aksm 28 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 3 минуты назад, Escaperwin сказал: Ну, что, так никто и не поможет как запаять 4 проводка от свистка? kabanchelo2001, aleksey3076 и adawa 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Всем спасибо! В 15.10.2019 в 18:05, KholmS сказал: Прошей в 3 этапа если ранее не прошивал его и будет у вас счастье В 15.10.2019 в 21:45, KholmS сказал: Прошьется в 3 этапа и все будет хорошо В 15.10.2019 в 22:11, KholmS сказал: Шей через дз. В 15.10.2019 в 22:11, Magadan69 сказал: лучше через оболочку шей В 15.10.2019 в 22:46, aleksey3076 сказал: И последний раз ему сказал - шей через д.з. и спи спокойно. Таки вы все были правы! Решение оказалось фантастически простым. Софтом DZ перешился - заработали марки с libSTD.so, сделаным из старого EOBD. Блин. Berdia и russ_ukr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Надо сделать, спрашивали в личке, да и сам я форум достал, пока разбирался. Микроинструкция. Она для тех, кто обновляет адаптер раз в сто лет, и сидит на марках Олега из первого поста. Не предназначена для специалистов, которым актуально оперативное обновление марок, да они и так всё это знают. Уровень подготовки пользователя: обезьяна-подражатель. Потребуется: 1. Родной EOBD или свежескачанную марку, скачанную через родной софт Изидиага. (проверял, оба варианта рабочие). 2. Программа md5_launch_new_v6_10fit (либо md5_launch_new_v5, но эта версия работает значительно дольше). 3. Регистрация на Диагзоне и софт от них (есть профильная тема от самой Диагзоны на этом форуме). 4. Софт-оболочка. 5. Сами марки (подготовленные). Дальше всё совсем просто. 1. Запускаем п.2 на п.1, получаем файл libSTD.so. 2. Этот файл libSTD.so и файл LICENSE.DAT (взятый из папки в п.1) раскладываем по маркам. 3. Запускаем программу Диагзоны, при попытке запуска их EOBD, программа сама перепрошьет прибор. 4. Пользуемся своей оболочкой с новыми марками. Куда и как раскладывать марки – инструкция от Олега не менялась. Всё! _____ Дополнения. Во всём этом меня больше всего смущал п.3, но альтернативный метод через виндовую программу EZ-Diag Toolkit имеет много негативных отзывов в профильной теме, и настоятельно не рекомендован был к использованию опытными пользователями в этой ветке (см. выше посты). Раскладка файлов по маркам – утомляет. И раздражает, что картинки из софта попадают в галерею телефона. Я не программист, мне это проще решить «в-лоб» созданием BAT-файла. Делаете его в проводнике, сохраняете в любую папку выше марок, например, в DIAGNOSTIC, туда же сохраняете libSTD.so и LICENSE.DAT, запускаете. Содержимое батника: Спойлер for /R /D %%g in (V*.??) do copy LICENSE.DAT "%%g" del /Q VEHICLES\LICENSE.DAT del /Q VAZ\LICENSE.DAT del /Q VOLVO\LICENSE.DAT del /Q VW\LICENSE.DAT for /R /D %%g in (V*.??) do copy libSTD.so "%%g" del /Q VEHICLES\libSTD.so del /Q VAZ\libSTD.so del /Q VOLVO\libSTD.so del /Q VW\libSTD.so cd.>.nomedia ATTRIB +H .nomedia for /R /D %%g in (*) do xcopy /H /Y .nomedia "%%g" Огромное СПАСИБО!!!! syncro, TRITON, russ_ukr, KholmS, Magadan69, aleksey3076 за советы, комментарии и файлы. test.bat Батник лучше так, будет почище: for /R /D %%g in (V??.??) do copy LICENSE.DAT "%%g" for /R /D %%g in (V??.??) do copy libSTD.so "%%g" cd.>.nomedia ATTRIB +H .nomedia for /R /D %%g in (*) do xcopy /H /Y .nomedia "%%g" Извините, давно ничего такого не делал, уже не помню, как маски работают. konva, межгород, Desperanto и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 10 часов назад, Escaperwin сказал: Спасибо за мануал, но такой у меня есть.. проблема в том что цвета проводов совсем другие в моей версии... не как в мангале. Пожалуйста, посмотрите, еще раз мои фото прибора а по названию выходов слабо, машины ремонтируете то же по цвету проводов? russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 В 10.10.2019 в 13:02, Ecuador сказал: Вам не марка нужна а научится пользоваться.В списке коробка это и есть мотор. Спасибо, не знал👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deppen_s 3 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 7 hours ago, MaroderEkb said: It is necessary to do, they asked in PM, and I got the forum myself while I figured it out. Microinstruction. It is for those who update the adapter once every hundred years, and sits on the marks of Oleg from the first post. It is not intended for specialists who are in need of prompt updating of brands, but they already know all this. User training level: copycat monkey. Would need: 1. Native EOBD or a freshly downloaded brand downloaded through the native software of Isidiaga. (checked, both options are working). 2. The program md5_launch_new_v6_10fit (or md5_launch_new_v5, but this version works much longer). 3. Registration on the Diagon and software from them (there is a profile topic from the Diagonal itself on this forum). 