THC 467 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 thank u for reply do u have HYUNDAI V50.22 EN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lionleo 0 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 26 минут назад, THC сказал: version 50.22 does not exist http://mycar.x431.com/pad/cntNews/showCntSynUpdateInfoDetail.action?id=3329 для моего изидиага 50.21 только, м.б под другие адаптеры что то есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 thank TAREK390 ..شكرا Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 11 минут назад, TAREK390 сказал: العفو انت فلسطيني نعم يا حب...... ممكن كلمة السر لو سمحت Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 11 минут назад, TAREK390 сказал: ON PM THANK U....have a nice day Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 В 3/10/2018 в 09:25, kvvweb сказал: https://drive.google.com/file/d/11V0Jt6M1LG1ESyIn6zHJkQCNMp0eSVlQ/view?usp=sharing the base of stamps under 22.53 fw11.60 through March. throw only your license. I have 11.60 22.53 everything work great - when i followed you instructions on page 1 I loaded an updated version of GM 46.65 folder from the above location to my tablet. I moved my license file to it and then deleted cache /data and restarted tablet I then recieved the "disaccord message" I delete 46.65 folder and deleted cache and all is ok again How do I update to GM 46.65 from 46.50 Thank you in advance Dom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santakruz8 0 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Спасибо всем кто мне помог! Установил прогу и вроде пока работает, уже читанул своё пежо!) Но оcтался маленький вопрос: нужно ли? и можно ли логиниться в x431pro? можно ли работать при подключенном интернете или только работа в офлайне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 А диагзона 2ой и 3ий шаги уже не делает? Ни на 12ой ни на 10 оболочке? Или только у меня так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 5 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12/11/2017 в 22:56, Oleg2016 сказал: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng EasyDiag bản địa trên điện thoại của bạn (máy tính bảng): 1. Tải chương trình EasyDiag từ Play Market. 2. Chúng tôi đăng ký. 3. Chúng tôi đăng ký máy quét. 4. Nếu máy quét được mua với 2 tem, sau đó tự động nhận EOBD và DEMO, ngay cả khi không tải các tem này. 4a. Nếu máy quét không phải là 2 điểm, thì bạn cần mua một thương hiệu trong phần mềm. Sau đó có thể tải xuống EOBD. 5. Tải EOBD 22.53 (phần mềm được tải về tự động). 6. Sao chép thư mục cnaunch vào máy tính của bạn. 7. PHẢI loại bỏ các ứng dụng EasyDiag bản địa và làm sạch điện thoại cho dấu vết của chương trình này. Đặc biệt, thư mục cnlaunch. Tôi GỌI CHO TẤT CẢ NH REMNG GỌI: KHÔNG NÊN QUYỀN S SC DỤNG CHO MÁY VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG EOBD. Máy quét bất kỳ sẽ được khóa và sau đó nó sẽ được ĐẾN ĐIỂM THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG. NHƯNG CÓ THỂ. Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các máy quét, dù là mới hay cũ. Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, hãy đọc hướng dẫn một cách cẩn thận , và cũng ở phần cuối các câu hỏi thường gặp. " Hướng dẫn cài đặt tem trên điện thoại của bạn (máy tính bảng): 1. Tải bản lưu trữ. Kèm theo. 2. Giải nén nó. Kho lưu trữ là một lớp vỏ của X-431_PRO3__3_10.020, và 2 chương trình: DiagBaseService_1.00.005 và VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_002_EN, cũng như hướng dẫn. 3. Kết nối điện thoại với máy tính. Chúng tôi ném vào điện thoại vỏ và 2 chương trình này. 4. Lắp vỏ, đi vào và thoát. Chương trình sẽ cài đặt và tự động tạo các thư mục và tập tin. 4a. Cài đặt theo tuần và 2 chương trình khác. 5. Thư mục 968590 ------ đổi tên thành số máy quét của bạn, ví dụ: 968590154621 (số được viết tùy ý). 6. Chúng tôi đưa mỗi tập tin thương hiệu của bạn vào EOBD 22.53 trên đường: 968590 ------ \ DIAGNOSTIC \ VEHICLES \ stamps \ folder with numbers. Để sao chép nhanh, bạn có thể sử dụng binarik này . 7. Sao chép thư mục với số sê - ri của máy quét vào thư mục cnlaunch \ X431Pro3S. 7a. Cách để dán tem như sau: cnlaunch \ X431PRO3S \ 968590 ------ \ ĐÁNH GIÁ \ HỒ SƠ \ tem. 8. Tới Quản lý Ứng dụng trên điện thoại của bạn (máy tính bảng), tìm chương trình X-431 PRO3 và làm sạch dữ liệu. Thông thường trong Bộ nhớ được làm sạch. 7. Chúng tôi vào chương trình và kiểm tra xem có tem hay không. 9. Kết nối máy quét với máy. 10. Khởi động bluetooth và chắc chắn rằng điện thoại của bạn đã tìm thấy máy quét của bạn. 10a. Đôi khi bạn cần chạy tự tìm kiếm. Tìm thiết bị với số sê-ri của máy quét của bạn. 11. Chạy thương hiệu. 12. Firmware sẽ được cập nhật tự động (Firmware 11.57). 13. Nếu phần vững không được cập nhật tự động, thương hiệu sẽ không bắt đầu. Sau đó, bạn cần phải đi đến Profile và nhấp vào "Update Firmware" 13a. Đợi cho bản cập nhật kết thúc và chạy thương hiệu hoặc nếu nó được cập nhật tự động, thương hiệu sẽ chạy tự động (bạn bấm). Công việc dễ chịu! -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------ Cảm ơn bạn rất nhiều vì nước thải Ecuador được cung cấp. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------ Lưu trữ với tem (chỉ được cấp giấy phép từ EOBD 22.53): 1. Arhive10 Tháng 4 năm 2017 eng Mật khẩu cho kho lưu trữ: retbtskkl.yu *** / fbgvcfghggh = // 2. Arhive11 tháng Năm năm 2017 rus mật khẩu cho lưu trữ: hgfthjkkuky5435456hnhgfd ***** j 3. Arhive12 June năm 2017 rus mật khẩu cho lưu trữ: fesrefxbvf456468 // - ngfg / *** vxf 4. Arhive13 July năm 2017 rus mật khẩu cho lưu trữ: dsgrggfdfg546456656 ///// **** ba 5. Arhive14 tháng Tám năm 2017 rus mật khẩu cho lưu trữ: oxfvfhmjh * / ** fgfg6765 /// ghjghh 6. Arhive15 Tháng 11 năm 2017 eng / eng Mật khẩu lưu trữ: segj = -0-9fghbdfgcvvb465 === ertg 7. Arhive16 Tháng 12 năm 2017 eng / eng Mật khẩu cho kho lưu trữ: oifefper4e95-43; gg; ger [ferfgrf Vào tháng 12, những thương hiệu sau đã được cập nhật: GM (Brazil), CITROEN, HYUNDAI, PEUGEOT, SSANGYONG, ECUAID, INDIANMAHINDRA, JPISUZU, NISSAN, RENAULT, USAFORD, Landrover, RESETBRAKE, RESETIMMO, RESETINJEC, TRUMPCHI, UAZ, FLYER, HMAZDA, OPEL, BXFIAT, SMART, RESETBLEED, RESETDPF , RESETETS, RESETOIL, HONDA, MITSUBISHI , Perodua, SUBARU, SUZUKI. Trong kho lưu trữ, trình bao khác là X431_PRO3S_3_11.011. Đường dẫn đến các nhãn hiệu: cnlaunch \ X431pro3S \ 9xxxxxxxxxxx \ ĐÁNH GIÁ \ XE \ ĐÁNH Cập nhật vào tháng Giêng: 8a. MALAYSIA PERODUA - 13.72, RESETBOX - 10.53, RESETSUS - 10.54, SMART - 17.75, USAFORD - 46.90 Khi các phiên bản mới của thương hiệu (trong kho của tôi) được xuất bản, tôi sẽ thêm chúng vào chủ đề. Vào cuối tháng 1, tôi sẽ đoàn kết họ vào một kho