Ecuador 2 132 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Сток PRO3S Plus https://carmasters.org/topic/27970-стоковые-марки-для-easydiag-idiag-mdiag-pro-и-тд/page/10/ Berdia, Gallant, Vitas100 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Друзья спрошу сразу, есть свисток желтый. Суть проблемы убит блютуз (кз по питанию). И на основной плате то же кз по питанию (греется проц...) Есть смысл восстанавливать? Процы вроде как видел у Китайцев, но что там по прошивке? Кто ни будь реболил этот проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Brocks 306 Опубликовано 4 июля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Прошивка 11.83 от ПРО, на желтых изиках работает. DOWNLOADBIN_X431Pro_V11_83_RU.zip 7 часов назад, Мisha сказал: Есть смысл восстанавливать? Процы вроде как видел у Китайцев, но что там по прошивке? Кто ни будь реболил этот проц? Конечно есть смысл, процы на али есть, причём уже с накатанными шарами, пересадить не проблема. Устраняй проблему КЗ, а дампов-прошивок в этой теме полно на разные решения. Мisha, F1_Master, adawa и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, Brocks сказал: Конечно есть смысл, процы на али есть, причём уже с накатанными шарами, пересадить не проблема. Устраняй проблему КЗ, а дампов-прошивок в этой теме полно на разные решения. Спасибо большое за ответ! То есть получается есть Фулл прошивки с закрытыми секторами, я правильно понял? И по блютуз модулям, на Али hc05 и hc06, какой в стоке стоит? Или какой лучше ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 5 часов назад, Мisha сказал: То есть получается есть Фулл прошивки с закрытыми секторами, я правильно понял? В принципе правильно, только не бывает "Фулл прошивки" (полной или не полной или частичной и т.д.) она просто прошивка. Тебе нужен дамп для запивки (загрузчик и прошивка). Dump(1Mb)= Boot(64kb)+fw(960kb) 6 часов назад, Мisha сказал: hc05 и hc06, какой в стоке стоит? Или какой лучше ставить? 05,06 аппаратно совершенно одинаковые, отличаются только прошивками. Самый правильный варинат это прошить бт-модуль лаунчевской прошивкой, хотя и так работает если поправить скорость и имя бт. Мisha и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 5 минут назад, Brocks сказал: В принципе правильно, только не бывает "Фулл прошивки" (полной или не полной или частичной и т.д.) она просто прошивка. Тебе нужен дамп для запивки (загрузчик и прошивка). Dump(1Mb)= Boot(64kb)+fw(960kb) 05,06 аппаратно совершенно одинаковые, отличаются только прошивками. Самый правильный варинат это прошить бт-модуль лаунчевской прошивкой, хотя и так работает если поправить скорость и имя бт. Что то ты разошёлся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, Ecuador сказал: Что то ты разошёлся Та да все молчат никто не отвечает ему весь день. обычно сразу куча ответов и предложений, а сегодня тишина. А у меня выходной на речке пузо грею, когда еще такое будет лежать пол дня на пузе к верху дулом и ничего не делать Вот и тычу пальцем в телефон от скуки Да и у человека случай интересный: новый бт, новый проц с чистым отп - можно хороший прибор сделать. Всёравно разбирать адаптер, отпаивать обд штекер, располовиневать бутерброд из плат и т.д. всё доступно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 TOYOTA V49.60 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом Резюме: Добавлены эти функции, такие как чтение данных стоп-кадра, замена тормозной колонки, регенерация DPF. Оптимизирована скорость обновления потока данных. Новые функции: Добавлена функция чтения данных стоп-кадра для моделей Camry, Corolla,и т. д. от 2005 до 2019 года. Добавлена функция замены тормозной колонки и специальные функции регенерации DPF для моделей Camry, Corolla,и т. д. от 2005 до 2020 года. Оптимизация функции: Оптимизирована скорость обновления потока данных. Исправление ошибок: Исправлена ошибка записи ID системы контроля давления в шинах для моделей Camry в 2018 г. Исправлена проблема, которая калибровка радара для системы обнаружения объектов вне зоны видимости водителя не удалась для модели Sienna в 2019 г. Исправлена проблема (Не удалось выполнить настройку высоты) для модели ES200 в 2019 г. TOYOTA_V49.60_EOBD22.53.txt межгород, BMW_gg, Мisha и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, Brocks сказал: только не бывает "Фулл прошивки" Ну тут скорее всего имелось ввиду фуллфлеш (бут+фирмварь). 