4. Soft shell. 5. The brands themselves (prepared). Then everything is quite simple. 1. We start item 2 on item 1, we receive the file libSTD .so. 2. This libSTD .so file and the LICENSE.D A T file (taken from the folder in point 1) are sorted by brand. 3. Run the Diagonals program, when you try to start their EOBD, the program will re-flash the device itself. 4. We use our shell with new brands. Where and how to lay out stamps - instructions from Oleg did not change. All! _____ Additions. In all of this, paragraph 3 confused me the most, but the alternative method through the Windows program EZ-Diag Toolkit has many negative reviews in the profile topic, and was not recommended for use by experienced users in this thread (see posts above). Layout files by brands - tiring. And it’s annoying that the pictures from the software get into the phone’s gallery. I am not a programmer, it is easier for me to solve this “head-on” by creating a BAT file. Do it in the explorer, save it to any folder above the brands, for example, in DIAGNOSTIC, save libSTD .so and LICENSE.D A T there, run it. The contents of the batch file: Reveal hidden contents for /R /D %%g in (V*.??) do copy LICENSE.DAT "%%g" del /Q VEHICLES\LICENSE.DAT del /Q VAZ\LICENSE.DAT del /Q VOLVO\LICENSE.DAT del /Q VW\LICENSE.DAT for /R /D %%g in (V*.??) do copy libSTD.so "%%g" del /Q VEHICLES\libSTD.so del /Q VAZ\libSTD.so del /Q VOLVO\libSTD.so del /Q VW\libSTD.so cd.>.nomedia ATTRIB +H .nomedia for /R /D %%g in (*) do xcopy /H /Y .nomedia "%%g" Thank you very much!!!! syncro, TRITON, russ_ukr, KholmS, Magadan69, aleksey3076 for tips, comments and files. test.batUnavailable A body shirt is better, it will be cleaner: for / R / D %% g in (V ??. ??) do copy LICENSE.DAT "%% g" for / R / D %% g in (V ??. ??) do copy libSTD.so " %% g " cd.>. nomedia ATTRIB + H .nomedia for / R / D %% g in (*) do xcopy / H / Y .nomedia" %% g " Sorry, I haven’t done anything like this for a long time, I don’t remember how masks work. thank you for this i was looking for this info i'm not able to give reputation to anyone. no green button here russ_ukr и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост konva 571 Опубликовано 17 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 RESETSUN V10.80 & EasyDiag under LICENSE.DAT # EOBD2 v.22.53 RESET.rar пароль: carmasters.org *************************************************************************** перезаписал "NEW "VEHICLES" правленые EasyDiag 2.0 & 3.0 under LICENSE.DAT # EOBD2 v.22.53" который выкладывал раньше, с исправлениями в "правках"... Извините за некорректно сделанный софт в прошлый раз. NEW VEHICLES(1).txt **ссылка будет доступна 7-мь суток. 1 час назад, konva сказал: RESETSUN V10.80 & EasyDiag under LICENSE.DAT # EOBD2 v.22.53 RESET.rar 28 \u041c\u0411 · 9 загрузок пароль: carmasters.org *************************************************************************** перезаписал "NEW "VEHICLES" правленые EasyDiag 2.0 & 3.0 under LICENSE.DAT # EOBD2 v.22.53" который выкладывал раньше, с исправлениями в "правках"... Извините за некорректно сделанный софт в прошлый раз. NEW VEHICLES(1).txt 55 \u0411 · 12 загрузок **ссылка будет доступна 7-мь суток. ***Для запуска выложенного нужно добавить свой отлом **** LOM2f under LICENSE.DAT # EOBD2 v.22.53.rar russ_ukr, algirdassg, kanda и 10 других 1 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grieven 16 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 36 минут назад, Vetalrock сказал: Добрый вечер. Можно ссыль на марки в личку пожалуйста. просите сcылки в личке у автора,а не на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост diagupdatex 109 Опубликовано 17 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 VEHICLES_2019_10_Easydiag, Golo,Mdiag,Idiag,DBScar.(Подготовленные) P.S добавить свой отлом VEHICLES_2019_10.txt fricker123, Vitals1981, gpshelp и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 9 часов назад, konva сказал: за некорректно сделанный софт Привет! Почему решили что в этот раз все корректно?. Выкидывая софт неплохо было бы писать в комментариях что: Марки правлены лично в ручную и проверены на запуск или марки правлены прогой которая правит тупо все что надо и не надо или марки украл на других площадках и кто и что с марками без понятия. Или марки как марки что их выкладывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 У кого есть такое апк. Algirdas выкладывал. Не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 4 минуты назад, KholmS сказал: У кого есть такое апк. Algirdas выкладывал. Не могу найти надо у хозяина и спросить!! gene1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Только что, igor-857 сказал: надо у хозяина и спросить!! Ну спроси у своего хозяина. Если здесь выкинуто то хозяин уже члены форума. Просто он в скайпе не в сети. Наверное был бы в сети то не писал бы здесь. Это так для информации вам а не оправдываюсь Есть то кинь а если нет такой то и отвечать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iwa 10 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 В 17.10.2019 в 12:38, MaroderEkb сказал: сохраняете libSTD.so и LICENSE.DAT, запускаете. Уважаемые, друзья, товарищи, господа, коллеги кто может подсказать. Есть iCarScan и программа F65. Машина Мазда v40,80 работает, ставлю V41.85 не хочет. Подставлял LICENSE.DAT по одному, получал и вместе c libSTD.so, вообще ругается. Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 22 минуты назад, KholmS сказал: У кого есть такое апк. Algirdas выкладывал. Не могу найти Все . Не нужно уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagupdatex 109 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 16 минут назад, iwa сказал: Уважаемые, друзья, товарищи, господа, коллеги кто может подсказать. Есть iCarScan и программа F65. Машина Мазда v40,80 работает, ставлю V41.85 не хочет. Подставлял LICENSE.DAT по одному, получал и вместе c libSTD.so, вообще ругается. Что делаю не так? так тебе ни кто не поможет Мазда v40,80 которая работает что за марка с отломом или офецальная ? ставлю V41.85 не хочет libSTD.so LICENSE.DAT откуда берете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iwa 10 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 минуту назад, diagupdatex сказал: так тебе ни кто не поможет Мазда v40,80 которая работает что за марка с отломом или офецальная ? ставлю V41.85 не хочет libSTD.so LICENSE.DAT откуда берете ? Жаль. Мада v40.80 отлом. libSTD.so LICENSE.DAT беру из v40.80 и вставляю v41.85 mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagupdatex 109 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 минуты назад, iwa сказал: Жаль. Мада v40.80 отлом. libSTD.so LICENSE.DAT беру из v40.80 и вставляю v41.85 офицальная марка есть любая от вашего свистка выложите ее посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, iwa сказал: Жаль. Мада v40.80 отлом. libSTD.so LICENSE.DAT беру из v40.80 и вставляю v41.85 по легкому решили )) так то марку подготовить надо для начала, а потом отлом закидывать ) , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 В 03.10.2019 в 14:29, mzg сказал: Встречная просьба поделиться X431-F65+HD+CLONE(not_delete).apk Пожалуйста, на внешнюю ссылку. Немного плюсиков не хватает отсюда качать ))) Хочу попробовать, а то Мерседес V49.22 не загружается. EasyDiag 2.0 96859011xxxx Очень надеюсь, что человеку с репутацией +6 такой вид поделиться ссылкой поможет... Link_X431-F65.apk.txt 48 \u0411 · 19 загрузок помогло 2019.08 активна 90 дней Отпишитесь, помогло или нет. Link_PORSCHE_V23.51_2019.08.txt 54 \u0411 · 17 загрузок. все все работает Доброго вечера! Интересно но факт: работаешь в программе больше 10 минут и приложение выскакивает ошибка диагностики. Любые операции делаю с Порше до 10 минут все прекрасно работает, как тока прошло 10 минут выскакивает ошибка. Думал может мозги засыпают, но на заведенной такая же ситуация. Пробовал старой версией 22.51 она работает без проблем. Чуть позже попробую еще одной версией Порше посмотреть. Посмотрю как там будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Rezet, Sprinter.txt новые марки, подготовленные с использованием IDA, вложите свой отлом. На столе все открылись, проверяйте. Как я понял, недавняя ссылка была удалена модератором, т.к. я неправильноно её разместил. Не ошибается тот, кто ничего не делает.. Vladius_12V, kabanchelo2001 и BMW_gg 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladVox 5 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Доброго времени суток, не подскажете за что отвечает DiagBaseService и DPULinkManagerServices , VIN_Recognition. Также где можно достать свежие версии? И нужны ли мне вообще я пользуюсь оболочкой F65. За ранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 За все russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, VladVox сказал: Доброго времени суток, не подскажете за что отвечает DiagBaseService и DPULinkManagerServices , VIN_Recognition. DiagBaseService -нужен для некоторых кодировок VIN Recognition - распознавание вин-кода оболочкой через камеру смартфона , не нужно вводить вручную DPU Link Manager - х.з. ,вроде как за беспр.соед. отвечает, я не пользую. А нужны-ли они , Вам решать. DiagBase и VIN Recogn. скорее всего пригодятся. kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 32 минуты назад, russ_ukr сказал: DiagBaseService -нужен для некоторых кодировок VIN Recognition - распознавание вин-кода оболочкой через камеру смартфона , не нужно вводить вручную DPU Link Manager - х.з. ,вроде как за беспр.соед. отвечает, я не пользую. DPU Link Manager - для подключения принтера. Особо не нужное дополнение к Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
