Добрый день.Может кто нибудь выложить сюда или в личку рабочий   Autosearch для красного idiag:s/n 965790008082 прошивка стоит v10.70.Я уже поднимал вопрос в этой теме.Тогда я его победил,но уже не помню как.Буквально пару дней назад установил новый v10.64,а старый по инерции удалил.Новый не работает,а приказал долго жить.Без него очень долго сканирует wv.Пока все блоки просканирует и крышу снесет.
1 час назад, vaspavliy сказал:
Пробуйте
AUTOSEARCH_V10.60_EOB22.53.7z
2 часа назад, aleksey3076 сказал:
Без него очень долго сканирует wv. Пока все блоки просканирует и крышу снесет.
:) Можно поинтересоваться причем тут сканирование блоков автомобиля VW и Autosearch?  Вы вообще о чем?
Может ваш VW древний? И диагностика выполняется еще по протоколу ISO 9141-2 (KKL)???
1 час назад, Tim24 сказал:
Обьясняю.При сканировании автосеаршем находит vin  и по нему открывает блоки данного автомобиля.А при сканировании через марку сканирует полностью все блоки присущие всей серии VW(к примеру допустим у меня откроется 10 блоков моей машины которую тестирую,а через марку будет тестировать все блоки штук 20-30).Марка vw 28.50 Passat b5+ 2000г
марка
5 часов назад, vaspavliy сказал:
При сканировании автосеаршем находит vin ........ Марка vw 28.50 Passat b5+ 2000г.......
Да уж, ...... какой VIN находит на Passat b5+ 2000г.???  :) :) :) , и какие блоки он там выбирает?????  я ПРОСТО В ШОКЕ.....  Разберитесь со своим прибором, изучите как он работает.., и как диагностируется ваше авто.
Я вас удивлю он даже на роуде А6 С5 2005 года не находит VIN. То же диагностируется по протоколу ISO 9141-2 (KKL). И если мне память не изменяет и на VW "табуретке" первого поколения до 2006, по этому же протоколу.
Он на этом авто вообще не находит VIN, говорит мол звените введите в ручную, его приходится вводить руками, и все равно после ввода его руками Autosearch отсылает к марке VW,  которая сканирует авто полностью согласно заложенного в марке списка блоков, и плевать ей есть в этой комплектации блок или его нет, все равно опросит его. Если его нет или он не отвечает на запрос сканера после опроса он его просто пропускает. И это касается не только марки VW. На многих марках он пишет мол нет на авто такого блока не оборудован.
Как вводу смотрел.....  этот авто диагностируется по протоколу ISO 9141-2 (KKL) :)  Не поможет вам Autosearch.
4 минуты назад, Tim24 сказал:
Для особо понимающих,вин находит на B5+ так что не усердствуйте сильно.
А вот то что с ауди у вас не получается это уже дело такое.
7 минут назад, Tim24 сказал:
Сами делали ?
Постоянно с ними работаю
Не друг рассказывал,я не сталкивался с этим авто.
3 минуты назад, Tim24 сказал:
не невидит.
под рукой нет сейчас B5+,  но есть AUDI 2003 А6 сейчас видео сниму выложу.
Так а вы старый винскан попробуйте,версией постарее.
С 2015 года я практически со всеми ими работал. до 08 2017 с официальным про3
Вот видео
Так же он не читает VIN ML163 2002 американце а вот на некоторый европейцах этого же года читает су... :)
33 минуты назад, Tim24 сказал:
Я попросил,а человек с ником aleksey3076 сразу без всякой димагогии молча выложил здесь(здесь скачать не могу) и продублировал в личку.Если вы хотите блеснуть умом пообщайтесь с крутыми спецами.Я своим старым автосеаршем определял vin этой машины,и eobd2 показывает vin.Жаль не могу проверить(свисток уехал вместе с b5+(это друга машина)привезет только в понедельник.Вот тогда если запустится автосеарш который скинул aleksey3076 я вам скину скрины.По моему здесь баллы за сообщения не начисляют.Если бы не было димагогии здесь было бы не 900 страниц,а 200 полезной информации.
Я не пойму мне пороблено.В прошлом году написал сообщение тоже по автосеаршу так мне и курочек предлагали и китайским шпионом обзывали.Тему читаю постоянно,а сообщение написал раз в год и поехало.Надо к бабке сходить.
В 21.06.2019 в 21:25, romio84 сказал:
Выложите пожалуйста кто нибудь  все марки последние под 22.53.А то качал марки и 4 файла и 2 подкидывал ,ничего не получается,то марки пропадают ,то пишет ошибку.
да за деньги многие готовы сделать.
10 часов назад, romio84 сказал:
здесь были уже ссылки га готовые архивы, пролистайте назад...
Народ поделитесь пожалуйста оболочкой F64 Желательно на сторонний ресурс.
Вообще-то автор всем известный algirdassg и в его исполнении оболочка называется X431-F64+HD+CLONE.
А что это не понятно, сейчас сравним)
2 минуты назад, grubiy сказал:
Все понятно, только почему клоне2, непонятно....
apk разные по размеру, от автора 74692Kb а тут выложенная на яндекс 75294Kb
значит что-то добавили от себя, вот v2)))
хотя визуально ничем не отличаются
поправочка, из архива с марками от автора размер apk тоже 75294Kb
5 часов назад, hibinit сказал:
Спасибо уже опробовал
17 часов назад, mexannik сказал:
Это оболочка algirdassg, за что ему большое спасибо. А клоне2..., просто загрузил её на диск два раза вот и добавилась автоматом двойка.