8 часов назад, Мisha сказал: прошивки с закрытыми секторами, я правильно понял? Только все равно про сектора, ересь какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 17 часов назад, Brocks сказал: В принципе правильно, только не бывает "Фулл прошивки" (полной или не полной или частичной и т.д.) она просто прошивка. Тебе нужен дамп для запивки (загрузчик и прошивка). Dump(1Mb)= Boot(64kb)+fw(960kb) 05,06 аппаратно совершенно одинаковые, отличаются только прошивками. Самый правильный варинат это прошить бт-модуль лаунчевской прошивкой, хотя и так работает если поправить скорость и имя бт. Все понял, спасибо за пояснение! Буду заказывать блютуз и проц, потом будет вторая серия по сборке) 15 часов назад, Magadan69 сказал: про сектора Я просто читал в другой теме, что в этом АRM часть секторов залочена и сливается только открытая часть. Вот и спросил целиком прошивка от камня есть или только часть для обновления или разлочки. Сейчас более подробно все пересмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 пытаюсь запустить на старом 2,0 марку рено libSTD.so 172кб может кривой выходит не пойму пишет несоответствие серийников помогите с запускомhttps://files.fm/u/f9nxrv4thttps://files.fm/u/uf77shdy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim24 30 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 2 часа назад, fricker сказал: пишет несоответствие серийников помогите с запуском пробуй 22.53 из твоего архива уже с твоей лицензией RENAULT.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 3 часа назад, Мisha сказал: часть секторов залочена и сливается только открытая часть Сектора лочатся на запись и стирание. А на чтение лочится весь проц. "С завода" в ЕД2, все открыто, лочат уже умельцы, чтобы защитить свои поделки. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 1 hour ago, Tim24 said: пробуй 22.53 из твоего архива уже с твоей лицензией RENAULT.txt 32 B · 2 downloads ссылка не рабочая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Gallant 817 Опубликовано 5 июля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 BENZ V49.40 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом Резюме Добавлены специальные функции и тестирование приводов всех систем под шасси для 222,247,253,167,177,205,217,257,290. Добавлены функция техобслуживания, функция тормозной колонки, функция считывания/удаления кодов ошибок, чтение информации о версии для 21 моделей автомобилей после 2018 года. Обновлены эти функции, такие как чтение информации о версии для диагностической системы, считывание/удаление кодов ошибок с момента 2012 года BENZ. Обновлена функция кодировки. Новые функции Добавлены специальные функции и тестирование приводов всех систем под шасси для 222,247,253,167,177,205,217,257,290. Добавлены функция техобслуживания, функция тормозной колонки, функция считывания/удаления кодов ошибок, чтение информации о версии для 21 моделей автомобилей с момента 2018 года под шасси 22,253,213,167,247,257,463. Оптимизация функции Обновлены эти функции, такие как чтение информации о версии для диагностической системы, считывание/удаление кодов ошибок с момента 2012 года BENZ. Обновлены специальные функции, тестирование приводов и потоки данных системы блока управления рулевой колонкой (SCCM) для шасси 212,218,207,172,156,292,190. Обновлены специальные функции и тестирование приводов дизельного двигателя для шасси 212. Обновлены специальные функции и тестирование приводов системы левой фары(XALWA-L)и правой фары(XALWA-R)для шасси 212,207 ,S211 MOPF211,V211 MOPF211,W211 MOPF211. Обновлена функция кодировки некоторых систем для шасси 156,166,172,176,190,197,204,205,212,218,221,222,231,246,292,463, и оптимизирована функция восстановления кодировки. Оптимизирована функция скрытия модификации. Исправление ошибок Корректирована функция тестирования приводов системы многофункциональной камеры шасси 166. BENZ_V49.40_EOBD22.53.txt vitalets, Berdia, ev210 и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 6 часов назад, Мisha сказал: Буду заказывать блютуз и проц, потом будет вторая серия по сборке) С процем проблем нет, а вот с БТ повнимательнее, китайцы бывает экономят на микросхеме памяти бт. НС-05(06) с 25q16 лаунчевскую прошивку туда не зальёшь. Мisha и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 23 минуты назад, Brocks сказал: китайцы бывает экономят на микросхеме памяти бт. НС-05(06 Ага, а еще контроллер в НС06 ставят совсем не тот (на одну циферку в конце отличается) и уже по SPI не шьется, да и микросхема памяти - фейк. И бывает кварц не тот впаивают, тоже придется "репу чесать". Мisha и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 1 час назад, Brocks сказал: С процем проблем нет, а вот с БТ повнимательнее, китайцы бывает экономят на микросхеме памяти бт. НС-05(06) с 25q16 лаунчевскую прошивку туда не зальёшь. т.