Mig-miG 4 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 7 минут назад, KholmS сказал: могу сделать, что будет отдельно работать. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, uni сказал: Это алаптер для оригинального планшета, отдельно он работать не будет с телефоном. Будет. Покупаете этот адаптер, потом обращаетесь к "дилерам" diagzone, они по номеру адаптера делают вам ОЕМ EOBD2. Потом берете сток от х431ПРО и закидываете в него соответствующий "лом" и файл лиценз.дат с полученной версии ОЕМ EOBD2 и пользуетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 3 minutes ago, konva said: Будет. Покупаете этот адаптер, потом обращаетесь к "дилерам" diagzone, они по номеру адаптера делают вам ОЕМ EOBD2. Потом берете сток от х431ПРО и закидываете в него соответствующий "лом" и файл лиценз.дат с полученной версии ОЕМ EOBD2 и пользуетесь. Спасибо. Не знал, но при таких затратах смысла в нем все равно особо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, Diger_ сказал: нашел отдельно про... . https://ru.aliexpress.com/item/dbscarii-Bluetooth-X431-V-Pro-3-DBScar/32918512229.html?spm=a2g0v.search0604.3.92.7a3b2077JKOieQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5731315_318_319_317_5730215_5728815_10696_5732215_5732115_10084_10083_451_10618_452_5723515_10307_532_5731115_10301_5729715_5731415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_10911_10910_5731715-10889%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d&algo_expid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d-14 Его продадут вам только при условии что есть оригинал, который например сломался, после активации нового адаптера - старый де активируют... KholmS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Появился адаптер Golo easydiag+, прошивка у него следующая (была обновлена с заводской через diagzone в три этапа, eobd 22.53 оригинальный есть): s/n 9691900xxxxx type - 11 pcb - v1.00.000 boot - 1.23.001 sw - v02.24 firmware - v11.60 Так вот какой вопрос: как на него поставить прошивку 11.68 и где ее взять? Есть ли смысл обновлять вообще? Выше писалось, что новые марки работают только с прошивкой 11.68, но сколько я не искал, что это за марки и какие версии, у меня все работало и на 11.60 (марки последние на сентябрь/октябрь этого года). Можно примеры марки и версии марки, которая работает только с 11.68 (хочу проверить)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 4 минуты назад, Andrey1842 сказал: Его продадут вам только при условии что есть оригинал, который например сломался, после активации нового адаптера - старый де активируют... Если в замен старого, то тогда еще проще, покупать лицензию ОЕМ не нужно будет, в учетке от х431ПРО будет ЕОБД для нового номера. 1 минуту назад, uni сказал: Появился адаптер Golo easydiag+, прошивка у него следующая (была обновлена с заводской через diagzone в три этапа, eobd 22.53 оригинальный есть): s/n 9691900xxxxx type - 11 pcb - v1.00.000 boot - 1.23.001 sw - v02.24 firmware - v11.60 Так вот какой вопрос: как на него поставить прошивку 11.68 и где ее взять? Есть ли смысл обновлять вообще? Выше писалось, что новые марки работают только с прошивкой 11.68, но сколько я не искал, что это за марки и какие версии, у меня все работало и на 11.60 (марки последние на сентябрь/октябрь этого года). Можно примеры марки и версии марки, которая работает только с 11.68 (хочу проверить)? Пока все обновления нормально работают на 11.60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wakizashi 2 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 M-diag со старым серийником. Из оригинального ПО остался только license.dat от eobd 22.51. Есть еще бесплатная марка авто. С одним файлом лицензии реально последние марки запустить? По марке только за денежку отлом можно сделать, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Launchscan7 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 why dose update is not showing, I clear data from setting Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 8 минут назад, Launchscan7 сказал: why dose update is not showing, I clear data from setting all folders must have the same language Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Launchscan7 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Bro it's same folder , only old brand showing not updated, I changed the shell , but still not showing,why dose update is not showing, I clear data from setting Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 21 час назад, Pasha7 сказал: Всем, привет. Купил EASYDIAG 3.0 прислали уже из новой партии, просветил фонариком заклеен. Греть не получилось, с помощью дремеля вскрыл. Отверстия высверлены кое как подпаялся и прошил какой то прошивкой. Подскажите пожалуйста каким теперь способом лучше активировать. ? Я так понял есть два варианта это за 3000тыр xdiag и скачиваешь с сервера все марки и отлом X-431 Pro за 1500тыр и кидаешь на планшет папку с марками. Говорят что работает одинаково и функционал одинаковый. Что выбрать ? Клон официальный делать. Никаких правок в марках. И оболочка оф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 8 часов назад, adawa сказал: Можно спросить, как он тосюда скачает? 