Андрей Б. 3 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 2 часа назад, mers221 сказал: - марки - вторая половина 2021 года; - пользуюсь оболочкой "X431_PRO3S_3.12.007 EN " . просто и со вкусом. рекомендую. - вот мерсы 49.60, 62, 66 ... под тот же отлом.... функционал у всех почти одинаковый... смотри, пробуй , выбирай...https://mega.nz/file/b19hDI5S#5TsAqHZZNAMlfhbLmLeUwNuNjrpenxhaMikHaTAxEfE отлично, спасибо большое, попробую скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kugels 2 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Добрый день. Решил попробовать более свежие марки, но при подключении появляется такая ошибка. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron935 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 10.02.2022 в 01:37, aktros сказал: https://megadownloader.ru.malavida.com/windows/ С этим тянет без проблем на максимальной скорости. спс большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 4 часа назад, kugels сказал: Добрый день. Решил попробовать более свежие марки, но при подключении появляется такая ошибка. Подскажите куда копать? Скорее всего frimware нужно обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim773 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Люди добрые. Всем огромное, Спасибо за участие. Всё работает, остались детали в оформлении. Оболочку подобрать, разрешение маловато, ну и причесать базу данных под себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron935 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 23:31, andron935 сказал: кроме mega нет др ресурсов? спасибо кто поделится свежей прошивкой про, под желтый 2,0, на сторонний ресурс, за ранее спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kugels 2 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 часа назад, holms сказал: Скорее всего frimware нужно обновить Стоит V11.57, сканер из старой серии, отлом 17 года работает. Какую версию frimware установить? Будет ли с этой версией работать старый отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 3 минуты назад, kugels сказал: Стоит V11.57, сканер из старой серии, отлом 17 года работает. Какую версию frimware установить? Будет ли с этой версией работать старый отлом? будет по-разному..... Лучше обновить прошивку хотя бы нDownload.zipа 11.85 kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kugels 2 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 33 минуты назад, mers221 сказал: будет по-разному..... Лучше обновить прошивку хотя бы нDownload.zipа 11.85 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 9 часов назад, kugels сказал: Добрый день. Решил попробовать более свежие марки, но при подключении появляется такая ошибка. Подскажите куда копать? дело не в прошивке. Спойлер BMW_gg, Brocks и algirdassg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron935 1 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 03:39, kugels сказал: Стоит V11.57, сканер из старой серии, отлом 17 года работает. Какую версию frimware установить? Будет ли с этой версией работать старый отлом? Тебе надо прошить в 3 этапа сначало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 23 минуты назад, andron935 сказал: Тебе надо прошить в 3 этапа сначало В 11.02.2022 в 21:39, kugels сказал: сканер из старой серии, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 22:39, kugels сказал: Стоит V11.57, сканер из старой серии, отлом 17 года работает. Какую версию frimware установить? Будет ли с этой версией работать старый отлом? FW 11.88 serg76 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kugels 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 16:15, kugels сказал: Добрый день. Решил попробовать более свежие марки, но при подключении появляется такая ошибка. Подскажите куда копать? Проблему решил, всему виной был libSTD. Снимал BT log при запуске на столе и ничего не получалось, снял BT log при подключении в машине по нему сделал новый libSTD и всё заработало. Обновление frimware в моей ситуации не повлияло, но думаю лишним не будет. Всем отозвавшимся спасибо за советы. mers221 и Доктор Зло 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Объясните пожалуйста, все перечитал и не понял, имею thinkdiag old boot, реально ли сделать под него отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Єта тема о желтом сканере. На тинкдиаг бесплатних вариантов нет. adawa, mers221 и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Б. 3 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 В 13.02.2022 в 14:54, russ_ukr сказал: FW 11.88 Извините, для тех, кто совсем в танке. Скачал вашу папку, у меня жёлтый свисток тоже версия Стоит V11.57, нужно в телефоне найти папку Download с двумя файлами и заменить на файлы из вашей папки. Читал про способ прошивки жёлтого свистка до про, через Diagzone.com, не получилось и не понял. Извините туговат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 8 минут назад, Андрей Б. сказал: Извините, для тех, кто совсем в танке. Скачал вашу папку, у меня жёлтый свисток тоже версия Стоит V11.57, нужно в телефоне найти папку Download с двумя файлами и заменить на файлы из вашей папки. Читал про способ прошивки жёлтого свистка до про, через Diagzone.com, не получилось и не понял. Извините туговат Именно так. При следующем подключении к машине обновится прошивка. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Б. 3 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 час назад, russ_ukr сказал: Именно так. При следующем подключении к машине обновится прошивка. заменил 2 файла в папке Download , на ваши, свисток перепрошился успешно с V11.57 на V11.88 . Но проблема теперь ни одна марка не включается . Свисток горит огонёк синий, красный больше не работает. Включаю марку, пишет подключен по блютусу , идёт считывание и отключается. полный писец. Что делать ? помогите... пишет ещё проверьте номер на смартбоксе и номер серийный. произведите загрузку или обратитесь к диллеру. mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 час назад, Андрей Б. сказал: заменил 2 файла в папке Download , на ваши, свисток перепрошился успешно с V11.57 на V11.88 . Но проблема теперь ни одна марка не включается . Свисток горит огонёк синий, красный больше не работает. Включаю марку, пишет подключен по блютусу , идёт считывание и отключается. полный писец. Что делать ? помогите... пишет ещё проверьте номер на смартбоксе и номер серийный. произведите загрузку или обратитесь к диллеру. странно...а до того всё включалось ? ну попробуйте вернуть назад прошивку . даунгрейд так сказать. У меня тоже жёлтый , с этой прошивкой (11.88) работает. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 7 часов назад, Андрей Б. сказал: заменил 2 файла в папке Download , на ваши, свисток перепрошился успешно с V11.57 на V11.88 . Но проблема теперь ни одна марка не включается . Свисток горит огонёк синий, красный больше не работает. Включаю марку, пишет подключен по блютусу , идёт считывание и отключается. полный писец. Что делать ? помогите... пишет ещё проверьте номер на смартбоксе и номер серийный. произведите загрузку или обратитесь к диллеру. Значит у вас была неродная прошивка, заменив её на оригинал, сканер перестал работать с тем софтом, что у вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mortex 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Добрый день. У кого есть крайняя марка cummins? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 час назад, Mortex сказал: Добрый день. У кого есть крайняя марка cummins? У меня есть. Несколько. А тебе от какого края выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mortex 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Крайняя - самая свежая) И может кто сделать эту марку под файл лицензии eobd 22.53.( не бесплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Б. 3 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 13 часов назад, russ_ukr сказал: странно...а до того всё включалось ? ну попробуйте вернуть назад прошивку . даунгрейд так сказать. У меня тоже жёлтый , с этой прошивкой (11.88) работает. Да, всю ночь бегал, у меня 2 устройства с разными программами на нём работали и ни один не мог запуститься. Может потому, что диагун 4 оболочка, может оболочку про нужно использовать. В итоге опять заменил файлы, потом понял куда нажать восстановить прошивку, чайник же... и о чудо свисток откатился на понижающую версию и заработал. Столько стресса... Но хочу снова обновить и запустить на другой оболочке про 3, буду сражаться, хотелось бы обновить всё, вдруг новые функции появятся. Спасибо всем mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