lưu trữ tháng một. PS Brands hoạt động với EOBD 22.53. Chỉ thêm tệp LICENSE.DAT và cho các máy quét từ hàng loạt mới. PSS Đối với máy quét từ lô cũ, bạn cần phải sử dụng một phần mềm khác Cấu hình 11,57 - 2,24 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------- Câu hỏi Thường Gặp: 1. Nếu bạn có thông báo này: Điều này có nghĩa là tệp giấy phép của bạn không khớp với máy quét của bạn. Kiểm tra từ đó EOBD bạn đặt tập tin này. Có một xác suất cao rằng việc kích hoạt được thực hiện bởi một EOBD, và bạn chèn giấy phép từ một máy khác. Và cũng có thể kiểm tra xem số máy quét của bạn đã được đăng ký đúng chưa và đồng thời kiểm tra xem đường dẫn đến các dấu hiệu có đúng hay không. 2. Gần đây, một số người dùng có một máy quét với thông báo sau: Điều này có nghĩa là máy quét của bạn đã bị khóa. Và anh ta chỉ có thể làm việc với các thương hiệu bản địa đã tải xuống (tải xuống) ứng dụng bản địa EasyDiag. Để ngăn chặn điều này, không kết nối máy quét vào máy (không điện máy quét) và không bắt đầu ứng dụng bản địa. Phần vững được cập nhật và máy quét đã bị khóa. Trong những người bình thường họ nói nó là crap. Do đó một thuật ngữ mới - một máy quét scraped. Điều này chỉ xảy ra với các máy quét mới, số serial bắt đầu bằng 96859011 ****. Máy quét cũ, trước con số này, nó không đe dọa. 3. Định kỳ, thông báo này xuất hiện: Thực sự ra ngoài? Điều này có nghĩa là phiên bản phần mềm không khớp với phiên bản thương hiệu. Bạn cần phải nâng cấp phiên bản firmware hoặc sử dụng thương hiệu cũ. 4. Không đủ không gian trên điện thoại, cách tải tem về bộ nhớ ngoài (ổ flash, thẻ nhớ? Hướng dẫn đã được cung cấp và thử nghiệm bởi Ruxum , mà chung chung của chúng tôi THANK YOU! Chỉ dẫn: Nếu bạn không có đủ không gian trong bộ nhớ trong của điện thoại thông minh cho một thư mục có tem, dưới đây là một cách khá đơn giản và phổ biến để chuyển thư mục này sang ổ USB khi làm việc với bất kỳ chương trình nào. Phương pháp này được thử nghiệm trên Sony M2, Android 5.1.1, ứng dụng DIAGUN, tiếng còi vàng tháng 11. Nó là cần thiết: - Điện thoại thông minh có quyền root (nó là gì và làm thế nào để xem các diễn đàn profile, ví dụ 4pda, hoặc liên hệ với một chuyên gia). Lưu ý: gốc có thể khác nhau. Trên điện thoại của tôi nó bật ra chỉ với gốc "SuperSU" - Chương trình FolderMount có thể mất trong google play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devasque.fmount&hl=ru), hoặc bất cứ nơi nào trên mạng, nó hoàn toàn miễn phí. - lưu trữ được tải xuống với tem - chương trình cần thiết để chẩn đoán (trong trường hợp của tôi DIAGUN) - Các hành động đã hoàn tất về hướng dẫn "Hướng dẫn cài đặt ứng dụng EasyDiag bản địa trên điện thoại (máy tính bảng)" QUAN TRỌNG! Mặc dù thực tế là phương pháp này hoạt động và được kiểm tra bởi cá nhân tôi, tất cả hơn nữa, giống như bất kỳ hành động nào trên điện thoại thông minh với gốc, bạn làm nguy hiểm của riêng bạn và rủi ro. Trong mọi trường hợp, tạo bản sao lưu của phần mềm hoặc ít nhất là các thông tin cần thiết. 1. Cài đặt Gói Thư mục 2. Cài đặt chương trình chẩn đoán 3. Chạy nó, để nó tạo ra một thư mục và tắt nó đi. Chúng tôi tiến hành để "gắn kết" các thư mục: 4. Khởi động Tệp thư mục. Ngay từ khi bắt đầu, chương trình sẽ hỏi Root quyền - bạn phải cung cấp. Và cũng có thể kiểm tra khả năng ghi vào thẻ SD nếu không có khả năng đó, sẽ gợi ý sửa nó - chúng tôi đồng ý. Nếu sau đó một cửa sổ của loại "thành công" xuất hiện, bạn có thể thở ra và chuyển sang mục tiếp theo. Nếu bạn gặp lỗi, bạn có thể thử khởi động lại hệ thống thông minh và thử lại, nếu không được, thì bạn không có gốc (thay đổi SuperSU). 