Ecuador 2 129 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 33 минуты назад, KILER13 сказал: Подтверждаю ' я тоже пробовал на 730Ld, F02, 2011,N57. Ни ошибки ничего' просто не движеца далее. Через WIFI не пробовал , только через 4g. Diag base стоит? 1 минуту назад, Andrei956 сказал: Мне думается, что под фраза про сетевой интерфейс это про тип связи между диагностическим адаптером и планшетом (wi-fi вместо bluetooth), а не про способ подключения к интернету. Вообще бмв нужно когда кодируешь шнурком подключать к свистку. Рекомендовано так точно.Блоки удержания в сидениях на всех F сериях я через шнурок всегда делал, и вин менял и конфигурацию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 1 час назад, Ecuador сказал: Diag base стоит? Вообще бмв нужно когда кодируешь шнурком подключать к свистку. Рекомендовано так точно.Блоки удержания в сидениях на всех F сериях я через шнурок всегда делал, и вин менял и конфигурацию . Не хочю вас обмановать' давно установил. Или не. Можыте поделиться? Скачял с ДЗ. Нету извинений. Попробую через усб но нужен отг. Закажу и попробую занова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merce 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 On 10/3/2021 at 5:11 PM, Ecuador said: Оболочка для онлайн кодирования без логина и пароля, онлайн прошивки и параметрия.Работает как со стоковыми марками так и отломами. Online.apkUnavailable Здравствуйте, можно в личном прислать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 17 часов назад, BMW_gg сказал: BMW E серию программирует влет. А вот F серию не хочет, пишет вот такое предупреждение и ничего не происходит. Для F-ки нужен ENET Cable for BMW (Ethernet to OBD) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 8 часов назад, ivanovbg сказал: Для F-ки нужен ENET Cable for BMW (Ethernet to OBD) У вас два обд разьома в бмв? В оди вставляешь свисток' в другой ENET? :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Прошивка pro3s 11.97 DBScar 5 Configure.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SJohn 23 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Прошивка x431Pro ver. v.11.97 DOWNLOADBIN_X431Pro_V11_97_EN.txt nikita1, namda и межгород 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 2 часа назад, KILER13 сказал: У вас два обд разьома в бмв? В оди вставляешь свисток' в другой ENET? :))) Вот о таком разъёме речь. KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Последнея хонда под 259 либ? Или 228? Если под 259' можыте поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 В 27.07.2021 в 16:09, Vladius_12V сказал: В ЛС написал, далее лог сюда и будет счастье. Здравствуйте и мне можно в лс? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMW_gg 26 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Может у кого есть Джили 22.93? можно сток. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Всем привет, подскажите как определить версию отлома? Имеются патченые eobd 22.53, 22.60, 22.61, 22.62 Там по 4 файла adap.ver, dpu.ver, lubSTD.so, license.dat Свежие марки работают на старых оболочках? Пытаюсь iveco 20.86 на оболочке x431-f62 не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Поделитесь пожалуйста Iveco стоком 20.81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grieven 16 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Iveco сток 20.81 V20.81.rar Zaveruha и Makson4eg 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashar148 0 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 День добрый ,машина w208 38 пин разьем подключаю плюс минус и к линию на мотор,древний лаунч годов 10 все видит читает,мой с последний обнавлениями желтый свисток отказывается его читать пишеь нет связи с эбу,хотя у них даже меню одинаковые,возможно нужно ставить более старую версию?/ марки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zStrikEz 13 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 47 минут назад, pashar148 сказал: День добрый ,машина w208 38 пин разьем подключаю плюс минус и к линию на мотор,древний лаунч годов 10 все видит читает,мой с последний обнавлениями желтый свисток отказывается его читать пишеь нет связи с эбу,хотя у них даже меню одинаковые,возможно нужно ставить более старую версию?/ марки? Тоже ковырял-ковырял, не получилось. Как понял, нужен только фирменный переходник мультиплекс 38 pin > OBD2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 V48.01V48.01 https://drive.google.com/drive/folders/1yhYzPoF6apdQzjt5Fa4nTImVpFZRVL5B?usp=sharing On 10/9/2021 at 10:59 AM, KILER13 said: The latest Honda under 259 lb? Or 228? If under 259 'can you share? https://drive.google.com/drive/folders/1yhYzPoF6apdQzjt5Fa4nTImVpFZRVL5B?usp=sharing Valid for 5 days Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийZ1000 19 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Здравствуйте, поделитесь пожалуйста Hundai под 22,53 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийZ1000 19 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 4 часа назад, АнатолийZ1000 сказал: Здравствуйте, поделитесь пожалуйста Hundai под 22,53 спасибо Hyundai Korea, Kia Korea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onlinerevisor 42 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 8 часов назад, АнатолийZ1000 сказал: Hyundai Korea, Kia Korea koreakia_koreahyndai.txt ВАМ и АнатолийZ1000 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashar148 0 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 22 часа назад, zStrikEz сказал: Тоже ковырял-ковырял, не получилось. Как понял, нужен только фирменный переходник мультиплекс 38 pin > OBD2 Ну если понять аналог работы то можно все сконнектить?Может есть тут мастера Пробовал сегодня разные версии марок бесполезно результат один нет связи с эбу На лаунче древнем который смог прочитать распиновку использовал такую же! Обд 2 16 пин 7 к линия к мотору 4 38 пин плюс и минус соответственно откуда угодно....все работало,тоже самое делаю с желтым свистком тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 3 часа назад, pashar148 сказал: Ну если понять аналог работы то можно все сконнектить?Может есть тут мастера Пробовал сегодня разные версии марок бесполезно результат один нет связи с эбу На лаунче древнем который смог прочитать распиновку использовал такую же! Обд 2 16 пин 7 к линия к мотору 4 38 пин плюс и минус соответственно откуда угодно....все работало,тоже самое делаю с желтым свистком тишина Вот так правилно подключение, не 7, а 15 надо. Все читает. BMW_gg, kanda, vitaliy 123457 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийZ1000 19 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 3 часа назад, onlinerevisor сказал: koreakia_koreahyndai.txt 150 \u0411 · 3 загрузки Спасибки 💪💪💪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashar148 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 9 часов назад, ivanovbg сказал: Вот так правилно подключение, не 7, а 15 надо. Все читает. пробовал и так и через 7 пин,тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 24 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Сток Iveco 21.05 мой лом 172 работает. HD_IVECO.7z naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