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wakizashi 2 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, Ecuador сказал: Клон официальный делать. Никаких правок в марках. И оболочка оф. К кому можно обратится?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 минуту назад, wakizashi сказал: К кому можно обратится?) а почитать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 7 минут назад, wakizashi сказал: К кому можно обратится?) Хентай делает Иванов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 3 минуты назад, Ecuador сказал: Хентай делает ого Валера я вроде знаю что это эксклюзив только для 2-3х человек известен... а оказывается уже и другие специалисты разгадали ребусы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, kabanchelo2001 сказал: ого Валера я вроде знаю что это эксклюзив только для 2-3х человек известен... а оказывается уже и другие специалисты разгадали ребусы? Та ну.Вот у Магадана спросить он точно знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Ecuador сказал: Вот у Магадана спросить он точно знает. Мне это не интересно. По уму, так надо сервак свой делать, для обнов и онлайн функций. А просто так, чтобы когда-нибудь завалить чужой адаптер, нет желания. Для себя сделал клон, но ради безопасности, обновы качаю через винду, а потом уже в планшет. Хорошо, что оригинал находится "рядом". Да и китайцы могут пойти по пути vcds-кабелей, сделают в прошивке счетчик включений, и будут вести на сайте регистрацию этого параметра, при подключении к сети. Только попадется свисток с меньшим или равным параметром, все, учетка банится. Вот тогда и массовые клоны отпадут (совет китайцам ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, Magadan69 сказал: Мне это не интересно. По уму, так надо сервак свой делать, для обнов и онлайн функций. А просто так, чтобы когда-нибудь завалить чужой адаптер, нет желания. Для себя сделал клон, но ради безопасности, обновы качаю через винду, а потом уже в планшет. Хорошо, что оригинал находится "рядом". Да и китайцы могут пойти по пути vcds-кабелей, сделают в прошивке счетчик включений, и будут вести на сайте регистрацию этого параметра, при подключении к сети. Только попадется свисток с меньшим параметром, все, учетка банится. Вот тогда и массовые клоны отпадут (совет китайцам ). Учетка за которую платят по 400 уе за обновы не банится.С советом или без.Китайцам нужны деньги,впрочем как и всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Ecuador сказал: Китайцам нужны деньги,впрочем как и всем. ну а Ross-у, что не нужны деньги? Деньги то он(они) уже получили, а обладатель оригинала, с которого наделали клонов, пусть покупает новый свисток, сам виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, Magadan69 сказал: ну а Ross-у, что не нужны деньги? Деньги то он(они) уже получили, а обладатель оригинала, с которого наделали клонов, пусть покупает новый свисток, сам виноват. Я не знаю о ком речь,и без понятия о ситуации.Проясни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Ecuador сказал: Проясни. Ну я-же сказал vcds-кабеля (бывший vag-com). Программа для диагностики автомобилей группы VAG, от Ross-Tech компании. Вот они именно так и делают. как я написАл раньше. Поэтому все обладатели этих кабелей "боятся интернета". Потому что банится не только серийник, но и "убивается" сам кабель-клон или оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, Magadan69 сказал: Ну я-же сказал vcds-кабеля (бывший vag-com). Программа для диагностики автомобилей группы VAG, от Ross-Tech компании. Так там немного другая ситуация друг.Не ровняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Ecuador сказал: Не ровняй. А что мешает сделать то-же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, Magadan69 сказал: А что мешает сделать то-же самое? Ответ есть.Уверенный.Но не для этой аудитории. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