5. Trong cửa sổ chính của chương trình, nhấp vào "cộng" để thêm một cặp mới của thư mục Cửa sổ của bạn sẽ trống, chương trình của tôi đã được cấu hình. 6. Cửa sổ sau sẽ xuất hiện: trong đó chúng ta điền: - Tên - bất kỳ tên nào, tôi đã viết ra - Nguồn - Click vào dòng chữ "Làm thế nào để di chuyển dữ liệu" trong cửa sổ hiện ra, chọn một thư mục trong bộ nhớ trong, mà đã tạo ra một chương trình (cnlaunch), do đó đi vào trong thư mục cnlaunch và bấm vào nút "kiểm tra" ở góc trên bên phải. Bạn sẽ được nhắc tự động tạo thư mục - Từ chối - Mục đích - Click vào dòng chữ "Nơi để di chuyển dữ liệu", trong cửa sổ hiện ra, chọn một thư mục trên thẻ nhớ, đó thực sự sẽ được lưu trữ thương hiệu, nhưng nó chúng ta không có, vì vậy mà chúng ta tạo ra (bấm vào nút để tạo một thư mục trong cửa sổ hiện ra, nhập tên (tôi đặt tên nên cnlaunch cùng, không bị nhầm lẫn). Khi chúng tôi đi vào thư mục mới được tạo ra và bấm vào nút "kiểm tra" Kết quả là, chúng ta có được một cái gì đó như thế này (đường dẫn có thể khác một chút, tùy thuộc vào thiết bị) và một lần nữa nhấn "daw": Chương trình sẽ nghĩ và nói rằng các thư mục nguồn không phải là sản phẩm nào, và sẽ cung cấp để chuyển các tập tin - chúng tôi đồng ý. 7 Bật cặp. cho điều này bạn cần phải "di chuyển" chuyển đổi bên cạnh tên của cặp, để nó biến màu xanh lá cây, như thế này: Đó là tất cả, bạn có thể đóng chương trình và bỏ các dấu hiệu theo hướng dẫn, nhưng trong thư mục vừa được tạo ra trên ổ đĩa flash, hãy quên đi thư mục trong bộ nhớ trong. Nó hoạt động như thế nào? FolderMount thuyết phục chương trình chẩn đoán rằng các tệp tin nằm trong bộ nhớ trong, tạo một liên kết tới chúng. Lưu ý 1. Các chương trình khác, chẳng hạn như quản lý tập tin, cũng sẽ thấy rằng thư mục cnlaunch trong bộ nhớ trong không phải là rỗng, nhưng điều này không đúng (bạn có thể kiểm tra nó bằng cách nhìn vào không gian trống). Bạn không thể xóa nó, cũng không phải nội dung của nó! Trong trường hợp này, nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa. Lưu ý 2. Sau khi tháo thẻ nhớ hoặc khởi động lại thiết bị, phải mất một thời gian để tạo liên kết. Vì vậy, sau khi tháo thẻ nhớ hoặc khởi động lại thiết bị, chờ vài phút trước khi bắt đầu chương trình chẩn đoán. please pass it software it 2/2018 Desperanto, Dimaas, THC и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Здравствуйте! У меня вопросы: -как отличить прошивки 11.60 pro для новых и старых свистков -какую версию ставить для m-diag номер 9761.........8 -и почему у меня читаются марки и на заводской прошивке 11.57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийZ1000 19 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 16 часов назад, santakruz8 сказал: Спасибо всем кто мне помог! Установил прогу и вроде пока работает, уже читанул своё пежо!) Но оcтался маленький вопрос: нужно ли? и можно ли логиниться в x431pro? можно ли работать при подключенном интернете или только работа в офлайне? Вы титульный страницу читали!? Там хоть где-то сказано, что надо подключиться и работать в online??? Если у вас есть такое желание залогиниться и попробовать