + обд 22,37 - 22,60 =
а надо примерно такой   уже не надо , кому надо ссылка чуть выше
Спойлер
8 минут назад, Diger_ сказал:
обд 22,37 - 22,60 + демо 14,80 - 14,95  Lom DEMO_EOBD .zip
Тигран ну вы и Хакер))))   минус на плюс и чтоб получилось Lom DEMO  )))   шучу))
1 час назад, Diger_ сказал:
PATCH.rar
2 минуты назад, kabanchelo2001 сказал:
не все же тут профи , чего тут лукавить , все про всех знают , кто что может и может сможет , всё по честному , что сам могу то не вопрос , а с чем засада , то и спросить не грех .
сори , если что не так написал , как говорил .. учиться , учиться и ещё раз учиться :chih:
44 минуты назад, Diger_ сказал:
И тогда будет много много денашкоф )))
В 10.09.2018 в 10:55, kabanchelo2001 сказал:
вам я делал отлом по вашей марке скаченной у официалов)
вы взяли марки которые уже подготовленные из архива (марку брал из марки 22_53 08.06.18)
вот вам ответ дал EV210
нужно в эти марки бросать только свою лицензию, а не все 4 файла и почистить хеш и данные.
Читайте информацию больше.....
И еще наконец-то вы выложили скрин свой,  обновите прошивку на про 11,60 или 11.65, что вам писали ранее!!!
Доброго вечера всем.
Сегодня прошил свисток на 11.65 , в папку VW из 22_53 08.06.18 бросил файл лицензии из отлома. хэш и дату чистил. результат тотже -несоответствие лицензии. работает только benz.
1 час назад, deltastream сказал:
Потому что тем файлам отлома нужна лицензия от 22.53.
Файлы отлома тоже нужно менять.
6 минут назад, ev210 сказал:
файлы отлома - это те 3 файла помимо лицухи так?
Я попробовал их тоже заменить -результат такой же -отрицательный
LOM_EOBD2_V22.37.rar
вот такое получается , но не уверен что он работает , но надо именно такой для свежих марок . если кто может проверить , отпишите плиззз .
12 минут назад, deltastream сказал:
в свежие марки кидать либдевайс не надо , он по другому делается , надо было закинуть только лицуху и адап.вер , из чего вам был сделан патчь ( он же лом )
9 минут назад, Diger_ сказал:
понял, побробую, отпишусь. спасибо.
4 минуты назад, deltastream сказал:
понял, побробую
по какой ( каким ) марке был сделан патчь ? ( лом ) , название и версия марки ?
Привет, а можете кинуть на сторонний ресурс? Есть старый адаптер, был куплен у местных продаванов с подготовлеными марками, а сейчас ни продавца, ни аккаунта не найти, оригинальной марки тоже ни одной нету. Восстанавливать аккаунт думаю нету смысла
поскольку ЕОБД которого уже не дают а больше там ничего и не будет. Все раньше попавшиеся ломы но помогли. Есть нормальный рабочий, но если бы обновить и старый было бы приятно а то сейчас лежит без толку
У меня было скачано 2 марки benz и vw
лом мне сделали под vw
при этом в папку benz я бросил все 4 файла из отлома и она работает. -единственная рабочая марка
.09.2018 в 18:51, kabanchelo2001 сказал:
Точно, а то я растерялся))) спасибо.
пробуйте фольцваген  только после того как все раскидаете, нужно почистить хеш и данные в оболочке программы.
вот тут еще почитайте
