Ребят скиньте пожалуйста ссылку на последние марки под отлом в личку. Или хотя-бы GM. Машина не заводиться совсем, а старые версии марок выкидывают ошибку. Ни с того ни с сего авто просто перестало заводиться(((
16 минут назад, Vetalrock сказал:
По дпкв во время пуска попробуйте несильно отверточкой стукнуть
58 минут назад, Vetalrock сказал:
Смотри ЛС. Добавить файл лицензии.
Добрый вечер.
Подскажите, Golo easydiag +, сделал все по инструкции.
Отлом по марке по 2 файлам (лицензия и libSTD - скинули с форума 4 pda)
В итоге на 3 разных устройствах при подключении (диагностика по марке, дэмо или еобд) прибор подключается (3 сигнала), запускает диагностику (сразу после 3 сигналов идет еще 1 сигнал), и выходит ошибка приложения. На хлаоми с отчетом, на самсунге просто - приложение останорвлено. После этой ошибки если нажать ок - идет бесконечное соединение...
Прошу помощи куда смотреть.
2 часа назад, Dano1991 сказал:
Добрый вечер.
Нужно для начала прошить адаптер в три этапа, или как написано вот в этой теме https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/, или через ДЗ... А потом залить прошивку 11.74 от ПРО серии...
3 часа назад, Dano1991 сказал:
По какой?
Если по этой,
https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729
то она писалась по Изи, на Голо не проверялась, но должна работать тоже.
4 минуты назад, MaroderEkb сказал:
По какой?
Если по этой,
Делал по инструкции для жёлтых 2.0. все примерно тоже самое.
37 минут назад, konva сказал:
Вот думаю тоже начать заного, например не видит диагзона у меня Бут. И диагзоной не подключается к авто по Еобд.
23 минуты назад, Dano1991 сказал:
Я для желтого и писал
А делали тогда что?
Устарела эта инструкция.  Вам надо еще libSTD.so сделать.
Читайте последние страницы.  Или по ссылке выше.
2 минуты назад, MaroderEkb сказал:
Выше же написал что libSTD.so мне сгенерировали по моей Лицензии...
5 минут назад, Dano1991 сказал:
 Сделайте сами.
И как написали,  все с начала.
Всем привет, прошу помощи, очень нужно
Ситуация такая есть DBScar2 ( про3с), официальное обновление. Вчера скопировал папку cnlaunch с оригинального планшета, перенес ее на телефон. Загрузил оболочку, марки появились, при заходе в марку автоматически обновил микропрограммное обеспечение, после завершения свисток запиликал, после чего планшет тоже отказался работать. Ошибка:  Disaccording bentweenthe software serial и тд (картинка ниже). Пробовал на родном планшете "Восстановить микропрограммное обеспечение" выдает ошибку Не удалось обновитиь микр.прогр.обесп.
Пробовал xdiag тоже не обновляет, аналогично с ДЗ "Ошибка. Обратитесь к дилеру!"
Просто не могу понять, как вообще произошло, я то копировал всю папку cnlaunch, откуда он взял левую прошивку? о_0
Какие есть варианты?
35 минут назад, holms сказал:
Прошить через d.z. И протестировать еобд и демо на своём авто.
Почему так произошло - никто знать не может что у вас за прошивка лежала в папке configure...
А вообще если у вас обновления закончились, то может у вас и софт на планшете был не оригинальный, а ломаный..., соответственно и  xdiag не заработало, но прошивку обновить попыталось. А если через стлинк что то прошивали, то у xdiag нет прошивки для него.
Потом и диагзон попытался обновить, но неудачно, потому что у вас там уже х.з. что залито, а дз у про версии Бут не прошивает.
Сейчас только один вариант - прошивать через stlink родную оригинальную прошивку
В 30.10.2019 в 10:27, syncro сказал:
Просто как он вообще прошился,если я копировал всю папку cnlaunch/
Да и как вскрыть этот dbscar 2?
1 минуту назад, holms сказал:
У вас был клон? Напишите первые 5 цифр серийника с корпуса и с программы
В 30.10.2019 в 10:50, enteran сказал:
98519.... аналогично в планшете
16 минут назад, holms сказал:
Снять резиновую защиту и открутить 4 самореза
2 минуты назад, igra4a666 сказал:
У меня нет данных по инжектору Мерседес вживую, всегда 0,00 или 1,00
А они должны быть? Не все эбу имеют такой параметр.
Я вот на  gl 2010 г видел коррекцию по форсункам