е. с процем до того просто , что можно самому плату нарисовать и штамповать "easydiag 2.0" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 5 минут назад, Sammot сказал: т.е. с процем до того просто , что можно самому плату нарисовать и штамповать "easydiag 2.0" ? Конечно Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 😀😀 то-то самодельных свистков полно стало , ведь даже серийник к процессору привязать может любой прохожий 😀 kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim24 30 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 7 часов назад, Tim24 сказал: пробуй 22.53 из твоего архива уже с твоей лицензией Перелазил пробуй RENAULT.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 1 час назад, Magadan69 сказал: Ага, а еще контроллер в НС06 ставят совсем не тот (на одну циферку в конце отличается) и уже по SPI не шьется, да и микросхема памяти - фейк. И бывает кварц не тот впаивают, тоже придется "репу чесать". С кварцем решаемо, а вот с контролером с циферкой в конце это как? Не на ВС417? Вот такой видел (под спойлером), бывает еще "хуже" что-ли? Спойлер 1 час назад, Sammot сказал: т.е. с процем до того просто , что можно самому плату нарисовать и штамповать "easydiag 2.0" ? Вам наштампованных китайцами мало? Или процессора нужны? Напишите в личку сколько надо, решим вопрос. 30 минут назад, Sammot сказал: 😀😀 то-то самодельных свистков полно стало , ведь даже серийник к процессору привязать может любой прохожий 😀 Что значит "привязать серийник к процессору"? Или это просто сарказм такой, шутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 29 минут назад, Brocks сказал: а вот с контролером с циферкой в конце это как? Не на ВС417? Вот такой видел (под спойлером), бывает еще "хуже" что-ли? Нормальный проц БТ это ВС417143В..., а у меня был ВС417153В...., он немного меньше оригинала, заметно только при сравнении. В общем это вообще какой-то переименованный китайцами ARM-проц. Шьется только по двум (сигнальным) проводам. Вот плата от этого модуля НС06, со снятым контроллером и памятью. Обрати внимание, что все пятаки от "якобы флеш-микросхемы" соединены между собой (на массу), то есть это просто фейк. Спойлер 36 минут назад, Brocks сказал: Что значит "привязать серийник к процессору"? Или это просто сарказм такой, шутка? Ну почему, уже есть ЕД3.0 не от лаунча, и у них все по фэншую, то-есть УИД, Серийник, и ОТР-сигнатура сходятся, если использовать ключи лаунча. То-есть есть люди, которые "привязывают", правда это совсем не "прохожие". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 26 минут назад, Magadan69 сказал: Ну почему, уже есть ЕД3.0 не от лаунча, и у них все по фэншую, то-есть УИД, Серийник, и ОТР-сигнатура сходятся, если использовать ключи лаунча. То-есть есть люди, которые "привязывают", правда это совсем не "прохожие". Минимум как год такое уже есть. 👍 Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 50 минут назад, Magadan69 сказал: Ну почему, уже есть ЕД3.0 не от лаунча, и у них все по фэншую, то-есть УИД, Серийник, и ОТР-сигнатура сходятся, если использовать ключи лаунча. То-есть есть люди, которые "привязывают", правда это совсем не "прохожие". Так вот и я о том-же, это далеко совсем не "прохожие" и уж точно не "любые". Наверное я не совсесом понял что имел ввиду Sammot. Такие ЕД3 примерно год назад я впервые и увидел, первые экземпляры еще были с куском провода вместо антены БТ Если фото сохранились сейчас прикреплю, но самые интересные были самые-самые первые экземпляры, вообще с чистым процем, только были они не долго, как только "любые прохожие" свой сервер сделали, сразу пошли эти ЕД3 по феншую p.s. не буду прикреплять фото, следующий пост от vov там этот ЕД3 во всех ракурсах. algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
