sputnet74 232 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 1 час назад, valset сказал: В оболочку загружаю марки в zipe но ана не открывает и не видит марки в zipe. всё логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 3 часа назад, valset сказал: В оболочку загружаю марки в zipe но ана не открывает и не видит марки в zipe Мало того, когда оболочка загружает марки, она их Даже специально распаковывает, а zip архив удаляет. А по делу, АПК работает Только с распакованными файлами Марок, иначе никак, если нет места - значит не надо загружать Все модели автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Всем добрый день!Может кто в курсе по программатору ST-LINK.. Уже второй пришёл и какие-то непонятки.. Захожу в настройки программатора определяется нажимаю ок.. пишет "STLink usb communication error". Достаю программатор с usb вставляю по новому опять определяется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 3 часа назад, fet1111 сказал: Всем добрый день!Может кто в курсе по программатору ST-LINK.. Уже второй пришёл и какие-то непонятки.. Захожу в настройки программатора определяется нажимаю ок.. пишет "STLink usb communication error". Достаю программатор с usb вставляю по новому опять определяется... Что вы хотите в настройках? Может просто подключить девайс и прошить, то что вы хотите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 2 часа назад, adawa сказал: Что вы хотите в настройках? Может просто подключить девайс и прошить, то что вы хотите? Нажимаю connect и связь с программатором теряется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 1 час назад, fet1111 сказал: Нажимаю connect и связь с программатором теряется... Такая ошибка выходит если ничего не подключено или неправильно подключено. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 19 часов назад, adawa сказал: Такая ошибка выходит если ничего не подключено или неправильно подключено. Показать контент Нужно при каждом не соединение доставать программатор с usb и по новому вставлять? Потому что связь отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds 16 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Всем привет! Есть вариант восстановить доступ к учетке, если есть номер свистка и логин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 570 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 3 часа назад, lds сказал: Всем привет! Есть вариант восстановить доступ к учетке, если есть номер свистка и логин? пробуйте написать китайцам в службу поддержки... [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Перенос приложения на SD-карту в Андроид 10-11. Форматируем SD-карту как внутрений накопитель и после предложения перенести файлы, переносим. Далее в Настройках заходим в пункт О телефоне, в нем находим пункт Номер сборки, тапаем несколько раз до Вы стали разработчиком. Далее Настройки -Система -Дополнительно -Для разработчиков. Заходим в меню Для разработчиков включаем отладку по USB, если нужно Включить журнал HCI Bluetooth. Почти в самом низу Приложения - найти Разрешенить сохранение на внешние накопители и сдвинуть ползунок вправо. Далее устанавливаем любую оболочку, запускаем, закрываем. Идем в Настройки -Хранилище -Внутрений общий накопитель - Другие приложения - находим установленную оболочку и открываем, должен появится пункт изменить. Открываем выбираем SD-карта и перемещаем приложение на SD. Радуемся что появился пункт перенести на SD ))))))))!Перенос приложений на SD_XIAOMI инструкция. - Инструкция в самом низу после картинок Перенос приложений на SD_XIAOMI.rar MFNick, Доктор Зло, ВАМ и 4 других 1 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Добрый вечер! Может кто сталкивался ... Прошил адаптер, изменил номер блютуза-был другой.. Поставил программу X431.. Обновился - захожу в OBD2/EOBD и ошибка.. "не удалось обновить микро программное обеспечение" Уже и переустаналевал программу Удалял папку cnlaunch Менял прошивки и нифига... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 7 часов назад, fet1111 сказал: изменил номер блютуза-был другой.. Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 54 минуты назад, TRITON сказал: Зачем? Затем что бы обновится.. У меня был номер блютуза не оригинал. Его меняли и ставили программу с 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 632 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 10 минут назад, fet1111 сказал: Затем что бы обновится.. У меня был номер блютуза не оригинал. Его меняли и ставили программу с 2.0 Так верни обратно оригинальный серийник, какие проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 9 минут назад, Oleg2016 сказал: Так верни обратно оригинальный серийник, какие проблемы? Вернул.. Прошил и прибор не хочет обновляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 632 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Оказывается ты уже не одному человеку мозг вынес. И даже мне, через других людей. Ты бы сразу написал тут всем, что у тебя даже теперь и через DZ не хочет обновляться сканер, люди бы подумали, стоит ли с тобой иметь дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Доброе утро, мои друзья Подскажите пожалуйста последние бренды работающие с license.dat size=0.4kb У меня есть libstd.so 171.4кб и 258,7кб Серийный номер 96859005×××× Тип устройства 10 Версия прошивки v11.70 Пожалуйста, мне нужна ваша помощь по активным последним брендам заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 13 часов назад, Oleg2016 сказал: Оказывается ты уже не одному человеку мозг вынес. И даже мне, через других людей. Ты бы сразу написал тут всем, что у тебя даже теперь и через DZ не хочет обновляться сканер, люди бы подумали, стоит ли с тобой иметь дело. Что я не так написал? Я Вас обидел чем то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 632 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 10 часов назад, fet1111 сказал: Что я не так написал? Я Вас обидел чем то? Я Вам написал об этом в личке. Вчера был зол за потерянное время с вашим испорченным сканером, но сегодня уже отошел, поэтому я извиняюсь за резкое высказывание. А собственно, посмотрите при обновлении дампа с помощью STLINK, выскакивают ли какие-то красные сообщения - возможно какой-то сектор у вас испорчен. Ну и поставьте галочку на экране с кнопкой "START" на "Full Flash memory Checksum", может сразу покажет ошибку... MFNick 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Выложу и здесь... Простая удобная прога для распаковывание сток марок с созданием гаглика и лицензии. Потом можно переименовать папку и запаковать для раздачи. Этим самым вы не спалите свой источник. Можно запустить в смд или бросить зип на прогу usage: launchunpack.exe CHANGFENG_V20_54_CN_989820000000.ZIP or Drag and Drop zip file launchunpack.7z saturn, mexannik, kanda и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cartmannn 4 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 всем привет! С отломом в ЛС помог insaid897 , за что ему огромное спасибо! Правда кармы на + ему в карму у меня не хватает. Кому не жалко - плюсаните и мне, чтобы я мог благодарить тоже плюсом хороших людей. Может кто еще подкинет ссылку на самые свежие правленные марки под новый отлом от 05.2020, которые есть в свободном доступе ? fet1111, insaid897, naxerus и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 3 часа назад, cartmannn сказал: плюсаните и мне Добрый день. Может еще и ключ от квартиры? insaid897, Dimа, chapter и 1 другой 1 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 12 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 HI I NEED patch № 4, EOBD v22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arshad7448769 0 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 On 5/27/2022 at 4:18 AM, insaid897 said: BAIC_V11.50 (new two-file break), CHANGCHENG_V36.40 (Great Wall, Haval) (new two-file break), FLYER_V19.00 (BYD) (new two-file break), QIRUI_TY_V57.30 (Chery) (new two-file break), SPRINTER_V21. 42 (new two-file break) (new two-file break) - license + libSTD 232649 bytes, 232709 bytes, 232745 bytes BAIC_V11.50.txtUnavailable CHANGCHENG_V36.40.txtUnavailable FLYER_V19.00.txtUnavailable QIRUI_TY_V57.30.txtUnavailable SPRINTER_V21.42.txtUnavailable Hi i need new patch for my idiag red adopter 22.53 with 249 lib std Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 2х файловый отлом EOBD2 V22.53 для новых марок (свою лицензию от V22.53 и этот отлом закинуть в правленные новые марки). Лицензия должна быть оффициальная от лаунч, никакие мод.лицензии с этим отломом работать не будут. 2x-файловый_отлом-EOBD2_V22.53_228 kb.rar solid, ВАМ, aktros и 5 других 1 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
