2 часа назад, melkij60 сказал:
Дык я и взял с облака майл где все марки лежат. Ничего нерукоблудил заменил 2 файла своих.  Но ресеты не все видны. И нет папки просто ресет как раньше была.
Так и откуда они тогда возьмутся...коль не установлены???
1 час назад, Sergeygofr сказал:
Парни проверьте ее на обычных марках. Поправил ее должна работать с простыми марками не X-Diag  сам пока проверить не могу нет прибора под рукой. Отпишитесь только.
X-DIAG_PRO3__3_12.032_Crak.apk
На столе не работает, выкидывает....не удалось сбросить разьём
Понял тебя Ну тогда позже поправлю
Не работает, при попытке запуска марки либо пишет не удалось сбросить разъем либо сразу приложение закрывается автосеарч  также, иконки есть, версию марки только одну отображает, DZ Crak на порядок привлекательнее.
3 минуты назад, aktros сказал:
Смотрите, чтобы не погас совсем.
2 часа назад, Sergeygofr сказал:
Спасибо. Плюсик к сожалению поставить не могу.
А какой смысл переделывать оболочку хдиаг?
Она же медленная и не чего хорошего нет
Сравнивал на старом планшете ее и 3.12.007 ag
Xdiag медленнее раз в 5.
Еобд одной и той же версии и форд фокус
Хдиаг 3 минуты
3.12 меньше минуты
Правда планшет ну очень старый 😀
8 минут назад, Alexx13 сказал:
Хдиаг 3 минуты
3.12 меньше минуты
вы сделали новую поделитесь ,,
8 минут назад, diagupdatex сказал:
Она на форуме скаченна. Я не делал. Называется файл X431_PRO3S_3.12.007 EN.apk
https://cloud.mail.ru/public/2si8/ByyTXskyY
На этом облаке тоже есть
Спасибо хозяину облака!!!
2 часа назад, adawa сказал:
Хлопцы я что-то не понимаю...или я совсем "отупел". Сравнил конфиги X-DIAG_PRO3__3_12.032_Crak.apk и X431_PRO3S_5.02.017,, они одинаковые, за исключением того что в одном xdiasft3S, в другом X431Pro3S и т.д. или апрель продолжается:applause:
Да же номера сканеров сходятся!!!!!!
14 часов назад, russ_ukr сказал:
Range Rover Vogue , сборка 2019 года.
А чем он отличается от 2017 например? :)
Там написано до 2017.А по факту и до 2016.
Но и это не проблема,так как читает и 2019.
ребята нужно помош.. я прошил апарат с  етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares  -11.70... апарат в марки незаходит. у меня был таким \cnlaunch\X431Pro3S\9685900---- поетому с итм шил
3 минуты назад, Ecuador сказал:
- ХЗ. Может и ничем, просто мой лаунч его не определяет. А другие норм.
Только что, russ_ukr сказал:
- ХЗ. Может и ничем, но мой лаунч его не определяет. А другие норм.
В смысле твой не определяет?А другие это какие?
1 минуту назад, Mig-miG сказал:
Прошили "сварочный аппарат"? Точнее напишите...
1 минуту назад, Ecuador сказал:
 В смысле другие модели LR - RR Sport ,Evoque и тп.
1 минуту назад, mexannik сказал:
 :))) прошывку поменял после этого здох Easy diag 2plus.. в марки незаходит
1 минуту назад, russ_ukr сказал:
Не определяет в авторежиме? Ты в этом рейндже вручную ни один блок не нашел?
2 минуты назад, Mig-miG сказал:
после "сдох" Вы его реанимировали?
Только что, Ecuador сказал:
Определяет в авторежиме? Ты в этом рейндже вручную ни один блок не нашел?
Да, в авто. А в этом в ручном нашёл всё. вопрос был не в этом.
как зделать ?
у Вас не полная информация о проблеме.....в тёмную совет Вам никто не даст...
Только что, mexannik сказал:
  я прошил апарат с  етим прошывкой X431 Pro3S_ Firmwares  -11.70... у меня было 11,68... после прошывке  марки неоткырывает.  может неправилном прошывком прошил незнаю :(
у меня easy diag 2plus
надо прошивать не  X431 Pro3S_ Firmwares  -11.70, а  X431 Pro3_ Firmwares  -11.70 (2.24).
В 04.04.2019 в 18:02, diagupdatex сказал:
All X431 Pro3S_ Firmwares 10.37 -11.70.  скачать
вот с этой прошывкой обнавил 11,70 после этого апарат здох :(  как востоновит ?
както можно востоновит ?
бери эту...и заново прошей
Download_pro_V11.70_EN.rar
на каую небуд облочку мошеш ставит так скачать немагу :(