online это ваше право, потом расскажите как всё прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 2 часа назад, maim284 сказал: А диагзона 2ой и 3ий шаги уже не делает? Ни на 12ой ни на 10 оболочке? Или только у меня так? Смотря на каком андроиде ваш девайс, нужно выше 6 версии. На 4.4 , 4.2 процесс прошивки останавливается на первом этапе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Has anyone tried online coding for VW after do process on page 1 Does it work ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=pHvHtmEdjJE kvvweb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinya 2 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 33 минуты назад, KholmS сказал: https://www.youtube.com/watch?v=pHvHtmEdjJE Вроде как темой ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Только что, Zinya сказал: Вроде как темой ошиблись Да ладно вам, похвастался человек, столько трудов и нервов отдать, и вот получилось. Он же не предлагает продажу, а показывает, как может быть. (Ну и рекламка, небольшая, заодно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 I know the software works but if you connect online can you do online coding - this is a function of VW but you have to logon to do Has anyone tried that ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 MB V49.00 EN; MB V49.01 EN; LANDROVER V33.32 EN. Положить только license EOBD V22.53 .Прошивка 11.60 https://myfile.org/57Z7be/rar kzndiag, mexannik, fantomel и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 12.03.2018 в 03:25, santakruz8 сказал: Спасибо всем кто мне помог! Установил прогу и вроде пока работает, уже читанул своё пежо!) Но оcтался маленький вопрос: нужно ли? и можно ли логиниться в x431pro? можно ли работать при подключенном интернете или только работа в офлайне? если используешь отломаную базу, онлайн ненужен. Пежо машину модель кукую чмтал? год выпуска, модель, движок? 9 часов назад, KholmS сказал: https://www.youtube.com/watch?v=pHvHtmEdjJE Слава молодец! Красивая оболочка получилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leeo174 17 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 11.03.2018 в 22:39, konva сказал: Я согласен Валера, с красным попроще работать, но не у всех еще есть клон или iDiag Всем доброго дня. Я не первый раз слышу, что с iDiag проще работать. Если не затруднит, объясните в чем заключается-"попроще работать"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 43 минуты назад, kvvweb сказал: Красивая оболочка получилась. Да. Мне она тоже нравится.Еазидиаг в золотом. Спасибо тому кто мне ее слепил. Она просто само совершенство. Следующую стоковую версию под Платино. 24 минуты назад, Leeo174 сказал: Всем доброго дня. Я не первый раз слышу, что с iDiag проще работать. Если не затруднит, объясните в чем заключается-"попроще работать"? Чушь. Если они просто работу называют править марку. То есть доля правды. И то я думаю это временное явления. После того как желтые исчезнут с продаж совсем, киты возьмутся и за красный. Думаю после июня это должно быть И то даже и сейчас нужно править красный идиак. Под про. Лишним не будет. Так как если не править то марка его видит как идиаг отсюда могут быть и проблемы с некоторами марками по специификациям. Но для простого обывателя это не нужно. И так пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
